    [Plugin Library] LibFredo6 - v15.8b - 12 Jan 26
    2.2k Posts 571 Posters 4.1m Views 573 Watching
    • fredo6F Offline
      fredo6 @santiagoyagogil
      @santiagoyagogil
      You seem to have problems with the loading of binaries.
      I suggest that you go to the Plugin directory and delete the Fredo6_!LibFredo6 folder. Then, resinstall LibFredo6 v14.3b.
      For Sketchucation ExtensionStore, I also suggest that you upgrade to version 4.4.0, even if you run SU2023.
      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • fredo6F Offline
        NEW RELEASE: LibFredo6 v14.3d - 21 Apr 24
        LibFredo6 14.3d includes changes related to:
        • Correction for bugs for LordOfTheToolbars
        • Various bug fixes and adjustments
          santiagoyagogil @fredo6
          Buenas Fredo.
          El problemo lo tenia en dos equipos. en uno de ellos lo he solucionado dando todos los perminos a la carpeta y archico donde me daba el error de acceso denegado
          Pero en otro equipo de un compañero. Le sigue saliendo el Libfredo6 binary not loaded. Aunque si que le carga el resto de extensiones de Fredo. Pero no puede
          ejecutarlas.
          Que puede ser que no carge las libfredo6 Binary? donde esta ese archivo?
          Saludos
          TIGT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            TIG Moderator @santiagoyagogil
            @santiagoyagogil
            If the previously posted massage, it says 'Access denied' - so then the file is there, but access to 'run' it is stopped by your permissions for that folder.
            I suggest you open the C:/Users/santi/AppData/Local/Temp folder and right-click > context-menu > Properties > Security > Edit and ensure that all entries listed have 'Full control' permissions set.
            These should trickle down to all enclosed files and subfolders.
            Apply to all and close.
            It might take a few minutes.
            Try SketchUp again...
            Si el mensaje publicado anteriormente dice "Acceso denegado", entonces el archivo está ahí, pero el acceso para "ejecutarlo" está detenido por sus permisos para esa carpeta.
            Le sugiero que abra la carpeta C:/Users/santi/AppData/Local/Temp y haga clic derecho > menú contextual > Propiedades > Seguridad > Editar y asegúrese de que todas las entradas enumeradas tengan configurados los permisos de "Control total".
            Estos deberían llegar a todos los archivos y subcarpetas adjuntos.
            Aplicar a todos y cerrar.
            Puede que tarde unos minutos.
            Prueba SketchUp de nuevo...
            fredo6F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • fredo6F Offline
              fredo6 @TIG
              @santiagoyagogil
              it might also be a problem of Sketchup installation.
              Did you install with 'Run as Administrator'?
              S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Gracias . Solucionado.
                Era un tema de permisos. al final al poner todas las entradas de permisos en "on" de la carperta Temp se ha solucionado el problema.
                Saludos
                [Thank you . Solved.
                It was a permissions issue. In the end, setting all the permissions entries to "on" in the Temp folder solved the problem.]
                • N Offline
                  nekobus76
                  Hi. I'm having a similar problem and getting this message:
                  Also, all of the Fredo6 plugin icons have disappeared!
                  Thanks for your help!
                  • fredo6F Offline
                    Did you install LibFredo6 (latest version)?
                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • N Offline
                      nekobus76 @fredo6
                      @fredo6 I believe so, I installed v14.3d
                      • N Offline
                        nekobus76 @nekobus76
                        UPDATE: I have no idea why but when I checked the settings in Sketchucation it was set to not load LibFredo and a couple of other plugins that I've been having issues with as well... It's strange because this is a recently installed Sketchup 2024 and I haven't touched those settings. Oh well, now I can use your plugins again!
                        @fredo6 Thanks for making my life easier for the many years I've been using Sketchup!
                        • fredo6F Offline
                          NEW RELEASE: LibFredo6 v14.4a - 10 May 24
                          LibFredo6 14.4a includes changes related to:
                          • Bug fixing for Curviloft Along Path (see this post)
                          • New extension Fredo Layport
                          • fredo6F Offline
                            NEW RELEASE: LibFredo6 v14.4c - 18 May 24
                            LibFredo6 14.4c includes changes related to:
                            • Bug fixing for FredoCorner (see this post)
                            • fredo6F Offline
                              NEW RELEASE: LibFredo6 v14.4d - 20 May 24
                              LibFredo6 14.4d includes changes related to:
                              • Bug fixing for a side-effect introduced in v14.c which impacts JointPushPull. See this post.
                              I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • I Offline
                                igortrem Newcomers @fredo6
                                @fredo6 said in [Plugin Library] LibFredo6 - v14.4d - 20 May 24:
                                Hi there,
                                Just purchased license for Fredo6 round corner for my Sketchup 2024, and it's asking to install Extension Store. Cas somebody can guide me? Can't find it.
                                  TIG Moderator @igortrem
                                  @igortrem
                                  For Fredo's extensions you need to install the latest version, and those for LibFredo6, and the SketchUcation Tools, which includes our ExtensionStore which handles the licensing...
                                  Restart after installing to sync everything.
                                  There are links in the extension's page about licensing procedures...
                                  These are extensions all available from the PluginStore
                                  [link to it via the 'ruby' icon in the top-bar of this page]...
                                  https://sketchucation.com/pluginstore
                                  https://sketchucation.com/pluginstore?pln=RoundCorner
                                  https://sketchucation.com/pluginstore?pln=LibFredo6
                                  https://sketchucation.com/pluginstore?pln=SketchUcationTools
                                  If you have the ExtensionStore loaded you can find and install any of the plugins/extensions available in our PluginStore, but more conveniently it will AutoInstall them, without the need to download any RBZ files and manually install them, and later on it will remind you of available updates etc...
                                  • fredo6F Offline
                                    NEW RELEASE: LibFredo6 v14.5a - 23 May 24
                                    LibFredo6 14.5a includes changes related to:
                                    • For Fredo Layport v1.1
                                    • fredo6F Offline
                                      NEW RELEASE: LibFredo6 v14.5b - 24 May 24
                                      LibFredo6 14.5b includes changes related to:
                                      • small technical adjustment
                                        JuanDAniel12343211232 Newcomers @fredo6
                                        @fredo6 said in [Plugin Library] LibFredo6 - v14.5b - 24 May 24:
                                        etchup version: SU2017 and above (for Mac M1, SU2021 and above)
                                        Platform: Windows and Mac OSX
                                        Usage: Free
                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          massrequiem @JuanDAniel12343211232
                                          @fredo6: I ran into this while in the process of updating the extensions for 2024.
                                          • Y Offline
                                            youppi
                                            Hello,
                                            I have a problem with icons that no longer appear in the configuration menus (see screenshot) in Fredo6 extensions such as FredoTools, JointPushPull, LordOfTheToolbars...
                                            I use SketchUp v2020 and LibFredo6 v14.5b.
                                            Any idea where this might be coming from?
                                            • 53
                                            • 54
                                            • 55
                                            • 56
                                            • 57
                                            • 108
                                            • 109
                                            • 55 / 109
