    Il va y avoir de l'animation! :)
    107 Posts 8 Posters 40.7k Views 8 Watching
      Moi ce qui me taraude : y a vraiment pas moyen ayant un objet A "animé", de le dupliquer à posteriori comme un simple Copier Coller dans la scène d'Animator sans devoir réaffecter toutes ses copies ?
      • fredo6F Offline
        Il suffit de dupliquer l'element et de le rendre unique, ce qui la clone. C'est comme dans Skethcup avec les components. Le nouveau clone peut etre edité librement sans affecter les instances existantes.
        • gillesG Offline
          gilles
          @chri said:
          @gilles said:
          Un petit truc qui me taraude:
          Je n'arrive pas à créer un beau vissage avec screw, alors qu'il est parfait avec spin + translation.
          Bonjour GILLES
          SCREW fonctionne .
          Il te faut modifier les paramètres du mouvement , les tiens sont trop petits.
          dans mon exemple , j'ai mis 100 mm de déplacement et 2.54 tours/inch
          j'ai remarqué que le pas de ta vis est de 10 mm
          donc
          pour 100 mm de déplacement , tu tournes de 10 tours
          pour 1 mm de déplacement , tu tournes de 0.1 tours
          pour 25.4 mm de déplacement , tu tournes de 2.54 tours ( soit 2.54 t/inch )
          Salutations
          Chri
          On est d'accord, d'abord j'ai remplacer le TPI par l'option mètrique (on n'a pas fait une révolution pour se faire emmerder par les impérialistes) .
          Ensuite il me semble qu'une vis ayant un pas (pitch) de 10mm à une translation ascendante ou descendante de 10 mm par tour ce qui fonctionne parfaitement avec les deux mouvements simultanés Spin + translation.
          Mais à l'évidence, dans ton animation le filet de la vis ne suit pas celui de l'écrou…
          Donc?
          • E Offline
            eddy
            Salut comment on fait pour mettre tpi en mètrique
            @ ++ Eddy
            • chriC Offline
              chri
              Bonsoir Eddy
              2 méthodes :
              Modifier les paramètres généraux ( voir les 2 copies d'écran)
              ou
              Cliquer sur l'icone.( voir GIF animé)
              Chri
              • E Offline
                eddy
                re, merci super.
                @ ++ Eddy
                • gillesG Offline
                  gilles
                  @chri said:
                  Donc?
                  Tu as raison ,Gilles, cela aurait du marcher , mais a l’évidence ,non !
                  On a même l'impression d'un mouvement de rotation en accélération alors que le paramètre EASING est sur linéaire.
                  Voici fichier et parametres
                  Il faut que Fredo nous aide encore une fois . 😞
                  Chri
                  Y'a un petit truc qui me gratte là, dans le fichier joint je pense que la vis et l'écrou tournent à droite.
                  Dans tes GIF visiblement l'écrou est a gauche… Quelque chose qui m'échappe?
                  • gillesG Offline
                    gilles
                    Bon et bien en tous cas on sait que l'on peut y arriver en combinant deux mouvements et être sur du résultat.
                    Je ne me plains pas, c'est une sacré belle bécane et encore un proto.
                    PS: Fredo est un as. Chapeau…
                    • gillesG Offline
                      gilles
                      @gilles said:
                      @chri said:
                      Donc?
                      Chri
                      L'écrou est bien dans le bon sens, c'est soit un mirage soit un coup de fatigue soit un verre de trop, vous pouvez voter. 💚
                        Mais cela ne duplique pas l'objet! 😳 (ce que je souhaite)
                        Ou alors j'ai pas encore tout compris! 😄
                        Si actuellement je déplace un "rectangle" de la Timeline, (après appuis ou pas sur "unique" )
                        je ne vois toujours qu'un objet!
                        Pour en voir plusieurs je suis obligé de sortir d'Animator, de dupliquer manuellement l'objet
                        De revenir dans Animator et affecter! (ce qu'on a vu précédemment )
                        • fredo6F Offline
                          Pilou,
                          Animator n'a pas l'objectif de modifier le modele, mais simplement de l'animer.
                          Si tu veux coordonner l'animation de plusieurs objets, le mieux est de s'appuyer sur les Kinematic Constraints.
                          Dans une prochaine version, j'introduirai un concept plus elaboré: quand l'objet A bouge d'une ceratine facon, l'objet B bouge d'une autre facon (ex: quand la voiture fait une translation, le sroues tournent)
                            OK le coup des papillons semble déjà pas mal du tout! 😎
                            • gillesG Offline
                              gilles
                              @ Fredo 6, quelques infos sur disfonctionement de Screw?
                              • fredo6F Offline
                                Juste un gros bug. Deja corrigé.
                                Merci pour le signalement.
                                • gillesG Offline
                                  gilles
                                  merci Fredo, on va charger la dernière version.
                                  Encore bravo!!.
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    Encore bravo!!.
                                    @Fredo
                                    Marche nickel
                                    Ce qui m’étonne , c'est tout ce qu'on a envie de faire maintenant que tu as fait ce plugin.
                                    ( J'ai envie d'animer tous mes dessins 💚 )
                                    Tu nous a fait un beau cadeau de noël. 👍
                                    Chri
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      GILLES , voici un nouvel essai
                                      je te confirme que le déplacement n'est pas en phase avec la rotation !
                                      ( non proportionnel )
                                      tour 1 : 22.5 mm environ
                                      tour 2 : 9.1 mm environ
                                      tour 3 : 7.1 mm environ
                                      tour 4 : 6.4 mm environ
                                      tour 5 : 5.1 mm environ
                                      Soit un total de 50 +/- 0.2 ( à une vache prés ). 😐
                                      Chri
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        Donc?
                                        Chri
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          @fredo6 said:
                                          Comment t'y prendrai-tu pour visser les 2 objets autour d'un même axe ?
                                          La trajectoire des 2 objets débute bien , fini bien , mais a une trajectoire bizarre !
                                          Chri
                                          En fait, il faut que j'y réfléchisse. Le mode Screw ne permet pas de choisir le point pivot, qui est le centre de gravité de chaque groupe sélectionné.
                                          Donc 2 problèmes:
                                          1. changer le centre de rotation, en particulier quand les solide sont non 'centré' naturellement.
                                          2. Decider ce qu'on fait pour un ensemble d'objets. Soit un screw individuel, soit un screw groupé par rapport au centre de gravité de tous les objects.
                                          %(#0000FF)[Pour les pièces non symétriques et en attendant voici une manip pour simuler le vissage .
                                          Créer une symétrie sur la pièce bleue et la masquer .]
                                          Chri
                                          TEST SCREW02.skp
                                            Jolie bidouille! 💚
                                            • 4 / 6
