    Il va y avoir de l'animation! :)
    107 Posts 8 Posters 46.6k Views 8 Watching
    • gillesG Offline
      gilles
      @gilles said:
      @chri said:
      @gilles said:
      Mais à l'évidence, dans ton animation le filet de la vis ne suit pas celui de l'écrou…
      Donc?
      Tu as raison ,Gilles, cela aurait du marcher , mais a l’évidence ,non !
      On a même l'impression d'un mouvement de rotation en accélération alors que le paramètre EASING est sur linéaire.
      Voici fichier et parametres
      Il faut que Fredo nous aide encore une fois . 😞
      Chri
      Y'a un petit truc qui me gratte là, dans le fichier joint je pense que la vis et l'écrou tournent à droite.
      Dans tes GIF visiblement l'écrou est a gauche… Quelque chose qui m'échappe?
      L'écrou est bien dans le bon sens, c'est soit un mirage soit un coup de fatigue soit un verre de trop, vous pouvez voter. 💚
        Il suffit de dupliquer l'element et de le rendre unique, ce qui la clone. C'est comme dans Skethcup avec les components. Le nouveau clone peut etre edité librement sans affecter les instances existantes.
        Mais cela ne duplique pas l'objet! 😳 (ce que je souhaite)
        Ou alors j'ai pas encore tout compris! 😄
        Si actuellement je déplace un "rectangle" de la Timeline, (après appuis ou pas sur "unique" )
        je ne vois toujours qu'un objet!
        Pour en voir plusieurs je suis obligé de sortir d'Animator, de dupliquer manuellement l'objet
        De revenir dans Animator et affecter! (ce qu'on a vu précédemment )
        • fredo6F Offline
          Pilou,
          Animator n'a pas l'objectif de modifier le modele, mais simplement de l'animer.
          Si tu veux coordonner l'animation de plusieurs objets, le mieux est de s'appuyer sur les Kinematic Constraints.
          Dans une prochaine version, j'introduirai un concept plus elaboré: quand l'objet A bouge d'une ceratine facon, l'objet B bouge d'une autre facon (ex: quand la voiture fait une translation, le sroues tournent)
            OK le coup des papillons semble déjà pas mal du tout! 😎
            • gillesG Offline
              gilles
              @ Fredo 6, quelques infos sur disfonctionement de Screw?
              • fredo6F Offline
                Juste un gros bug. Deja corrigé.
                Merci pour le signalement.
                • gillesG Offline
                  gilles
                  merci Fredo, on va charger la dernière version.
                  Encore bravo!!.
                  • chriC Offline
                    chri
                    Encore bravo!!.
                    @Fredo
                    Marche nickel
                    Ce qui m’étonne , c'est tout ce qu'on a envie de faire maintenant que tu as fait ce plugin.
                    ( J'ai envie d'animer tous mes dessins 💚 )
                    Tu nous a fait un beau cadeau de noël. 👍
                    Chri
                    • chriC Offline
                      chri
                      GILLES , voici un nouvel essai
                      je te confirme que le déplacement n'est pas en phase avec la rotation !
                      ( non proportionnel )
                      tour 1 : 22.5 mm environ
                      tour 2 : 9.1 mm environ
                      tour 3 : 7.1 mm environ
                      tour 4 : 6.4 mm environ
                      tour 5 : 5.1 mm environ
                      Soit un total de 50 +/- 0.2 ( à une vache prés ). 😐
                      Chri
                      • chriC Offline
                        chri
                        Donc?
                        Chri
                        • chriC Offline
                          chri
                          @fredo6 said:
                          Comment t'y prendrai-tu pour visser les 2 objets autour d'un même axe ?
                          La trajectoire des 2 objets débute bien , fini bien , mais a une trajectoire bizarre !
                          Chri
                          En fait, il faut que j'y réfléchisse. Le mode Screw ne permet pas de choisir le point pivot, qui est le centre de gravité de chaque groupe sélectionné.
                          Donc 2 problèmes:
                          1. changer le centre de rotation, en particulier quand les solide sont non 'centré' naturellement.
                          2. Decider ce qu'on fait pour un ensemble d'objets. Soit un screw individuel, soit un screw groupé par rapport au centre de gravité de tous les objects.
                          %(#0000FF)[Pour les pièces non symétriques et en attendant voici une manip pour simuler le vissage .
                          Créer une symétrie sur la pièce bleue et la masquer .]
                          Chri
                          TEST SCREW02.skp
                            Jolie bidouille! 💚
                              Au sujet des "papillons" 😄
                              La duplication du composant se fait bien en sortant temporairement d'Animator ?
                              Le mode Kinetic est-il bien opérationnel ?
                              Ici je voudrais faire bouger la copie qui est elle-même décalée de 15° avant de subir la même animation!
                              Ce qu'on ne voit pas sur le tuto des papillons, c'est si les mouvements sont "ré-appliqués" sur la copie ou s'il sont induits automatiquement du fait de la copie?
                              cub.skp
                              • fredo6F Offline
                                [attachment=1:ujo1qus9]<!-- ia1 -->GIF_papi.gif<!-- ia1 -->[/attachment:ujo1qus9]
                                Les mouvements des instances d'un meme component sont independents si elles n'appartiennent pas elles-memes a un autre component (auquel cas, ces instances sont en fait une seule instance reelle et c'est Sketchup qui les fait bouger ensemble). Avec la kinematic constraint, le mouvement de l'une des instances est répercuté sur les autres.
                                PS: il y a quelques bugs dans le module Kinematic constraints que j'ai corrigé. Donc ce devrait mieux fonctionner dans la prochaine release.
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Bonjour
                                  ... issus du forum anglo-saxon
                                  http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=401%26amp;t=64877%26amp;start=30
                                  Concernant la table de maintenance.
                                  Celle-ci vous permet de supprimer temporairement ou définitivement des mouvements
                                  capture 1 - Etat initial
                                  capture 2 - Apres appel du tableau de maintenance,"cochage" d'un mouvement et sauvegarde
                                  capture 3 - Le mouvement "ROTATION 3" a disparu de la "timeline" et de l'historique
                                  capture 4 - Validation des modifications [highlight=#ffff00:xvdaje44]ou non[/highlight:xvdaje44].
                                  ( Apres appel du tableau de maintenance et "re-cochage" d'un mouvement , celui-ci ré-apparaitra !).
                                  PURGE DEFINITIVE en cliquant sur Purge All
                                  Cliquer sur le GIF animé pour voir comment.
                                  La dernière image est le fichier après purge
                                  @Fredo
                                  je n'ai pas réussi a faire apparaitre un mouvement en rouge . ( même après création d'un clip )
                                  "Before you exit Animator, the sequence still exists in the model but does not appear in the dropdowns. Clip elements using that sequence would appear in Red in the timeline"
                                  Chri
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    Voici étape par étape la réalisation d'un mouvement combiné.
                                    [highlight=#ffff40:1yrxrbsu]Cliquer sur les images pour les animer[/highlight:1yrxrbsu]
                                    image 0 : présentation generale
                                    image 1 : translation du cube jaune
                                    image 2 : rotation du cube jaune
                                    image 3 : rotation du cube gris/cube jaune
                                    image 4 : modification de la "timeline" ( rotation du cube gris pendant tout le déplacement du jaune )
                                    image 5 : rotation du cube bleu/cube gris et modification de la "timeline"
                                    Chri
                                    MOUVEMENTS COMBINES2.skp
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      Bonjour
                                      Veuillez trouver ci-joint un petit tuto pour montrer comment réaliser une animation MONTAGE/DEMONTAGE avec ANIMATOR.
                                      Sur la base d'un ensemble monté constitué de groupes , on :
                                      1 - déplace les objets dans l'ordre du démontage
                                      2 - On met à 0.
                                      3 - on enregistre la séquence ANIMATOR
                                      4 - on choisi l'option "Play the clip From End to Start"
                                      ( jouer le clip depuis la fin jusqu’à son début )
                                      5 - On lance l'animation et ... miracle , le job est fait !
                                      [highlight=#ffff40:ozb0gcl1]Cliquer sur les images pour animer[/highlight:ozb0gcl1]
                                      Rappel:
                                      un clic suspend une animation - un double clic , la relance.
                                      Merci Fredo
                                      Chri
                                      MONTAGE KIOSQUE.skp
                                      MONTAGE KIOSQUE.rar
                                      • LAUFERONL Offline
                                        LAUFERON
                                        Bonjour à tous
                                        Ci dessous un message posté à Fredo :
                                        "Bonjour
                                        J'apprécie beaucoup votre plugin Animator.
                                        je réalise des tutos pour la construction bois.
                                        Après manipulation, je trouverais intéressant d'avoir la possibilité de mettre des codes couleurs sur les événements et les calques de la timeLine afin de pouvoir, d'un coup d'oeil, se représenter le déroulement de l'anim.
                                        Bruno "
                                        Si vous avez des pistes pour me faciliter la vie...
                                        • LAUFERONL Offline
                                          LAUFERON
                                          Bonjour à tous
                                          "Bonjour
                                          Bruno "
                                          ...Fredo vient de me donner l'info :
                                          "Il faut cliquer sur l'element, ce qui fait apparaitre la fenetre des proprietes de l'element. Le bouton de couleur est dans la barre de titre, a droite du texte de titre."
                                          pas assez observateur 😄
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            Pour ceux qui aiment être assis dans le bon sens !
                                            a+
                                            • 5 / 6
