    Personal test
    renderpluginsextensions
    37 Posts 6 Posters 23.2k Views 6 Watching
    • chriC
      chri
      a trick
      in the next example the three box 4 rotate arround the box 1 (with orange frame).
      if the box 1 move , the three box 4 rotate ... and follow the box 1 .
      ( parts and pivot are attached during all movements )
      Un truc
      Dans l'exemple suivant les trois boîtes 4 tournent autour de la boite1 (avec cadre orange).
      Si la boite 1 se déplace , les trois boîte 4 tournent ... et suivent la boite 1.
      ( les pièces et le pivot sont liés pour tous les mouvements )
      Chri
      • chriC
        chri
        @pilou said:
        For simulate the follow of a longer piece 😄
        Make first a translation (here front to the middle of the piece) then rotate!
        Pour simuler le "suivez-moi" d'une piéce longue , faire en premier , une translation ( ici , jusqu'au milieu de la piece ) , puis une rotation !
        • chriC
          chri
          HI
          Another one to check the methodology
          it take me about 30 minutes.
          Thanks Fredo for this great present 👍
          Chri
          CUBE COLORE.skp
            Rotative indeed! ☀
            • chriC
              chri
              hi
              Some explanations in pictures about ROTATE MOVEMENT
              1 To modify somethink , click on the BAR
              the BAR became blue , the part orange
              2 Select the "properties" icon
              3 The part appear
              4 Select "In Context Mode" icon
              5 Select "Modify Pivot / Axe" icon
              6 Select axe and pivot
              ( note that frame became orange to show the reference part for pivot )
              Bonjour
              Quelques explication en images a propos des modifications ( MOUVEMENT DE ROTATION )
              1 Pour modifier quelque chose , cliquer sur la barre
              La barre devient bleu , la pièce se colore en l'orange
              2 Sélectionner l'icone "properties"
              3 La pièce apparaît
              4 Sélectionner l'icone "In Context" pour effectuer un changement de repère.
              5 Sélectionner l'icone "Modify Pivot" / Axe , pour pouvoir modifier les paramètres
              6 Sélectionner axe et pivot
              ( notez qu'un cadre orange apparaît pour montrer la pièce qui sert de pivot )
              • chriC
                chri
                New test
                ROTATEANYWHERE.skp
                  I am right if i want object invisible during this little sequence?
                  • ntxdaveN
                    ntxdave
                    Yes, you can do it. See below:
                    Click to play
                    However, if there is going to be an overlap, you will need to capture the layer visibility at the beginning and end of each sequence.
                    Hope this helps........
                    Press F1...thank me later
                    • chriC
                      chri
                      [attachment=2:23mm6v40]<!-- ia2 -->no_visibility.jpg<!-- ia2 -->[/attachment:23mm6v40]
                      Same as ntxave
                      • ntxdaveN
                        ntxdave
                        Chris, our responses overlapped. If you look at mine, you will see that you can also do it the way Pilou was asking about as long as there is no overlay with other visibilities.
                        BTW: You and Pilou have give me some feedback on another thread where I was trying to rotate and object (garage door) but I still cannot find a way in that situation that works correctly (where panels follow the "track" for the garage door). See this thread: How to rotate better
                          I have clicked this last icon first! 😳
                            Cool to see measures change! 😎
                            • chriC
                              chri
                              hi
                              Here are my tests about Dim Factor/Pursue/repeat which allows to precisely adjust/pursue/repeat a movement.
                              Note that the Dim Factor value is a percentage of the movement.
                              It can be positive or negative
                              The first example is about Translation , the second one about Rotation.
                              (0.16666 allows rotation of 1/6 turn)
                              (0.5 allows rotation of 1/2 turn)
                              Clic on the pictures to anim
                              Bonjour
                              Voici mes tests a propos de "Dim Factor/Pursue/repeat" qui permet d'ajuster / poursuivre / répéter un déplacement.
                              Notez que la valeur de "Dim Factor" est un pourcentage du mouvement.
                              Elle peut être positive ou négative
                              Le premier exemple concerne la translation , le second , la rotation.
                              ( 0.16666 permet la rotation de 1/6 de tour )
                              ( 0.5 permet la rotation de 1/2 de tour )
                              Cliquer sur les images pour les animer.
                              Chri
                              PERSONAL TEST DIM FACTOR1.skp
                              PERSONAL TEST DIM FACTOR2.skp
                              • chriC
                                chri
                                a new test
                                  There is a new function "Follow path" ? Or it's just several manual start-end ?
                                  • chriC
                                    chri
                                    Not a follow path fonction
                                    Each color is a different movement .
                                    Chri
                                      So the hell! 😉
                                      I believe that is the more important function to implement! 🤓
                                      Surely not easy!
                                      • F
                                        faust07
                                        A nice example. It also shows, how complex simple animations can be. Sure you can apply the copy function for the individual sections well. Tricky it is when you have to animate the individual wheels of a 3D car properly for each curve.
                                        A "Path Following" feature would be very helpful. Then would have to be determined an independent path move for the car and for each wheel...
                                        • F
                                          faust07
                                          Thanks! 👍
                                          • emerald15E
                                            emerald15
                                            which animation programme is this please?
