    Modeliser mon terrain via Sketchup
    19 Posts 9 Posters 15.2k Views 9 Watching
    • N Offline
      not registered yet
      Salut a tous.
      J'essaie depuis un peu plus d'une semaine de modeliser en 3D mon terrain. Et j'ai bien du mal.
      Auriez-vous SVP un tuto pouvant m'aider?
      J'ai joins une photo du terrain. Il s'agit d'un terrain vallonne.
      Merci
      Piliman
      [piliman]
      • E Offline
        Escargot-Archi
        Avez vous activer le "bac à sable" ❓
        Cet barre d'outils permet de créer ce genre de terrain asser facilement 😉
        Sur quelle version de SketchUp travaillez-vous ❓
        Allez aussi lire les explications et visionner la vidéo du point n° 22 de cette page :
        http://fr.sketchup.com/index.php?title=1181
        1. Créer des terrains à partir des contours
          Créer et manipuler des terrains créés à partir des contours.
        [escargot-archi]
        Visitez mon site sur les logiciels d'architecture "grand public" => [url=http://www.escargot-archi.eu/:31ffmwxw][b:31ffmwxw]www.escargot-archi[/b:31ffmwxw][/url:31ffmwxw] [url=http://www.escargot-archi.eu/forum/viewforum.php?f=30:31ffmwxw][b:31ffmwxw]Notre forum sur SketchUp[/b:31ffmwxw][/url:31ffmwxw] [url=http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=escargot&styp=m&scoring=d:31ffmwxw][b:31ffmwxw]Nos fichiers SketchUp[/b:31ffmwxw][/url:31ffmwxw]
        • N Offline
          not registered yet
          Hi.
          Je suis sur la version 6 Pro
          [piliman]
          • E Offline
            Escargot-Archi
            Ok,
            donc : as-tu essayé avec le bac à sable ?
            [escargot-archi]
            • N Offline
              not registered yet
              Hi tous.
              J'ai bien essaye le 'banc a sable".
              Mais j'ai l'impression d'etre nul a cette exercice. Autant j'ai deja modeliser ma maison autant je n'arrive pas a modeliser la photo du terrain en 3D.
              Piliman
              [piliman]
                REGIS
                Bonjour je me joins à la conversation pour mon point de vue, si j'était vous j'essaierai de récupérer un plan du terrain avec ses côtes exactes pour ce qui est du périmètre
                et les courbes de niveau pour connaître sa pente. Je n'ai pas eu ce problème avec ma maison car mon terrain est plat.
                Si pas possible de récupérer les côtes précise après c'est à vue d'oeil où de photo 😄
                si il y a le plan il faut voir le lien donné par escargot-archi le tuto n° 28 projeter les textures qui correspond à la création d'un terrain par rapport à sa topographie.
                Cordialement Régis
                [REGIS]
                • Didier BurD Offline
                  Didier Bur
                  Bon, j'ajoute mon grain de sel aussi:
                  Pour faire simple, il faut avoir le plan du terrain et quelques points de niveau sur ces limites.
                  Ne comptez pas modéliser un terrain en 3D d'après une simple photo, c'est impossible.
                  • dessiner les limites du terrain sur le plan horizontal. Quand le contour est fini, effacer la face qui s'est créée toute seule.
                  • déplacer les sommets du contour avec l'outil "Deplacer", le long de l'axe des Z, en fonction des points de niveaux que vous avez.
                  • sélectionner tout le contour, et cliquer sur l'outil "From contours" du bac à sable.
                    Et c'est fini.
                    Evidemment si il faut plus de détail il faudra créer les courbes de niveaux.
                    Pour le texturage, le mieux c'est de faire une capture d'écran de Google Earth (si vous avez la chance d'être sur une zone couverte par des images haute résolution, et de s'en servir comme matériau à "laisser tomber" sur le terrain. Effet réaliste garanti.
                  Voir exemple joint.
                  terrain.skp
                  DB
                  • elmerE Offline
                    elmer
                    Pour vous rassurer tout à fait Piliman sur les capacitées de SU, et aussi en profiter pour saluer Didier, grand maître des .rb, un .jpeg de la modélisation, en cours, d'un terrain de 80 Ha à Nosy be Madagascar.
                    Bonne journée à tous,
                    Patrice
                    • N Offline
                      not registered yet
                      Merci a tous pour ces informations. Je vais tout de suite essayer vos propositions.
                      J'ai en effet les mesures du terrain mais je n'ai pas du tout la pente. J'ai donc improviser: Grace au geeoportail j'ai tente d'avoir l'altitude des points du terrain.
                      Bonne semaine
                      Piliman
                      [piliman]
                        mac fleuri
                        Bonjour bonsoir à tous
                        Bon
                        Je dois certainement mal m'y prendre mais :
                        J'ai mes courbes de niveaux a intervalles régulier
                        Chacune est un composant, que je relie entre eux par un ligne dessinée à la main.
                        J'essaie de faire un bac a sable à partir de tous ces composants ; impossible.
                        J'explose donc toutes les courbes.
                        J'effectue un bac a sable à partir des contours
                        Là, çà marche.
                        Je crée un composant à partir de ce volume
                        Je récupère une photo aérienne de la zone sur Google Earth (sans relief, "à plat")
                        J'importe cette photo dans sketchup
                        Je l'adapte à la taille de mon volume
                        Je l'éclate pour en faire une texture
                        Mais pas moyen de la projeter sur le volume, que j'éclate ou non ce volume
                        D'avance merci pour vos éclaircissements...
                        http://lands-escape.blogspot.com
                          Dany
                          N'hésite pas à joindre ton fichier pour qu'on y jette un oeil.
                          Cependant t'es manip me semble correcte. Il doit y avoir 2-3 fils sur le sujet sur le forum, jettes-y un oeil, des fois.
                          Escargot's member.
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Bonjour,
                            affiche les géométries cachées, clic droit sur une face texturée avec la photo option "Texture > Projetée" puis touche B (pour les matières) touche Alt pour la pipette et 'pipe' la face "projetée" puis touche Maj (pot de peinture) pour coller cette image projetée sur toutes les faces ayant la même matière.
                            De mémoire 😒
                            Patrick
                              mac fleuri
                              Bonjour
                              Merci pour vos -tentatives d'-explications*
                              Je ne réussis pas mieux à projeter la photo
                              Je vous joins le fichier
                              (Mais j'ai compris à quoi sert "cacher la géométrie cachée", merci)
                              zbc-explode.skp
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Bon alors est-ce que l'objectif est d'avoir (dans le principe) ceci ? :
                                Si oui, il faut pomper la texture de la photo (B > Alt+clic ) puis la coller sur la forme de terrain en mode projeté (Maj+clic).
                                  mac fleuri
                                  Bonsoir
                                  Fantastique : je progresse
                                  Reste un problème : j'obtiens une mosaïque de photos : il adapte visiblement à chaque face la photo "à plat"
                                  Le modèle est trop lourd pour que je puisse le mettre en ligne
                                  En tout cas merci !
                                  edit : j'y suis parvenu, mais je ne retrouve plus la manip
                                  je cherche encore
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Bonjour,
                                    en fait tout y est à part une petite nuance ...
                                    La preuve en image
                                    1- On fabrique le terrain (superbe au passage!)
                                    2- On pose l'image à la dimension
                                    3- On entre dans le composant créé par le bac à sable et on appel l'outil "Peindre"(touche B)puis en appuyant sur la touche Alt on pompe (pipette) la matière de la photo.
                                    4- On dépose cette matière sur le terrain en appuyant sur la touche Maj
                                    5- La matière est "répandue" sur toutes les facettes ayant une couleur identique
                                    Je rappel qu'en général, un outil a de multiples implications quand on le couple avec les touches Alt, Ctrl, Maj et crtl+Maj .... il faut lire les info en bas à gauche dans la barre d'état pour avoir une idée de ce qui se passe.
                                    Cordialement
                                    Patrick
                                      mac fleuri
                                      Après plusieurs essais : une simple erreur de composant
                                      Manip :
                                      Selectionner les courbes de niveaux
                                      Clic droit : eclater
                                      Selectionner toutes les courbes
                                      Bac à sable à partir des contours
                                      Importer la photo
                                      La selectionner
                                      Selectionner la photo
                                      Ctrl C
                                      Entrer dans le composant formé par le relief
                                      Edition
                                      Coller sur place
                                      Puis faire ta manip qui marche à merveille
                                      Merci
                                      C'est étonnant tout de même que je n'arrive pas à projeter la photo
                                      Une autre erreur maintenant : lorsque j'affiche le brouillard, la photo n'apparaît plus
                                      Les arêtes, oui (estompées, forcément), mais pas la texture de la photo
                                      Encore merci
                                        REGIS
                                        Salut
                                        @ mac fleuri
                                        Je suppose que tu le sais mais en cas... pour transformer l'outil pot de peinture en pipette, c'est la touche pomme.
                                          j'arrive un peu tard 💚
                                          Ces tutoriaux ne sont pas trop mal ☀
                                          Un et deux
                                          A prendre dans l'ordre of course 😉
                                          Il y a tout et le petit truc à ne pas oublier quand on importe des plan cadastraux c'est d'utiliser le plug Simplify contour 😉 le dernier de la page 😉
