    [Plugin] Animator - v4.6a - 18 Dec 25
    Scheduled Pinned Locked Moved Animator Beta
    renderpluginsextensions
    602 Posts 120 Posters 2.3m Views 120 Watching
    • fredo6F
      fredo6
      @alvis said:
      Hi Fredo. I have difficulty with the camera. I want the camera to move around the object. Now around the headboard camera moves irregularly. Maybe there is a way to clone Sketchup cameras from scenes ?
      Sketchup scenes
      Animator scenes
      Animator offers two modes of transition between views (called fadeout)
      • Linear, which is is more for step by step camera animation
      • circular, which is closer to what Sketchup does between scenes
        I suggest you try with both
      Fredo
      • A
        Alex37550
        Bonjour,
        j'ai découvert en début d'année ce formidable Plugin Animator! Merci Fredo. 👍
        Je n'avais pas eu de souci sur mes 1ères animations, mais là, j'ai travaillé à partir d'une photo adaptée et l'image adaptée est déformée (coupée en 2 avec des zooms différents apparemment).
        J'ai d'abord pensé que je n'avais peut-être pas fait les mises à jour.
        J'ai chargé Animator 1.5b
        j'avais déjà LibFredo 7.5b
        mais c'est pareil
        je joins une image extrait du Test image. la vidéo est pareille.
        j'ai fait un essai avec une autre photo, une nouvelle animation, un autre ordinateur, même résultat. et parfois ça revient comme il faut.
        Est ce un bug? quelqu'un a t il le même problème?
        Je profite de cette question pour savoir si on peut définir un chemin à suivre pour un mouvement (enchainement, ligne droite, courbe...), je n'ai pas vu si cela existait?
        Merci d'avance
        • chriC
          chri
          Bonjour Alex
          Peut-etre ce POST peut-il t'aider
          http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=401%26amp;t=65237
          Chri
          • fredo6F
            fredo6
            @alex37550 said:
            Bonjour,
            mais c'est pareil
            Merci d'avance
            Je ne comprends pas bien le probleme. Est ce que les images servent simplement de fond.
            Dans tous les cas, Animator travaillant seulement sur des groupes et components, il est prudent de mettre les images dans un groupe.
            Fredo
            • ntxdaveN
              ntxdave
              Just curious: Are any new updates planned for the near future?
              Press F1...thank me later
              • fredo6F
                fredo6
                Next update in one week, with Scale and a preliminary version of Follow Path.
                Fredo
                • ntxdaveN
                  ntxdave
                  Fredo
                  YAHOO!!!! 👍 👍 👍 👍 👍
                  Now if you could work with Enscape, that would be absolutely awesome..........
                    Fredo President! 😉
                    • A
                      Alex37550
                      @alex37550 said:
                      problème d'image déformée sur une animation
                      Fredo
                      Bonjour,
                      J'utilise une image que j'ai importé pour l'adapter qui me sert donc de fond. (je ne fais donc pas bouger la caméra sinon elle ne serait plus visible, mais ce n'est pas grave.)
                      L'image que j'ai jointe est ce que j'obtiens en aperçu avant de faire la vidéo. Si je fais le montage, la vidéo ressemble à cette image.
                      Le problème est que ce "bug" n'est pas systématique, donc je ne sais pas dire dans quelle condition il se produit. On a réussi finalement à avoir une image non déformée, mais sans savoir ce qui a été efficace. On a essayé par exemple de déplacer les axes du dessin ou de la photo adaptée.
                      Avez vous déjà essayé animator avec une photo adaptée? quand on utilise le zoom, c'est bizarre, la photo est figée mais on retrouve l'échelle, on récupérant la position de départ sauvegardée. (Donc pas grave, même si la 1ère fois, on pense avoir perdu l'échelle par rapport à la photo)
                      Alexandre, fan des plug in de Fredo! Merci Fredo
                      • A
                        adrihal
                        While working with the plugin, several problems arose.
                        There is no way to make a render of any size - just the size of the screen.
                        Can not record the reverse playback.
                        There is a wish - I would like to receive lines on which the assembly is disassembled.
                        As if the circuit for assembling complex structures.
                        The effect is the damping for the pendulum and the rebound with the damping for the ball.
                        These inserts revitalized the videos
                        • fredo6F
                          fredo6
                          You are right. The reversed_play option does not work. I fixed it. Thanks for signaling.
                          For the dimensions, you have predefined options but you can freely defined custom dimensions. Simply, dimensions cannot be bigger than the viewport resolution.
                          Fredo
                          • A
                            adrihal
                            Fredo
                            [/quote]
                            The quality of the video with the screen size is poor. It can not be used for further work. Why the renderer in Sketchup allows you to set the picture size to 2500 or more.
                            The animator can greatly improve the presentation of the model. But for this we need a large picture resolution without additional programs.
                            • fredo6F
                              fredo6
                              I arranged to increase the limit for video resolution above the screen resolution. I did not test what are the limits in FFMPEG, but in Sketchup it is in theory 16000x16000.
                              I have attached a short one in 6000x2000 (as a MOV file, since we cannot attach a MP4 in this forum)
                              Fredo
                              Film 4 - final path.mov
                              • A
                                adrihal
                                Fredo
                                Thank you! Do I need to update the plugin,
                                 So that all the changes were in my program?
                                • A
                                  adrihal
                                  Fredo
                                  After updating the plug-in - the result did not change ...
                                  Maybe I'm doing something wrong?
                                  Video_2017-04-16_220841.rar
                                  • fredo6F
                                    fredo6
                                    Well...I need to publish it first. Should come in the next release in a few days hopefully.
                                    Fredo
                                    • V
                                      valerostudio
                                      Just playing with this for the first time, testing with Thea. Amazing! Fredo, you've made SketchUp the modeling application that we've always wanted it to be. Huge thanks.
                                      • fredo6F
                                        fredo6
                                        New Release: Animator - v1.5d - 13 May 17
                                        Requirement: LibFredo6 v7.5a
                                        This is the same as previous version (v1.5c) with extension of validity beyond 14 May 17.
                                        I am working on a major new release, with Scaling and Along path movements, but it takes more time than expected.
                                        See main post for RBZ files
                                        • B
                                          bedavisdesign
                                          Hi Fredo,
                                          I absolutely love your Animator plugin. I was actually in the middle of editing some animations when I received the notice that "this version is out of date, please update" (paraphrasing). I went to the sketchucation plugin and downloaded animator v1.5d successfully. I am currently running LibFredo6 v7.5b. However it still is giving me the popup that says this version of animator is out of date. I am running sketchup version 15.3.331 64-bit. Thoughts?
                                          UPDATE: I quit and restarted sketchup and the animator plugin seems to be working. Apologies.
                                          Best,
                                          BD
                                          • fredo6F
                                            fredo6
                                            Yes, you need to restart Sketchup after you install Animator (or most plugins) so that the new code is actually loaded.
                                            Fredo
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 8
                                            • 9
                                            • 30
                                            • 31
                                            • 7 / 31
