    [Plugin] Animator - v4.6a - 18 Dec 25
    renderpluginsextensions
    600 Posts 120 Posters 2.3m Views 120 Watching
    • fredo6F
      @ntxdave said:
      Just curious: Are any new updates planned for the near future?
      Next update in one week, with Scale and a preliminary version of Follow Path.
      • ntxdaveN
        ntxdave
        YAHOO!!!! 👍 👍 👍 👍 👍
        Now if you could work with Enscape, that would be absolutely awesome..........
        Press F1...thank me later
          Fredo President! 😉
            Alex37550
            @alex37550 said:
            problème d'image déformée sur une animation
            @fredo6 said:
            Je ne comprends pas bien le probleme. Est ce que les images servent simplement de fond.
            Dans tous les cas, Animator travaillant seulement sur des groupes et components, il est prudent de mettre les images dans un groupe.
            Bonjour,
            J'utilise une image que j'ai importé pour l'adapter qui me sert donc de fond. (je ne fais donc pas bouger la caméra sinon elle ne serait plus visible, mais ce n'est pas grave.)
            L'image que j'ai jointe est ce que j'obtiens en aperçu avant de faire la vidéo. Si je fais le montage, la vidéo ressemble à cette image.
            Le problème est que ce "bug" n'est pas systématique, donc je ne sais pas dire dans quelle condition il se produit. On a réussi finalement à avoir une image non déformée, mais sans savoir ce qui a été efficace. On a essayé par exemple de déplacer les axes du dessin ou de la photo adaptée.
            Avez vous déjà essayé animator avec une photo adaptée? quand on utilise le zoom, c'est bizarre, la photo est figée mais on retrouve l'échelle, on récupérant la position de départ sauvegardée. (Donc pas grave, même si la 1ère fois, on pense avoir perdu l'échelle par rapport à la photo)
            Alexandre, fan des plug in de Fredo! Merci Fredo
              adrihal
              While working with the plugin, several problems arose.
              There is no way to make a render of any size - just the size of the screen.
              Can not record the reverse playback.
              There is a wish - I would like to receive lines on which the assembly is disassembled.
              As if the circuit for assembling complex structures.
              The effect is the damping for the pendulum and the rebound with the damping for the ball.
              These inserts revitalized the videos
              • fredo6F
                You are right. The reversed_play option does not work. I fixed it. Thanks for signaling.
                For the dimensions, you have predefined options but you can freely defined custom dimensions. Simply, dimensions cannot be bigger than the viewport resolution.
                  adrihal
                  [/quote]
                  The quality of the video with the screen size is poor. It can not be used for further work. Why the renderer in Sketchup allows you to set the picture size to 2500 or more.
                  The animator can greatly improve the presentation of the model. But for this we need a large picture resolution without additional programs.
                  • fredo6F
                    I arranged to increase the limit for video resolution above the screen resolution. I did not test what are the limits in FFMPEG, but in Sketchup it is in theory 16000x16000.
                    I have attached a short one in 6000x2000 (as a MOV file, since we cannot attach a MP4 in this forum)
                    Film 4 - final path.mov
                      adrihal
                      Thank you! Do I need to update the plugin,
                       So that all the changes were in my program?
                        adrihal
                        After updating the plug-in - the result did not change ...
                        Maybe I'm doing something wrong?
                        Video_2017-04-16_220841.rar
                        • fredo6F
                          Well...I need to publish it first. Should come in the next release in a few days hopefully.
                          • V
                            valerostudio
                            Just playing with this for the first time, testing with Thea. Amazing! Fredo, you've made SketchUp the modeling application that we've always wanted it to be. Huge thanks.
                            • fredo6F
                              New Release: Animator - v1.5d - 13 May 17
                              Requirement: LibFredo6 v7.5a
                              This is the same as previous version (v1.5c) with extension of validity beyond 14 May 17.
                              I am working on a major new release, with Scaling and Along path movements, but it takes more time than expected.
                              See main post for RBZ files
                              • B
                                bedavisdesign
                                Hi Fredo,
                                I absolutely love your Animator plugin. I was actually in the middle of editing some animations when I received the notice that "this version is out of date, please update" (paraphrasing). I went to the sketchucation plugin and downloaded animator v1.5d successfully. I am currently running LibFredo6 v7.5b. However it still is giving me the popup that says this version of animator is out of date. I am running sketchup version 15.3.331 64-bit. Thoughts?
                                UPDATE: I quit and restarted sketchup and the animator plugin seems to be working. Apologies.
                                Best,
                                BD
                                • fredo6F
                                  Yes, you need to restart Sketchup after you install Animator (or most plugins) so that the new code is actually loaded.
                                    sarkarshomit
                                    Waiting and i know it will be the best as always.....thanks for the plugin Fredo......u have been great.
                                    Scaling is something i have been waiting from long time......this expected update will be a great update...
                                      Fabulous! Fast & furious! 😎
                                      • fredo6F
                                        New Release: Animator - v1.6a - 25 May 17
                                        Requirement: LibFredo6 v7.6a
                                        Major release
                                        • bug fixing and cosmetic changes
                                        • introduction of Scaling Movement
                                        • Introduction of MovementAlong Path
                                        • Wireframe mode in Movement Editor
                                        • Speed Control mode (i.e. impose the speed) for Translation, Screw, Rotation, Spin and Along Path
                                        • Cloning of sequences (copy a sequence, and then change the object selection)
                                        • video resolution can be larger that the screen
                                        • Improvement in the management of Thea rendering (more efficient when you have timeouts) (see video)
                                          https://media.giphy.com/media/3o7btSCbEOMK8eW8q4/giphy.gif
                                          Vrrroooommmm!!!!
                                          • ntxdaveN
                                            ntxdave
                                            Fredo, this is pretty exciting. I will be giving this a try as soon as possible (might take a few days). 👍 👍 👍
                                            • 29
                                            • 30
                                            • 7 / 30
