    Il va y avoir de l'animation! :)
    107 Posts 8 Posters 47.9k Views 8 Watching
    • E
      eddy
      Salut comment on fait pour mettre tpi en mètrique
      @ ++ Eddy
      • chriC
        chri
        Bonsoir Eddy
        2 méthodes :
        Modifier les paramètres généraux ( voir les 2 copies d'écran)
        ou
        Cliquer sur l'icone.( voir GIF animé)
        Chri
        • E
          eddy
          re, merci super.
          @ ++ Eddy
          • gillesG
            gilles
            @chri said:
            @gilles said:
            Mais à l'évidence, dans ton animation le filet de la vis ne suit pas celui de l'écrou…
            Donc?
            Tu as raison ,Gilles, cela aurait du marcher , mais a l’évidence ,non !
            On a même l'impression d'un mouvement de rotation en accélération alors que le paramètre EASING est sur linéaire.
            Voici fichier et parametres
            Il faut que Fredo nous aide encore une fois . 😞
            Chri
            Y'a un petit truc qui me gratte là, dans le fichier joint je pense que la vis et l'écrou tournent à droite.
            Dans tes GIF visiblement l'écrou est a gauche… Quelque chose qui m'échappe?
            • gillesG
              gilles
              Bon et bien en tous cas on sait que l'on peut y arriver en combinant deux mouvements et être sur du résultat.
              Je ne me plains pas, c'est une sacré belle bécane et encore un proto.
              PS: Fredo est un as. Chapeau…
              • gillesG
                gilles
                @gilles said:
                @chri said:
                Donc?
                Chri
                L'écrou est bien dans le bon sens, c'est soit un mirage soit un coup de fatigue soit un verre de trop, vous pouvez voter. 💚
                  Il suffit de dupliquer l'element et de le rendre unique, ce qui la clone. C'est comme dans Skethcup avec les components. Le nouveau clone peut etre edité librement sans affecter les instances existantes.
                  Mais cela ne duplique pas l'objet! 😳 (ce que je souhaite)
                  Ou alors j'ai pas encore tout compris! 😄
                  Si actuellement je déplace un "rectangle" de la Timeline, (après appuis ou pas sur "unique" )
                  je ne vois toujours qu'un objet!
                  Pour en voir plusieurs je suis obligé de sortir d'Animator, de dupliquer manuellement l'objet
                  De revenir dans Animator et affecter! (ce qu'on a vu précédemment )
                  • fredo6F
                    Pilou,
                    Animator n'a pas l'objectif de modifier le modele, mais simplement de l'animer.
                    Si tu veux coordonner l'animation de plusieurs objets, le mieux est de s'appuyer sur les Kinematic Constraints.
                    Dans une prochaine version, j'introduirai un concept plus elaboré: quand l'objet A bouge d'une ceratine facon, l'objet B bouge d'une autre facon (ex: quand la voiture fait une translation, le sroues tournent)
                      OK le coup des papillons semble déjà pas mal du tout! 😎
                      • gillesG
                        gilles
                        @ Fredo 6, quelques infos sur disfonctionement de Screw?
                        • fredo6F
                          Juste un gros bug. Deja corrigé.
                          Merci pour le signalement.
                          • gillesG
                            gilles
                            merci Fredo, on va charger la dernière version.
                            Encore bravo!!.
                            • chriC
                              chri
                              Encore bravo!!.
                              @Fredo
                              Marche nickel
                              Ce qui m’étonne , c'est tout ce qu'on a envie de faire maintenant que tu as fait ce plugin.
                              ( J'ai envie d'animer tous mes dessins 💚 )
                              Tu nous a fait un beau cadeau de noël. 👍
                              Chri
                              • chriC
                                chri
                                GILLES , voici un nouvel essai
                                je te confirme que le déplacement n'est pas en phase avec la rotation !
                                ( non proportionnel )
                                tour 1 : 22.5 mm environ
                                tour 2 : 9.1 mm environ
                                tour 3 : 7.1 mm environ
                                tour 4 : 6.4 mm environ
                                tour 5 : 5.1 mm environ
                                Soit un total de 50 +/- 0.2 ( à une vache prés ). 😐
                                Chri
                                • chriC
                                  chri
                                  Donc?
                                  Chri
                                  • chriC
                                    chri
                                    @fredo6 said:
                                    Comment t'y prendrai-tu pour visser les 2 objets autour d'un même axe ?
                                    La trajectoire des 2 objets débute bien , fini bien , mais a une trajectoire bizarre !
                                    Chri
                                    En fait, il faut que j'y réfléchisse. Le mode Screw ne permet pas de choisir le point pivot, qui est le centre de gravité de chaque groupe sélectionné.
                                    Donc 2 problèmes:
                                    1. changer le centre de rotation, en particulier quand les solide sont non 'centré' naturellement.
                                    2. Decider ce qu'on fait pour un ensemble d'objets. Soit un screw individuel, soit un screw groupé par rapport au centre de gravité de tous les objects.
                                    %(#0000FF)[Pour les pièces non symétriques et en attendant voici une manip pour simuler le vissage .
                                    Créer une symétrie sur la pièce bleue et la masquer .]
                                    Chri
                                    TEST SCREW02.skp
                                      Jolie bidouille! 💚
                                        Au sujet des "papillons" 😄
                                        La duplication du composant se fait bien en sortant temporairement d'Animator ?
                                        Le mode Kinetic est-il bien opérationnel ?
                                        Ici je voudrais faire bouger la copie qui est elle-même décalée de 15° avant de subir la même animation!
                                        Ce qu'on ne voit pas sur le tuto des papillons, c'est si les mouvements sont "ré-appliqués" sur la copie ou s'il sont induits automatiquement du fait de la copie?
                                        cub.skp
                                        • fredo6F
                                          [attachment=1:ujo1qus9]<!-- ia1 -->GIF_papi.gif<!-- ia1 -->[/attachment:ujo1qus9]
                                          Les mouvements des instances d'un meme component sont independents si elles n'appartiennent pas elles-memes a un autre component (auquel cas, ces instances sont en fait une seule instance reelle et c'est Sketchup qui les fait bouger ensemble). Avec la kinematic constraint, le mouvement de l'une des instances est répercuté sur les autres.
                                          PS: il y a quelques bugs dans le module Kinematic constraints que j'ai corrigé. Donc ce devrait mieux fonctionner dans la prochaine release.
                                          • chriC
                                            chri
                                            Bonjour
                                            ... issus du forum anglo-saxon
                                            http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=401%26amp;t=64877%26amp;start=30
                                            Concernant la table de maintenance.
                                            Celle-ci vous permet de supprimer temporairement ou définitivement des mouvements
                                            capture 1 - Etat initial
                                            capture 2 - Apres appel du tableau de maintenance,"cochage" d'un mouvement et sauvegarde
                                            capture 3 - Le mouvement "ROTATION 3" a disparu de la "timeline" et de l'historique
                                            capture 4 - Validation des modifications [highlight=#ffff00:xvdaje44]ou non[/highlight:xvdaje44].
                                            ( Apres appel du tableau de maintenance et "re-cochage" d'un mouvement , celui-ci ré-apparaitra !).
                                            PURGE DEFINITIVE en cliquant sur Purge All
                                            Cliquer sur le GIF animé pour voir comment.
                                            La dernière image est le fichier après purge
                                            @Fredo
                                            je n'ai pas réussi a faire apparaitre un mouvement en rouge . ( même après création d'un clip )
                                            "Before you exit Animator, the sequence still exists in the model but does not appear in the dropdowns. Clip elements using that sequence would appear in Red in the timeline"
                                            Chri
                                            • 5 / 6
