    [Plugin Library] LibFredo6 - v15.8e - 15 Feb 26
    2.2k Posts 573 Posters 4.2m Views 575 Watching
      TIG Moderator @santiagoyagogil
      @santiagoyagogil
      If the previously posted massage, it says 'Access denied' - so then the file is there, but access to 'run' it is stopped by your permissions for that folder.
      I suggest you open the C:/Users/santi/AppData/Local/Temp folder and right-click > context-menu > Properties > Security > Edit and ensure that all entries listed have 'Full control' permissions set.
      These should trickle down to all enclosed files and subfolders.
      Apply to all and close.
      It might take a few minutes.
      Try SketchUp again...
      Si el mensaje publicado anteriormente dice "Acceso denegado", entonces el archivo está ahí, pero el acceso para "ejecutarlo" está detenido por sus permisos para esa carpeta.
      Le sugiero que abra la carpeta C:/Users/santi/AppData/Local/Temp y haga clic derecho > menú contextual > Propiedades > Seguridad > Editar y asegúrese de que todas las entradas enumeradas tengan configurados los permisos de "Control total".
      Estos deberían llegar a todos los archivos y subcarpetas adjuntos.
      Aplicar a todos y cerrar.
      Puede que tarde unos minutos.
      Prueba SketchUp de nuevo...
      fredo6F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • fredo6F Offline
        fredo6 @TIG
        @santiagoyagogil
        it might also be a problem of Sketchup installation.
        Did you install with 'Run as Administrator'?
        S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          santiagoyagogil @fredo6
          Gracias . Solucionado.
          Era un tema de permisos. al final al poner todas las entradas de permisos en "on" de la carperta Temp se ha solucionado el problema.
          Saludos
          [Thank you . Solved.
          It was a permissions issue. In the end, setting all the permissions entries to "on" in the Temp folder solved the problem.]
          • N Offline
            nekobus76
            Hi. I'm having a similar problem and getting this message:
            Also, all of the Fredo6 plugin icons have disappeared!
            Thanks for your help!
            • fredo6F Offline
              Did you install LibFredo6 (latest version)?
              N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • N Offline
                nekobus76 @fredo6
                @fredo6 I believe so, I installed v14.3d
                • N Offline
                  nekobus76 @nekobus76
                  UPDATE: I have no idea why but when I checked the settings in Sketchucation it was set to not load LibFredo and a couple of other plugins that I've been having issues with as well... It's strange because this is a recently installed Sketchup 2024 and I haven't touched those settings. Oh well, now I can use your plugins again!
                  @fredo6 Thanks for making my life easier for the many years I've been using Sketchup!
                  • fredo6F Offline
                    NEW RELEASE: LibFredo6 v14.4a - 10 May 24
                    LibFredo6 14.4a includes changes related to:
                    • Bug fixing for Curviloft Along Path (see this post)
                    • New extension Fredo Layport
                    • fredo6F Offline
                      NEW RELEASE: LibFredo6 v14.4c - 18 May 24
                      LibFredo6 14.4c includes changes related to:
                      • Bug fixing for FredoCorner (see this post)
                      • fredo6F Offline
                        NEW RELEASE: LibFredo6 v14.4d - 20 May 24
                        LibFredo6 14.4d includes changes related to:
                        • Bug fixing for a side-effect introduced in v14.c which impacts JointPushPull. See this post.
                        I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • I Offline
                          igortrem Newcomers @fredo6
                          @fredo6 said in [Plugin Library] LibFredo6 - v14.4d - 20 May 24:
                          Hi there,
                          Just purchased license for Fredo6 round corner for my Sketchup 2024, and it's asking to install Extension Store. Cas somebody can guide me? Can't find it.
                          TIGT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            TIG Moderator @igortrem
                            @igortrem
                            For Fredo's extensions you need to install the latest version, and those for LibFredo6, and the SketchUcation Tools, which includes our ExtensionStore which handles the licensing...
                            Restart after installing to sync everything.
                            There are links in the extension's page about licensing procedures...
                            These are extensions all available from the PluginStore
                            [link to it via the 'ruby' icon in the top-bar of this page]...
                            https://sketchucation.com/pluginstore
                            https://sketchucation.com/pluginstore?pln=RoundCorner
                            https://sketchucation.com/pluginstore?pln=LibFredo6
                            https://sketchucation.com/pluginstore?pln=SketchUcationTools
                            If you have the ExtensionStore loaded you can find and install any of the plugins/extensions available in our PluginStore, but more conveniently it will AutoInstall them, without the need to download any RBZ files and manually install them, and later on it will remind you of available updates etc...
                            • fredo6F Offline
                              NEW RELEASE: LibFredo6 v14.5a - 23 May 24
                              LibFredo6 14.5a includes changes related to:
                              • For Fredo Layport v1.1
                              • fredo6F Offline
                                NEW RELEASE: LibFredo6 v14.5b - 24 May 24
                                LibFredo6 14.5b includes changes related to:
                                • small technical adjustment
                                  JuanDAniel12343211232 Newcomers @fredo6
                                  @fredo6 said in [Plugin Library] LibFredo6 - v14.5b - 24 May 24:
                                  etchup version: SU2017 and above (for Mac M1, SU2021 and above)
                                  Platform: Windows and Mac OSX
                                  Usage: Free
                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    massrequiem @JuanDAniel12343211232
                                    @fredo6: I ran into this while in the process of updating the extensions for 2024.
                                    • Y Offline
                                      youppi
                                      Hello,
                                      I have a problem with icons that no longer appear in the configuration menus (see screenshot) in Fredo6 extensions such as FredoTools, JointPushPull, LordOfTheToolbars...
                                      I use SketchUp v2020 and LibFredo6 v14.5b.
                                      Any idea where this might be coming from?
                                      • fredo6F Offline
                                        fredo6 @youppi
                                        @youppi
                                        Did you do anything special before it happens?
                                        Could you invoke the menu Window > LibFredo6 Settings.... > Fredo6 Plugins Information for Sketchucation support, to see what is the status of your plugins.
                                        Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Y Offline
                                          youppi @fredo6
                                          @fredo6
                                          This is what is written in the Console Ruby :
                                          Fredo6 Plugins Information on 2024-06-08 23:47:38 +0200
                                          • Platform: x64-mingw32 - Ruby: 2.5.5
                                          • Sketchup: 20.2.172
                                          • LibFredo6: v14.5b
                                          • LibFredo6 Binary loaded
                                          • Sketchucation ExtensionStore: 4.4.1
                                          • SCFLicense: v6.4a - 74
                                          • Fredo6 Plugins
                                            JointPushPull v4.8a - licensed FULL
                                            Signature File: 2020-12-11 09:04:28 +0100
                                            ClothWorks: 2022-11-30 12:22:30 +0100
                                            Curviloft: 2022-11-30 13:03:02 +0100
                                            Curvizard: 2022-11-30 13:03:16 +0100
                                            FredoScale: 2022-11-30 13:03:37 +0100
                                            JointPushPull: 2022-11-30 12:36:32 +0100
                                            RoundCorner: 2022-11-30 13:03:59 +0100
                                            ToolsOnSurface: 2022-11-30 13:04:40 +0100
                                            TopoShaper: 2022-11-30 13:04:53 +0100
                                            VisuHole: 2022-11-30 13:05:04 +0100
                                            "Add help menu!"
                                            "create new"
                                            "created"
                                            #Sketchup::Menu:0x00000110fbc93670
                                          • fredo6F Offline
                                            fredo6 @youppi
                                            @youppi
                                            Thanks.
                                            Did it happen suddenly? or after you did an installation?
                                            Before calling the Quick Launcher of Joint PushPull, can you leave the Ruby open to see if there are errors.
                                            • 23
                                            • 24
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 27
                                            • 109
                                            • 110
                                            • 25 / 110
