    Personal test
    renderpluginsextensions
    37 Posts 6 Posters 23.2k Views 6 Watching
    • chriC
      chri
      @fredo6 said:
      @chri: for editing a clip element, you can also double-click on it
      c'est noté , merci.
      Chri
      • chriC
        chri
        HI
        a more simple example of "follow me" like movement
        un exemple , plus simple , de mouvement type "suivez la trajectoire"
        Chri
        FOLLOWMELIKE.skp
          Exactly! 😄
            For simulate the follow of a longer piece 😄
            Make first a translation (here front to the middle of the piece) then rotate!
            Press image for see animation!
            A same Movement can be reused! Here the rotation!
            (of course an only 270° can be also work! )
            • chriC
              chri
              a trick
              in the next example the three box 4 rotate arround the box 1 (with orange frame).
              if the box 1 move , the three box 4 rotate ... and follow the box 1 .
              ( parts and pivot are attached during all movements )
              Un truc
              Dans l'exemple suivant les trois boîtes 4 tournent autour de la boite1 (avec cadre orange).
              Si la boite 1 se déplace , les trois boîte 4 tournent ... et suivent la boite 1.
              ( les pièces et le pivot sont liés pour tous les mouvements )
              Chri
              • chriC
                chri
                Pour simuler le "suivez-moi" d'une piéce longue , faire en premier , une translation ( ici , jusqu'au milieu de la piece ) , puis une rotation !
                • chriC
                  chri
                  HI
                  Another one to check the methodology
                  it take me about 30 minutes.
                  Thanks Fredo for this great present 👍
                  Chri
                  CUBE COLORE.skp
                    Rotative indeed! ☀
                    • chriC
                      chri
                      hi
                      Some explanations in pictures about ROTATE MOVEMENT
                      1 To modify somethink , click on the BAR
                      the BAR became blue , the part orange
                      2 Select the "properties" icon
                      3 The part appear
                      4 Select "In Context Mode" icon
                      5 Select "Modify Pivot / Axe" icon
                      6 Select axe and pivot
                      ( note that frame became orange to show the reference part for pivot )
                      Bonjour
                      Quelques explication en images a propos des modifications ( MOUVEMENT DE ROTATION )
                      1 Pour modifier quelque chose , cliquer sur la barre
                      La barre devient bleu , la pièce se colore en l'orange
                      2 Sélectionner l'icone "properties"
                      3 La pièce apparaît
                      4 Sélectionner l'icone "In Context" pour effectuer un changement de repère.
                      5 Sélectionner l'icone "Modify Pivot" / Axe , pour pouvoir modifier les paramètres
                      6 Sélectionner axe et pivot
                      ( notez qu'un cadre orange apparaît pour montrer la pièce qui sert de pivot )
                      • chriC
                        chri
                        New test
                        ROTATEANYWHERE.skp
                          I am right if i want object invisible during this little sequence?
                          • ntxdaveN
                            ntxdave
                            Yes, you can do it. See below:
                            Click to play
                            However, if there is going to be an overlap, you will need to capture the layer visibility at the beginning and end of each sequence.
                            Hope this helps........
                            Press F1...thank me later
                            • chriC
                              chri
                              [attachment=2:23mm6v40]<!-- ia2 -->no_visibility.jpg<!-- ia2 -->[/attachment:23mm6v40]
                              Same as ntxave
                              • ntxdaveN
                                ntxdave
                                Chris, our responses overlapped. If you look at mine, you will see that you can also do it the way Pilou was asking about as long as there is no overlay with other visibilities.
                                BTW: You and Pilou have give me some feedback on another thread where I was trying to rotate and object (garage door) but I still cannot find a way in that situation that works correctly (where panels follow the "track" for the garage door). See this thread: How to rotate better
                                  I have clicked this last icon first! 😳
                                    Cool to see measures change! 😎
                                    • chriC
                                      chri
                                      hi
                                      Here are my tests about Dim Factor/Pursue/repeat which allows to precisely adjust/pursue/repeat a movement.
                                      Note that the Dim Factor value is a percentage of the movement.
                                      It can be positive or negative
                                      The first example is about Translation , the second one about Rotation.
                                      (0.16666 allows rotation of 1/6 turn)
                                      (0.5 allows rotation of 1/2 turn)
                                      Clic on the pictures to anim
                                      Bonjour
                                      Voici mes tests a propos de "Dim Factor/Pursue/repeat" qui permet d'ajuster / poursuivre / répéter un déplacement.
                                      Notez que la valeur de "Dim Factor" est un pourcentage du mouvement.
                                      Elle peut être positive ou négative
                                      Le premier exemple concerne la translation , le second , la rotation.
                                      ( 0.16666 permet la rotation de 1/6 de tour )
                                      ( 0.5 permet la rotation de 1/2 de tour )
                                      Cliquer sur les images pour les animer.
                                      Chri
                                      PERSONAL TEST DIM FACTOR1.skp
                                      PERSONAL TEST DIM FACTOR2.skp
                                      • chriC
                                        chri
                                        a new test
                                          There is a new function "Follow path" ? Or it's just several manual start-end ?
                                          • chriC
                                            chri
                                            Not a follow path fonction
                                            Each color is a different movement .
                                            Chri
