    Modeliser mon terrain via Sketchup
    19 Posts 9 Posters 16.5k Views 9 Watching
    • N
      not registered yet
      Merci a tous pour ces informations. Je vais tout de suite essayer vos propositions.
      J'ai en effet les mesures du terrain mais je n'ai pas du tout la pente. J'ai donc improviser: Grace au geeoportail j'ai tente d'avoir l'altitude des points du terrain.
      Bonne semaine
      Piliman
      [piliman]
        mac fleuri
        Bonjour bonsoir à tous
        Bon
        Je dois certainement mal m'y prendre mais :
        J'ai mes courbes de niveaux a intervalles régulier
        Chacune est un composant, que je relie entre eux par un ligne dessinée à la main.
        J'essaie de faire un bac a sable à partir de tous ces composants ; impossible.
        J'explose donc toutes les courbes.
        J'effectue un bac a sable à partir des contours
        Là, çà marche.
        Je crée un composant à partir de ce volume
        Je récupère une photo aérienne de la zone sur Google Earth (sans relief, "à plat")
        J'importe cette photo dans sketchup
        Je l'adapte à la taille de mon volume
        Je l'éclate pour en faire une texture
        Mais pas moyen de la projeter sur le volume, que j'éclate ou non ce volume
        D'avance merci pour vos éclaircissements...
        http://lands-escape.blogspot.com
          Dany
          N'hésite pas à joindre ton fichier pour qu'on y jette un oeil.
          Cependant t'es manip me semble correcte. Il doit y avoir 2-3 fils sur le sujet sur le forum, jettes-y un oeil, des fois.
          Escargot's member.
          • PatrickP
            Patrick
            Bonjour,
            affiche les géométries cachées, clic droit sur une face texturée avec la photo option "Texture > Projetée" puis touche B (pour les matières) touche Alt pour la pipette et 'pipe' la face "projetée" puis touche Maj (pot de peinture) pour coller cette image projetée sur toutes les faces ayant la même matière.
            De mémoire 😒
            Patrick
              mac fleuri
              Bonjour
              Merci pour vos -tentatives d'-explications*
              Je ne réussis pas mieux à projeter la photo
              Je vous joins le fichier
              (Mais j'ai compris à quoi sert "cacher la géométrie cachée", merci)
              zbc-explode.skp
              • PatrickP
                Patrick
                Bon alors est-ce que l'objectif est d'avoir (dans le principe) ceci ? :
                Si oui, il faut pomper la texture de la photo (B > Alt+clic ) puis la coller sur la forme de terrain en mode projeté (Maj+clic).
                  mac fleuri
                  Bonsoir
                  Fantastique : je progresse
                  Reste un problème : j'obtiens une mosaïque de photos : il adapte visiblement à chaque face la photo "à plat"
                  Le modèle est trop lourd pour que je puisse le mettre en ligne
                  En tout cas merci !
                  edit : j'y suis parvenu, mais je ne retrouve plus la manip
                  je cherche encore
                  • PatrickP
                    Patrick
                    Bonjour,
                    en fait tout y est à part une petite nuance ...
                    La preuve en image
                    1- On fabrique le terrain (superbe au passage!)
                    2- On pose l'image à la dimension
                    3- On entre dans le composant créé par le bac à sable et on appel l'outil "Peindre"(touche B)puis en appuyant sur la touche Alt on pompe (pipette) la matière de la photo.
                    4- On dépose cette matière sur le terrain en appuyant sur la touche Maj
                    5- La matière est "répandue" sur toutes les facettes ayant une couleur identique
                    Je rappel qu'en général, un outil a de multiples implications quand on le couple avec les touches Alt, Ctrl, Maj et crtl+Maj .... il faut lire les info en bas à gauche dans la barre d'état pour avoir une idée de ce qui se passe.
                    Cordialement
                    Patrick
                      mac fleuri
                      Après plusieurs essais : une simple erreur de composant
                      Manip :
                      Selectionner les courbes de niveaux
                      Clic droit : eclater
                      Selectionner toutes les courbes
                      Bac à sable à partir des contours
                      Importer la photo
                      La selectionner
                      Selectionner la photo
                      Ctrl C
                      Entrer dans le composant formé par le relief
                      Edition
                      Coller sur place
                      Puis faire ta manip qui marche à merveille
                      Merci
                      C'est étonnant tout de même que je n'arrive pas à projeter la photo
                      Une autre erreur maintenant : lorsque j'affiche le brouillard, la photo n'apparaît plus
                      Les arêtes, oui (estompées, forcément), mais pas la texture de la photo
                      Encore merci
                        REGIS
                        Salut
                        @ mac fleuri
                        Je suppose que tu le sais mais en cas... pour transformer l'outil pot de peinture en pipette, c'est la touche pomme.
                          j'arrive un peu tard 💚
                          Ces tutoriaux ne sont pas trop mal ☀
                          Un et deux
                          A prendre dans l'ordre of course 😉
                          Il y a tout et le petit truc à ne pas oublier quand on importe des plan cadastraux c'est d'utiliser le plug Simplify contour 😉 le dernier de la page 😉
