    Modeliser mon terrain via Sketchup
    19 Posts 9 Posters 16.5k Views 9 Watching
    • E
      Escargot-Archi
      Ok,
      donc : as-tu essayé avec le bac à sable ?
      [escargot-archi]
      Visitez mon site sur les logiciels d'architecture "grand public" => [url=http://www.escargot-archi.eu/:31ffmwxw][b:31ffmwxw]www.escargot-archi[/b:31ffmwxw][/url:31ffmwxw] [url=http://www.escargot-archi.eu/forum/viewforum.php?f=30:31ffmwxw][b:31ffmwxw]Notre forum sur SketchUp[/b:31ffmwxw][/url:31ffmwxw] [url=http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=escargot&styp=m&scoring=d:31ffmwxw][b:31ffmwxw]Nos fichiers SketchUp[/b:31ffmwxw][/url:31ffmwxw]
      • N
        not registered yet
        Hi tous.
        J'ai bien essaye le 'banc a sable".
        Mais j'ai l'impression d'etre nul a cette exercice. Autant j'ai deja modeliser ma maison autant je n'arrive pas a modeliser la photo du terrain en 3D.
        Piliman
        [piliman]
          REGIS
          Bonjour je me joins à la conversation pour mon point de vue, si j'était vous j'essaierai de récupérer un plan du terrain avec ses côtes exactes pour ce qui est du périmètre
          et les courbes de niveau pour connaître sa pente. Je n'ai pas eu ce problème avec ma maison car mon terrain est plat.
          Si pas possible de récupérer les côtes précise après c'est à vue d'oeil où de photo 😄
          si il y a le plan il faut voir le lien donné par escargot-archi le tuto n° 28 projeter les textures qui correspond à la création d'un terrain par rapport à sa topographie.
          Cordialement Régis
          [REGIS]
          • Didier BurD
            Didier Bur
            Bon, j'ajoute mon grain de sel aussi:
            Pour faire simple, il faut avoir le plan du terrain et quelques points de niveau sur ces limites.
            Ne comptez pas modéliser un terrain en 3D d'après une simple photo, c'est impossible.
            • dessiner les limites du terrain sur le plan horizontal. Quand le contour est fini, effacer la face qui s'est créée toute seule.
            • déplacer les sommets du contour avec l'outil "Deplacer", le long de l'axe des Z, en fonction des points de niveaux que vous avez.
            • sélectionner tout le contour, et cliquer sur l'outil "From contours" du bac à sable.
              Et c'est fini.
              Evidemment si il faut plus de détail il faudra créer les courbes de niveaux.
              Pour le texturage, le mieux c'est de faire une capture d'écran de Google Earth (si vous avez la chance d'être sur une zone couverte par des images haute résolution, et de s'en servir comme matériau à "laisser tomber" sur le terrain. Effet réaliste garanti.
            Voir exemple joint.
            terrain.skp
            DB
            • elmerE
              elmer
              Pour vous rassurer tout à fait Piliman sur les capacitées de SU, et aussi en profiter pour saluer Didier, grand maître des .rb, un .jpeg de la modélisation, en cours, d'un terrain de 80 Ha à Nosy be Madagascar.
              Bonne journée à tous,
              Patrice
              • N
                not registered yet
                Merci a tous pour ces informations. Je vais tout de suite essayer vos propositions.
                J'ai en effet les mesures du terrain mais je n'ai pas du tout la pente. J'ai donc improviser: Grace au geeoportail j'ai tente d'avoir l'altitude des points du terrain.
                Bonne semaine
                Piliman
                [piliman]
                  mac fleuri
                  Bonjour bonsoir à tous
                  Bon
                  Je dois certainement mal m'y prendre mais :
                  J'ai mes courbes de niveaux a intervalles régulier
                  Chacune est un composant, que je relie entre eux par un ligne dessinée à la main.
                  J'essaie de faire un bac a sable à partir de tous ces composants ; impossible.
                  J'explose donc toutes les courbes.
                  J'effectue un bac a sable à partir des contours
                  Là, çà marche.
                  Je crée un composant à partir de ce volume
                  Je récupère une photo aérienne de la zone sur Google Earth (sans relief, "à plat")
                  J'importe cette photo dans sketchup
                  Je l'adapte à la taille de mon volume
                  Je l'éclate pour en faire une texture
                  Mais pas moyen de la projeter sur le volume, que j'éclate ou non ce volume
                  D'avance merci pour vos éclaircissements...
                  http://lands-escape.blogspot.com
                    Dany
                    N'hésite pas à joindre ton fichier pour qu'on y jette un oeil.
                    Cependant t'es manip me semble correcte. Il doit y avoir 2-3 fils sur le sujet sur le forum, jettes-y un oeil, des fois.
                    Escargot's member.
                    • PatrickP
                      Patrick
                      Bonjour,
                      affiche les géométries cachées, clic droit sur une face texturée avec la photo option "Texture > Projetée" puis touche B (pour les matières) touche Alt pour la pipette et 'pipe' la face "projetée" puis touche Maj (pot de peinture) pour coller cette image projetée sur toutes les faces ayant la même matière.
                      De mémoire 😒
                      Patrick
                        mac fleuri
                        Bonjour
                        Merci pour vos -tentatives d'-explications*
                        Je ne réussis pas mieux à projeter la photo
                        Je vous joins le fichier
                        (Mais j'ai compris à quoi sert "cacher la géométrie cachée", merci)
                        zbc-explode.skp
                        • PatrickP
                          Patrick
                          Bon alors est-ce que l'objectif est d'avoir (dans le principe) ceci ? :
                          Si oui, il faut pomper la texture de la photo (B > Alt+clic ) puis la coller sur la forme de terrain en mode projeté (Maj+clic).
                            mac fleuri
                            Bonsoir
                            Fantastique : je progresse
                            Reste un problème : j'obtiens une mosaïque de photos : il adapte visiblement à chaque face la photo "à plat"
                            Le modèle est trop lourd pour que je puisse le mettre en ligne
                            En tout cas merci !
                            edit : j'y suis parvenu, mais je ne retrouve plus la manip
                            je cherche encore
                            • PatrickP
                              Patrick
                              Bonjour,
                              en fait tout y est à part une petite nuance ...
                              La preuve en image
                              1- On fabrique le terrain (superbe au passage!)
                              2- On pose l'image à la dimension
                              3- On entre dans le composant créé par le bac à sable et on appel l'outil "Peindre"(touche B)puis en appuyant sur la touche Alt on pompe (pipette) la matière de la photo.
                              4- On dépose cette matière sur le terrain en appuyant sur la touche Maj
                              5- La matière est "répandue" sur toutes les facettes ayant une couleur identique
                              Je rappel qu'en général, un outil a de multiples implications quand on le couple avec les touches Alt, Ctrl, Maj et crtl+Maj .... il faut lire les info en bas à gauche dans la barre d'état pour avoir une idée de ce qui se passe.
                              Cordialement
                              Patrick
                                mac fleuri
                                Après plusieurs essais : une simple erreur de composant
                                Manip :
                                Selectionner les courbes de niveaux
                                Clic droit : eclater
                                Selectionner toutes les courbes
                                Bac à sable à partir des contours
                                Importer la photo
                                La selectionner
                                Selectionner la photo
                                Ctrl C
                                Entrer dans le composant formé par le relief
                                Edition
                                Coller sur place
                                Puis faire ta manip qui marche à merveille
                                Merci
                                C'est étonnant tout de même que je n'arrive pas à projeter la photo
                                Une autre erreur maintenant : lorsque j'affiche le brouillard, la photo n'apparaît plus
                                Les arêtes, oui (estompées, forcément), mais pas la texture de la photo
                                Encore merci
                                  REGIS
                                  Salut
                                  @ mac fleuri
                                  Je suppose que tu le sais mais en cas... pour transformer l'outil pot de peinture en pipette, c'est la touche pomme.
                                    j'arrive un peu tard 💚
                                    Ces tutoriaux ne sont pas trop mal ☀
                                    Un et deux
                                    A prendre dans l'ordre of course 😉
                                    Il y a tout et le petit truc à ne pas oublier quand on importe des plan cadastraux c'est d'utiliser le plug Simplify contour 😉 le dernier de la page 😉
