    [Plugin] FredoTools - v4.6a - 21 Oct 26
    465 Posts 124 Posters 917.0k Views 122 Watching
    • B
      bharralure
      Bonjour Fredo,
      Je viens seulement de prendre connaissance de votre réponse, et je vous en remercie. Je ne comprends pas pourquoi je na'ai pas été automatiquement alerté ?
      Je cherche à connaître le volume de A (qui doit être de 0,00096 m³) que l'on peut obtenir en déduisant C (0,08502 m³) de B (0,08502 m³).
      "Volume Solides" indique 0,04080 m³ du fait de la présence de "96 faces orientées incorrectement", même après avoir utilisé "AutoReverseFaces", et alors que "Solid Inspector²" ne trouve pas d'erreur.
      Si j'inverse les faces sur C, "Volume Solides" trouve 241 Faces orientées incorrectement (ce qui est normal), et indique un volume faux. "AutoReverseFaces" corrige l'erreur parfaitement, et dans ce cas "Volume Solides" indique une valeur correcte.
      Ma question est donc : pourquoi cela ne fonctionne pas sur A ?
      Je viens de me souvenir qu'une version antérieure avais posé problème pour la volume des pièces crées "en miroir" (je n'ai pas retrouvé le post). Je viens donc de le rajouter à mon modèle que joins, le résultat est également faux.
      Test_VolumeSolide.19.skp
      • fredo6F
        NEW RELEASE: FredoTools v3.8c - 10 Feb 20
        Requirement: LibFredo6 v9.5e or above
        FredoTools 3.8c is a minor release for SolidVolume, to fix and issue whereby the volume could be sensititive to the orientation of faces.
        See FredoTools plugin home page for Download.
        See also main post of this thread for User Discussion.
        • B
          bharralure
          Bonjour Fredo,
          Merci pour cette mise à jour rapide et efficace.
          Je viens de tester sur SU19 et SU20, et tout est rentré dans l'ordre, parfait.
          • V
            volker72
            Hello Fredo,
            is it possible to do the same with length as ReportLabelArea does with faces.
            Volker
            • fredo6F
              You need to tell which length...length of edges, length of object bounding boxes, ...
              • V
                volker72
                I am interested in the length of edges. The goal is to add up these lengths by layers. That would be wonderful.
                  @jmdrla said:
                  Unfortunately it is not in my extension menu and I cannot access the tools... What is the issue?
                  First things first. FredoTools aren't supposed to show up in the Extension menu. They are supposed to show up in the Tools menu. Did you look there? Also did you restart SketchUp after installing the extensions?
                  There's also a toolbar that can be made visible via View>Toolbars.
                  @jmdrla said:
                  I am assuming that this is not a version that can be used on SU2020 even though it shows as compatible with 2020.
                  Not so. FredoTools work just fine in SketchUp 2020. Here is a screen shot from SU2020 showing the menu.
                  Out of curiosity, when you installed SketchUp 2020, did you right click on the downloaded installer file and choose Run as administrator? BTW, maybe you could update your profile. It still shows you are using SU2017.
                    jmdrla
                    I loaded the FredoTools-v3.8c this morning in my SketchUp Pro along with the required library. I have tried to add the tools to the program about ten times now and it is showing up in the extension manager as installed and activated. Unfortunately it is not in my extension menu and I cannot access the tools. When I look at the details for the tools on the extension manager I can see that it is signed but there is no other information in the details. I am assuming that this is not a version that can be used on SU2020 even though it shows as compatible with 2020. What is the issue?
                    OK I should have used the word tools instead of extensions. However the program is not in the tools menu. I did restart the SU2020 when I did the install and nothing appeared in my tools menu. I am uploading a screen shot so you can see what I have
                    • E
                      edjul04
                      If I generate area report, it shows all areas on the plugin screen but if I export to CSV it gives me an error and only shows the information of one of the entities.
                      How can I fix the mistake?
                      • fredo6F
                        What is the error?
                        • E
                          edjul04
                          This is an example of what was happening.
                          I re-installed sketchup and the plugin without success, I was using SketchUp2019. Yesterday I upgraded my license to SketchUp2020 and the problem was fixed.
                          Example
                          • fredo6F
                            Could you post or PM me the model so that I have a closer look.
                            • designerbursaD
                              designerbursa
                              fredo tools icon problems
                              • fredo6F
                                This is a known problem with SU2020, not specific to my plugins.
                                Apparently, the installation of SU2020 'forgets' to register itself to Internet Explorer and as a result, it does not display the SVG graphics. Not even sure this is fixed with a new installation.
                                See this post for a kind of fix.
                                P: Are you still on SU8, as indicated in your profile?
                                • designerbursaD
                                  designerbursa
                                  yes I switched to 2020, thanks for your help 👍
                                  • designerbursaD
                                    designerbursa
                                    Windows Registry Editor Version 5.00
                                    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION]
                                    "sketchup.exe"=dword:00002af8
                                    I added regedit and it was improved thanks a lot
                                    • fredo6F
                                      NEW RELEASE: FredoTools v4.0a - 17 May 20
                                      Requirement: LibFredo6 v10.4b or above
                                      FredoTools 4.0a is a major release for ReportLabelArea, fixing visual display and resizing.
                                      • C
                                        CTH1963
                                        Since the 4.0a release I get an error when starting Sketchup (screenshot attached).
                                        All other updates have been fine...
                                        Fredo Tools 4.0a error doalog
                                        • fredo6F
                                          @cth1963 said:
                                          Please note that I do not support evolution for my plugins for versions prior to SU2017 (so up to SU2016). This is due to a change of policy in the releasing of extension by Trimble.
                                          For convenience, I kept the legacy versions in this place.
                                          • C
                                            CTH1963
                                            @fredo6 said:
                                            @cth1963 said:
                                            Thanks, I was hoping to get a link to the prior version - much appreciated.
                                            • 17
                                            • 18
                                            • 19
                                            • 20
                                            • 21
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 24
                                            • 19 / 24
