    Il va y avoir de l'animation! :)
    107 Posts 8 Posters 39.6k Views 8 Watching
    • chriC Offline
      chri
      @fredo
      Je n'arrive pas a faire fonctionner le Visit controller !
      Ne s'anime que le dernier mouvement .
      Est-ce que c'a vient de moi ?
      Chri
      • chriC Offline
        chri
        @fredo6 said:
        Le Visit Controller est encore en chantier. Je ne sais pas encore si je vais le garder sous cette forme. Dans la version courante, je croyais l'avoir debranché.
        Bonjour Fredo
        C'est dommage , il me plaisait bien dans sa forme.
        Il me semble quand on a réalisé tous les mouvements , cela ouvre justement le champs a 2 possibilités :
        1 - une animation chronologique orchestrée par la "timeline"
        2 - une animation ponctuelle , un peu comme dans les composants dynamiques , mais en cliquant non pas sur un objet mais sur un mouvement.
        ( cela permet , facilement , de faire une démo des mouvements possibles dans un ordre non établi ).
        Chri
          Cela doit aussi fonctionner avec des composants! 😄
          • gillesG Offline
            gilles
            Un petit truc qui me taraude:
            Je n'arrive pas à créer un beau vissage avec screw, alors qu'il est parfait avec spin + translation.
            anim.skp
            • chriC Offline
              chri
              Bonjour GILLES
              SCREW fonctionne .
              Il te faut modifier les paramètres du mouvement , les tiens sont trop petits.
              dans mon exemple , j'ai mis 100 mm de déplacement et 2.54 tours/inch
              j'ai remarqué que le pas de ta vis est de 10 mm
              donc
              pour 100 mm de déplacement , tu tournes de 10 tours
              pour 1 mm de déplacement , tu tournes de 0.1 tours
              pour 25.4 mm de déplacement , tu tournes de 2.54 tours ( soit 2.54 t/inch )
              Salutations
              Chri
                Moi ce qui me taraude : y a vraiment pas moyen ayant un objet A "animé", de le dupliquer à posteriori comme un simple Copier Coller dans la scène d'Animator sans devoir réaffecter toutes ses copies ?
                • fredo6F Offline
                  Il suffit de dupliquer l'element et de le rendre unique, ce qui la clone. C'est comme dans Skethcup avec les components. Le nouveau clone peut etre edité librement sans affecter les instances existantes.
                  • gillesG Offline
                    gilles
                    Bonjour GILLES
                    SCREW fonctionne .
                    donc
                    Salutations
                    Chri
                    On est d'accord, d'abord j'ai remplacer le TPI par l'option mètrique (on n'a pas fait une révolution pour se faire emmerder par les impérialistes) .
                    Ensuite il me semble qu'une vis ayant un pas (pitch) de 10mm à une translation ascendante ou descendante de 10 mm par tour ce qui fonctionne parfaitement avec les deux mouvements simultanés Spin + translation.
                    Mais à l'évidence, dans ton animation le filet de la vis ne suit pas celui de l'écrou…
                    Donc?
                    • E Offline
                      eddy
                      Salut comment on fait pour mettre tpi en mètrique
                      @ ++ Eddy
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonsoir Eddy
                        2 méthodes :
                        Modifier les paramètres généraux ( voir les 2 copies d'écran)
                        ou
                        Cliquer sur l'icone.( voir GIF animé)
                        Chri
                        • E Offline
                          eddy
                          re, merci super.
                          @ ++ Eddy
                          • gillesG Offline
                            gilles
                            @chri said:
                            Donc?
                            Tu as raison ,Gilles, cela aurait du marcher , mais a l’évidence ,non !
                            On a même l'impression d'un mouvement de rotation en accélération alors que le paramètre EASING est sur linéaire.
                            Voici fichier et parametres
                            Il faut que Fredo nous aide encore une fois . 😞
                            Chri
                            Y'a un petit truc qui me gratte là, dans le fichier joint je pense que la vis et l'écrou tournent à droite.
                            Dans tes GIF visiblement l'écrou est a gauche… Quelque chose qui m'échappe?
                            • gillesG Offline
                              gilles
                              Bon et bien en tous cas on sait que l'on peut y arriver en combinant deux mouvements et être sur du résultat.
                              Je ne me plains pas, c'est une sacré belle bécane et encore un proto.
                              PS: Fredo est un as. Chapeau…
                              • gillesG Offline
                                gilles
                                @gilles said:
                                @chri said:
                                Donc?
                                Chri
                                L'écrou est bien dans le bon sens, c'est soit un mirage soit un coup de fatigue soit un verre de trop, vous pouvez voter. 💚
                                  Mais cela ne duplique pas l'objet! 😳 (ce que je souhaite)
                                  Ou alors j'ai pas encore tout compris! 😄
                                  Si actuellement je déplace un "rectangle" de la Timeline, (après appuis ou pas sur "unique" )
                                  je ne vois toujours qu'un objet!
                                  Pour en voir plusieurs je suis obligé de sortir d'Animator, de dupliquer manuellement l'objet
                                  De revenir dans Animator et affecter! (ce qu'on a vu précédemment )
                                  • fredo6F Offline
                                    Pilou,
                                    Animator n'a pas l'objectif de modifier le modele, mais simplement de l'animer.
                                    Si tu veux coordonner l'animation de plusieurs objets, le mieux est de s'appuyer sur les Kinematic Constraints.
                                    Dans une prochaine version, j'introduirai un concept plus elaboré: quand l'objet A bouge d'une ceratine facon, l'objet B bouge d'une autre facon (ex: quand la voiture fait une translation, le sroues tournent)
                                      OK le coup des papillons semble déjà pas mal du tout! 😎
                                      • gillesG Offline
                                        gilles
                                        @ Fredo 6, quelques infos sur disfonctionement de Screw?
                                        • fredo6F Offline
                                          Juste un gros bug. Deja corrigé.
                                          Merci pour le signalement.
                                          • gillesG Offline
                                            gilles
                                            merci Fredo, on va charger la dernière version.
                                            Encore bravo!!.
                                            • 4 / 6
