    Segítség kérés...
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    130 Posts 15 Posters 137.8k Views 15 Watching
      mdk01
      Azt szeretném csak kérdezni, hogy a mérőszalag (tape measure tool) jelölő keresztjét hogyan lehet nagyobbítani, hogy könnyebb legyen a radírral kitörölni? Esetleg van erre vmi trükk amivel könnyebb kitörölni ilyen kicsi formájában?
      Köszönöm
        medvegy
        Üdv!
        Nem gondoltál arra, hogy esetleg egy önálló rétegre vidd fel? Én az összes vezetővonalat, méreteket egy önálló rétegre veszem fel, vagy rakom át, ha megfeledkezem arról melyiken is vagyok, aztán a láthatóságot kikapcsolva egyszerűen eltűnik, de mégis megmarad, ha valamiért szükség lenne rá.
        Az igazi férfiak fával dolgoznak...
        • GaieusG
          Sajnos nem lehet a méreten igazítani. Rakhatod más rétegre, ahogy Medvegy javasolja, vagy kitörölheted az összes segédvonalat az Edit menüből, illetve a View menüben kikapcsolhatod a láthatóságukat.
          • L
            local
            Tudja valaki hogyan lehet beméretezni két egyenes által bezárt szöget?
            Mert ez a lemérés + szöveg beillesztés elég hosszadalmas.
            • L
              local
              Kihalt a fórum 😞
              • GaieusG
                Hát, ki. Én azért nézem, nézegetem...
                • L
                  local
                  Én is mindennap ránézek.
                  Ennyire profi mindenki, vagy már mindent leírtál/leírtunk amit tudni lehet a programról? 😄
                  Bő egy hónapja feltettem ide egy kérdést, hogy hogyan lehet beméretezni két egyenes által bezárt szöget.
                  Csak a lemérés (Protactor eszközzel), aztán szövegbeillesztés a módja vajon?
                  • GaieusG
                    Bocs, ezt nem értem. Szövegbeillesztés?
                    • L
                      local
                      Text.
                      Tehát mikor beméretezel két pont közötti távolságot, akkor a Dimension eszközzel nem csak leméred a távot, hanem már oda is írja (beméretezi) hogy mennyi a távolság.
                      Na ezt nem tudod eljátszani a szögeknél mert a Dimension és a Protactor sem képes erre.
                      Van egy Protactor eszköz amivel mérni lehet, de méretezni nem...
                      • V
                        viktoire
                        Szia Csaba!
                        Akadt egy kis problémám, készítettem egy modellt low poligon fákkal és zöldségnövényekkel. Próbáltam renderelni a Twilighttal, de az esetek 80%-ban lefagy, és a sketchup is...
                        A túl sok poligon okozhatja ezt?
                        A gépem 2400Mhz-es processzorral 2magos, 3 GB RAM-os.
                        Nem tudom, hogy a processzor teljesítményének növelése /procicserek/ javíthatj-e ezt a problémát...csak akkor cserélném le, ha ez okozza....
                        Köszönettel
                        Viktor
                        • GaieusG
                          A processzor a Twilight esetében leginkább csak a renderelés sebességét érinti. Ha lefagy, nagyobb a valószínűsége, hogy kevés a memória. 3Gb-nál sokkal többet 32 bites Windows alatt nem nagyon tudsz használni - 64 bites Windows alatt sokkal többet is, persze, úgyhogy ha 64 bites Windowsod van, akkor esetleg vegyél bele még memóriát (az nem is nagyon drága)
                          Mekkora méretben próbálod renderelni (már hogy a végleges render milyen nagy lenne pixelben)? Ezt próbálhatod esetleg csökkenteni.
                          • V
                            viktoire
                            Köszönöm, hát igen, 32 bites windowsom van.
                            Low-ban renderelek először, 500x500 pixellel, és már akkor lefagy, illetve maga a sketchup is renderelés nélkül is - megfpróbltam kijelölni mindent és kimásolni egy új fájlba, de a kijelölésnél kilép a Sketchupból...
                            Viktor
                            • GaieusG
                              Csak ez a modell fagy? Ha másik is, próbáld meg újratelepíteni a SketchUpot! Ha csak ez, csatold ide és megnézzük!
                              • V
                                viktoire
                                Szia! Csak ez fagy, elég nagy, 18 megás fájl...hogyan tudnám Neked elküldeni?
                                • GaieusG
                                  Hát, ekkorát ide valóban nem tudsz csatolni (és valószínűleg email-ben sem). Van neked esetleg Dropbox-od?
                                  • V
                                    viktoire
                                    Sajnos az nincs, de óriásfájlküldövel el tudnám Neked küldeni
                                    • GaieusG
                                      Dropboxot nyithatsz bármikor ingyen is - de akármilyen fájlküldő jó éppenséggel.
                                      • V
                                        viktoire
                                        http://s3.toldacuccot.hu/letoltes?sid=473c5b47f04055628adb8695c6a2ea43&file=f%C3%A1k%20z%C3%B6lds%C3%A9gekkel7.skp
                                        szia!
                                        Csatoltam, ezen le tudod tölteni.
                                        Köszönöm!
                                        Viktor
                                        • GaieusG
                                          Szia!
                                          Letöltöttem a modellt, sikerült is megnyitnom, de képtelenség volt vele dolgozni. Először arra gondoltam, túl sok az átlátszó textúra, ezért kikapcsoltam az átlátszóságot a stílus ablakban, de még így sem. Gyakorlatilag a SketchUp semmire nem reagált (bár lefagyni nem fagyott le teljesen).
                                          A Twilight be sem indult.
                                          3.0 GHz-es, kétmagos processzorom van, 8 Gb RAM-mal és egy 2Gb-os videókártyával. Ugyan nem egy erőgép, de azért egy ekkora modellt tudnia kéne kezelni.
                                          Megpróbálkozom még más beállításokkal is, de nem vagyok biztos, hogy menni fog a dolog. Mondjuk a statisztikából az derül ki, hogy több mint 7 milló poligon van a modellben. Ez elég sok, de ettől csak lassúnak kéne lennie a SketchUpnak.
                                          • V
                                            viktoire
                                            Szia! Köszönöm, hogy megnézted, arra gondoltam még, hogy valamelyik zöldség /Warehouseból töltöttem le/ lehet a hibás esetleg... nem tudom...
                                            • 5 / 7
