    [Tutorial] Animator Quick Start
    renderpluginsextensions
    136 Posts 39 Posters 899.0k Views 40 Watching
      Saumil12345
      Not yet, I'll go through it.
      Thank you
        Saumil12345
        Greetings,
        I have been trying to render my animation using sketchFX. In the progress bar & even in the sketchup it shows that frames are being generated , but when it is done I don't get the full video or all the frames generated, I only get 2-3 frames out of 300 frames in my folder.
        See attached images
          Saumil12345
          Can we add safe frame in animator?
          Or is there any way I can get an idea of how much area will be covered if I export in 1:1 aspect ratio while setting up the camera.
            aweardon
            How do I save the video I create?
              smai31
              Bonjour Fredo,
              J'adore ton plugin et je souhaiterai l'utiliser pour visualiser et rejouer la trajectoire de drones ou robots dans une pièce.
              Je m'explique, les robots sont équipés de capteurs qui me communiquent toutes les secondes leur position X,Y,Z + ID. Pourrait-on imaginer lire ce fichier et écrire en automatique le script de toutes les séquences d'une seconde (ou X secondes) de chacune des translation des différents drones ?
              En clair, peut-on créer un code pour générer un script en automatique et l'ajouter au modèle pour qu'il puisse être accessible à l'ouverture d'Animator, visualiser les mouvements et réaliser les films des séquences de ces mouvements ...
              Merci d'avance de ton éclairage sur la faisabilité de cette idée
              Bien à toi
              Stéphane
              • fredo6F
                @smai31
                J'ai prévu de faire des animations par script, mais ca prendra un peu de temps avant que je me remettes aux évolutions d'Animator
                Pour l'instant, on peut faire l'inverse et visualiser les trajectoires sous forme de courbes de points choisis sur des objets animés.
                • F
                  Frankoi
                  I have installed the fredolib and the animator plugin on my macbookpro, on SUPRO2017, i can see the animator tool bar wtih four buttons, but when I click on the first, nothing happens, I can't see the time line and all the other panels!.
                  Could someone help me?
                  • F
                    Frankoi
                    Bonjour,
                    Je reposte le message en fançais si besoin, suite à l'installation de fredolib et de animator sur mon mac avec sketchuppro 2017, je ne vois que la toolbar avec 4 boutons, mais pas tout l'environnement de travail.
                    Quelqu'un peux-t-il me répondre sur ce sujets?
                    Merci bcp
                      smai31
                      Merci pour cet excellent conseil !
                      Bien à toi
                      Stéphane
                      • fredo6F
                        What happens if you click on the first button of the toolbar.
                        If nothing happens, the redo the same, but with the Ruby console opened, so that you can see if there are error messages.
                          sketchnut
                          Animator does not start when pressing the clip Icon.
                          Using skethup 2020.
                          • fredo6F
                            Using skethup 2020.
                            Can you open the Ruby console and check if there are error messages.
                            • L
                              lts9876 Newcomers
                              I like the videos; they help a lot. I am not sure if this is the place to ask this question. I installed animator. I used it a couple days. Know when I click on the clip editor. It will not open. I am not sure what to do.
                              • fredo6F
                                Could you migrate to LibFredo6 v13.6a. It should solve the problem.
                                • L
                                  lts9876 Newcomers
                                  Thank you that worked!
                                  • SJS66S
                                    SJS66
                                    Hi all, I've been doing some Animator training, making a tip truck reverse, tip up then down, then drive away. I've managed to get it to reverse & tip up...although the hydraulic tipper ram doesn't extend right. I used a combination of rotate, follow path & layer visibility to make it extend.
                                    I made a video of it so you can see the results so far.
                                    Any suggestions on how to improve most welcome.
                                    Cheers.
                                    • SJS66S
                                      SJS66
                                      Well, I isolated the tip truck hydraulic ram to make things easier to see & replicated the movement for it as if emptying the truck's load (tipping) but I'd like to see if it could be made to extend whilst it is rotating instead of rotating then extending like I've got it to do.
                                      Here's the latest video link.
                                      • ntxdaveN
                                        ntxdave
                                        Did you make sure that the expanding and rotation are being done at the same time? Take the two clips an drag them so they are side by side in the timeline.
                                        I cannot try it (my laptop died) but I seem to remember doing this before.
                                        Press F1...thank me later
                                        • fredo6F
                                          Be careful that when you create a rotation, the pivot point can either be referenced by absolute position in the model or relative position by a given object (which can itself be moving).
                                          • ntxdaveN
                                            ntxdave
                                            SjS66, I would recommend that you have 3 clips. One to rotate the truck bed, a second to rotate the hydraulic ram, and the third to expand the hydraulic ram. Now make sure that all three of them have the same starting time in the timeline which can be accomplished by dragging each of the clips to be parallel to each other in the time line. I would also recommend that each of the clips have the same duration.
                                            Hope this helps. Perhaps you could share a screen capture of your Animator dialog/timeline for your animation.
                                            • 6 / 7
