    Segítség kérés...
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    130 Posts 15 Posters 135.4k Views 15 Watching
      Sajnos nem lehet a méreten igazítani. Rakhatod más rétegre, ahogy Medvegy javasolja, vagy kitörölheted az összes segédvonalat az Edit menüből, illetve a View menüben kikapcsolhatod a láthatóságukat.
        local
        Tudja valaki hogyan lehet beméretezni két egyenes által bezárt szöget?
        Mert ez a lemérés + szöveg beillesztés elég hosszadalmas.
          local
          Kihalt a fórum 😞
            Hát, ki. Én azért nézem, nézegetem...
              local
              Én is mindennap ránézek.
              Ennyire profi mindenki, vagy már mindent leírtál/leírtunk amit tudni lehet a programról? 😄
              Bő egy hónapja feltettem ide egy kérdést, hogy hogyan lehet beméretezni két egyenes által bezárt szöget.
              Csak a lemérés (Protactor eszközzel), aztán szövegbeillesztés a módja vajon?
                Bocs, ezt nem értem. Szövegbeillesztés?
                  local
                  Text.
                  Tehát mikor beméretezel két pont közötti távolságot, akkor a Dimension eszközzel nem csak leméred a távot, hanem már oda is írja (beméretezi) hogy mennyi a távolság.
                  Na ezt nem tudod eljátszani a szögeknél mert a Dimension és a Protactor sem képes erre.
                  Van egy Protactor eszköz amivel mérni lehet, de méretezni nem...
                  • V Offline
                    viktoire
                    Szia Csaba!
                    Akadt egy kis problémám, készítettem egy modellt low poligon fákkal és zöldségnövényekkel. Próbáltam renderelni a Twilighttal, de az esetek 80%-ban lefagy, és a sketchup is...
                    A túl sok poligon okozhatja ezt?
                    A gépem 2400Mhz-es processzorral 2magos, 3 GB RAM-os.
                    Nem tudom, hogy a processzor teljesítményének növelése /procicserek/ javíthatj-e ezt a problémát...csak akkor cserélném le, ha ez okozza....
                    Köszönettel
                    Viktor
                      A processzor a Twilight esetében leginkább csak a renderelés sebességét érinti. Ha lefagy, nagyobb a valószínűsége, hogy kevés a memória. 3Gb-nál sokkal többet 32 bites Windows alatt nem nagyon tudsz használni - 64 bites Windows alatt sokkal többet is, persze, úgyhogy ha 64 bites Windowsod van, akkor esetleg vegyél bele még memóriát (az nem is nagyon drága)
                      Mekkora méretben próbálod renderelni (már hogy a végleges render milyen nagy lenne pixelben)? Ezt próbálhatod esetleg csökkenteni.
                      • V Offline
                        viktoire
                        Köszönöm, hát igen, 32 bites windowsom van.
                        Low-ban renderelek először, 500x500 pixellel, és már akkor lefagy, illetve maga a sketchup is renderelés nélkül is - megfpróbltam kijelölni mindent és kimásolni egy új fájlba, de a kijelölésnél kilép a Sketchupból...
                        Viktor
                          Csak ez a modell fagy? Ha másik is, próbáld meg újratelepíteni a SketchUpot! Ha csak ez, csatold ide és megnézzük!
                          • V Offline
                            viktoire
                            Szia! Csak ez fagy, elég nagy, 18 megás fájl...hogyan tudnám Neked elküldeni?
                              Hát, ekkorát ide valóban nem tudsz csatolni (és valószínűleg email-ben sem). Van neked esetleg Dropbox-od?
                              • V Offline
                                viktoire
                                Sajnos az nincs, de óriásfájlküldövel el tudnám Neked küldeni
                                  Dropboxot nyithatsz bármikor ingyen is - de akármilyen fájlküldő jó éppenséggel.
                                  • V Offline
                                    viktoire
                                    http://s3.toldacuccot.hu/letoltes?sid=473c5b47f04055628adb8695c6a2ea43&file=f%C3%A1k%20z%C3%B6lds%C3%A9gekkel7.skp
                                    szia!
                                    Csatoltam, ezen le tudod tölteni.
                                    Köszönöm!
                                    Viktor
                                      Szia!
                                      Letöltöttem a modellt, sikerült is megnyitnom, de képtelenség volt vele dolgozni. Először arra gondoltam, túl sok az átlátszó textúra, ezért kikapcsoltam az átlátszóságot a stílus ablakban, de még így sem. Gyakorlatilag a SketchUp semmire nem reagált (bár lefagyni nem fagyott le teljesen).
                                      A Twilight be sem indult.
                                      3.0 GHz-es, kétmagos processzorom van, 8 Gb RAM-mal és egy 2Gb-os videókártyával. Ugyan nem egy erőgép, de azért egy ekkora modellt tudnia kéne kezelni.
                                      Megpróbálkozom még más beállításokkal is, de nem vagyok biztos, hogy menni fog a dolog. Mondjuk a statisztikából az derül ki, hogy több mint 7 milló poligon van a modellben. Ez elég sok, de ettől csak lassúnak kéne lennie a SketchUpnak.
                                      • V Offline
                                        viktoire
                                        Szia! Köszönöm, hogy megnézted, arra gondoltam még, hogy valamelyik zöldség /Warehouseból töltöttem le/ lehet a hibás esetleg... nem tudom...
                                          Ez elképzelhető. Arra sajnos nem volt időm, hogy minden komponents egyenként megvizsgáljak, de lehetséges, hogy ez a megoldás. Este talán megpróbálhatok még vele elszórakozni (itt a munkahelyemen nincs SketchUp)
                                          • V Offline
                                            viktoire
                                            Ha meg tudnád nézni, azt megköszönném, most találkozom először ezzel, és jó lenne ha kiderülne mi okozza....
                                            Köszönöm!
                                            • 5 / 7
