    Segítség kérés...
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    130 Posts 15 Posters 130.1k Views 15 Watching
      Hát, ekkorát ide valóban nem tudsz csatolni (és valószínűleg email-ben sem). Van neked esetleg Dropbox-od?
      • V Offline
        viktoire
        Sajnos az nincs, de óriásfájlküldövel el tudnám Neked küldeni
          Dropboxot nyithatsz bármikor ingyen is - de akármilyen fájlküldő jó éppenséggel.
          • V Offline
            viktoire
            http://s3.toldacuccot.hu/letoltes?sid=473c5b47f04055628adb8695c6a2ea43&file=f%C3%A1k%20z%C3%B6lds%C3%A9gekkel7.skp
            szia!
            Csatoltam, ezen le tudod tölteni.
            Köszönöm!
            Viktor
              Szia!
              Letöltöttem a modellt, sikerült is megnyitnom, de képtelenség volt vele dolgozni. Először arra gondoltam, túl sok az átlátszó textúra, ezért kikapcsoltam az átlátszóságot a stílus ablakban, de még így sem. Gyakorlatilag a SketchUp semmire nem reagált (bár lefagyni nem fagyott le teljesen).
              A Twilight be sem indult.
              3.0 GHz-es, kétmagos processzorom van, 8 Gb RAM-mal és egy 2Gb-os videókártyával. Ugyan nem egy erőgép, de azért egy ekkora modellt tudnia kéne kezelni.
              Megpróbálkozom még más beállításokkal is, de nem vagyok biztos, hogy menni fog a dolog. Mondjuk a statisztikából az derül ki, hogy több mint 7 milló poligon van a modellben. Ez elég sok, de ettől csak lassúnak kéne lennie a SketchUpnak.
              • V Offline
                viktoire
                Szia! Köszönöm, hogy megnézted, arra gondoltam még, hogy valamelyik zöldség /Warehouseból töltöttem le/ lehet a hibás esetleg... nem tudom...
                  Ez elképzelhető. Arra sajnos nem volt időm, hogy minden komponents egyenként megvizsgáljak, de lehetséges, hogy ez a megoldás. Este talán megpróbálhatok még vele elszórakozni (itt a munkahelyemen nincs SketchUp)
                  • V Offline
                    viktoire
                    Ha meg tudnád nézni, azt megköszönném, most találkozom először ezzel, és jó lenne ha kiderülne mi okozza....
                    Köszönöm!
                    • danchoD Offline
                      dancho
                      teszt.pngSziasztok,
                      véletlenül vettem észre segítségkérésedet és elolvasva a problémádat a következőket tudnám javasolni. Növényeknél mindig sok "line" és "face" van a modeleknél. Ha letöltött anyagal dolgozol javaslom hogy "takaritsd" ki a modelt mivel nem tudhatod hogy hogyan és milyen tudással készítették. Én pld. a http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=193587#p193587 Thomthom-Cleanup plugint soktam használni. Videó és leirás angolul megtalálod.
                      Mágodik pedig a http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=281153#p281153 Goldilocks. Megmutat melyik textura és komponens tul nagy sketchup számára.
                      Példádban elég nagy háttér képet helyeztél el ami jelentősen terheli a memóriát.
                      Eredeti fájl mozgatása nekem sem volt egyszerű pedig egy erős ATI kártyával nézegettem.
                      Csatolom "átnézet" fájlt 7z formátumba (csak ez volt alkalmas 4Mb alá tömöríteni) illetve egy próba rendert Thea4SU plugin-el gyártva
                      Üdv,
                      Dániel
                      fák zöldségekkel7.7z
                      • V Offline
                        viktoire
                        Köszönöm szépen!
                        Örök hála 😄
                        • Z Offline
                          zoltán
                          Üdvözletem!
                          Egy gyors kérdésem lenne. Nincs olyan rács plugin a Sketchuphoz amivel 0,00 mm tized pontoságú rácsbeosztást lehetne beállítani? Valami hasonlóra lenne szükségem mint a képen látható.
                            Itt van egy rakás plugin: http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugins_list_az.php
                            Keress rá a "grid" szóra.
                            Végső soron a sandbox-szal te is tudnál ilyet csinálni. Viszont azt javaslom, hogy nagyobb léptékben dolgozz (pl. állítsd cm-re vagy akár m-re a templátodat, de dolgozz úgy, mintha mm-ben dolgoznál) és a végén kicsinyítsd le az egész modellt. A SketchUpnak komoly gondjai vannak ilyen kis léptékekkel (és a nagyokkal is)
                            • Z Offline
                              zoltán
                              Azt észrevettem, hogy nem stimmel a méret. Úgy szoktam alkatrészt készíteni, hogy ami a 1,00 milliméter azt tízzel szorzom, és levonok belőle még 0,5 millimétert. Nekem muszáj ilyen kis méretben dolgoznom. Majd térjünk már vissza a kicsinyítésre.
                              Még annyit kérdeznék. Nem lehetne tolmácsolni a fejleztők felé azt az igényt, hogy tized miliméter léptékben is lehessen dolgozni a programmal?
                                Hát lehet - csak ugye a "korlátok" (vagyis túl kicsi vagy túl nagy méretben a SU mindenféle hibákat művel).
                                • V Offline
                                  viktoire
                                  Kedves Csaba!
                                  Ismersz olyan plugint, ami pl. egy hengeres/íves felületre rá tud vetíteni egy tetszőleges sík alakzatot, szóval a sík felület is íves lesz, de magtartja az arányait.
                                  Elég sokat kerestem, de nem találok.
                                  /A "Shape blender" ezt csinálja tulajdonképpen, de elég nehézkes megoldani, h az arányokat megtartsa./
                                  Köszönettel
                                  Viktor
                                    Olyant, ami a teljes hengerre körülgörbíti, nem. Még a shape bender sem, de igazából az lenne a legjobb erre az esetre. Csak megfelelően kell méretezni a hengert (vagy amit rávetítesz) szerintem.
                                    • ChSmithC Offline
                                      ChSmith
                                      Valaki tud-e egy jó plugint, hogy pédáúl egy szekrényről robantott ábrát készítsek.
                                      Üdv. ChSh
                                      Ch_Sh
                                        Asszem ez valami ilyesmi...
                                        http://sketchucation.com/resources/pluginstore?pln=Eclate_Deplace
                                          local
                                          Sziasztok!
                                          Segítségre van szükségem.
                                          Nem tudja valaki hogy a Generate Report miért nem működik?
                                          Elég gyakran használom ezt a funkciót, de ilyen még csak egyszer fordult elő. Akkor nem volt időm vele babrálni, aztán másnapra megjavult a dolog.
                                          Most a restart sem segített.
                                          Sajnos enélkül nem boldogulok 😞
                                          A 8-as verzót használom.
                                          local
                                          • Z Offline
                                            zoltán
                                            Üdvözletem mindenkinek!
                                            Olyan kérésem lenne, hogy hol találok olyan plugint, amivel csavarmenetet tudok készíteni, külsőt és belsőt egyaránt. Vagy ha nincs olyan plugin, akkor a Sketchupon belül hogyan lehet megoldani a menetek elkészítését. Méretarányos menet kellene, menetemelkedéssel, mélységgel, lezárással.
                                            Más:
                                            Az Artisan nevezetű plugint, hogy lehet a gépről teljesen leszedni, mert nem engedi feltelepíteni az újabb verziót. Mindent próbáltam, de mind hiába.
                                            Minden választ köszönök!
                                            Üdvözlettel:
                                            Zoli.
                                            • 6 / 7
