    Segítség kérés...
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    130 Posts 15 Posters 135.4k Views 15 Watching
      local
      Tudja valaki hogyan lehet beméretezni két egyenes által bezárt szöget?
      Mert ez a lemérés + szöveg beillesztés elég hosszadalmas.
        local
        Kihalt a fórum 😞
          Hát, ki. Én azért nézem, nézegetem...
            local
            Én is mindennap ránézek.
            Ennyire profi mindenki, vagy már mindent leírtál/leírtunk amit tudni lehet a programról? 😄
            Bő egy hónapja feltettem ide egy kérdést, hogy hogyan lehet beméretezni két egyenes által bezárt szöget.
            Csak a lemérés (Protactor eszközzel), aztán szövegbeillesztés a módja vajon?
              Bocs, ezt nem értem. Szövegbeillesztés?
                local
                Text.
                Tehát mikor beméretezel két pont közötti távolságot, akkor a Dimension eszközzel nem csak leméred a távot, hanem már oda is írja (beméretezi) hogy mennyi a távolság.
                Na ezt nem tudod eljátszani a szögeknél mert a Dimension és a Protactor sem képes erre.
                Van egy Protactor eszköz amivel mérni lehet, de méretezni nem...
                • V Offline
                  viktoire
                  Szia Csaba!
                  Akadt egy kis problémám, készítettem egy modellt low poligon fákkal és zöldségnövényekkel. Próbáltam renderelni a Twilighttal, de az esetek 80%-ban lefagy, és a sketchup is...
                  A túl sok poligon okozhatja ezt?
                  A gépem 2400Mhz-es processzorral 2magos, 3 GB RAM-os.
                  Nem tudom, hogy a processzor teljesítményének növelése /procicserek/ javíthatj-e ezt a problémát...csak akkor cserélném le, ha ez okozza....
                  Köszönettel
                  Viktor
                    A processzor a Twilight esetében leginkább csak a renderelés sebességét érinti. Ha lefagy, nagyobb a valószínűsége, hogy kevés a memória. 3Gb-nál sokkal többet 32 bites Windows alatt nem nagyon tudsz használni - 64 bites Windows alatt sokkal többet is, persze, úgyhogy ha 64 bites Windowsod van, akkor esetleg vegyél bele még memóriát (az nem is nagyon drága)
                    Mekkora méretben próbálod renderelni (már hogy a végleges render milyen nagy lenne pixelben)? Ezt próbálhatod esetleg csökkenteni.
                    • V Offline
                      viktoire
                      Köszönöm, hát igen, 32 bites windowsom van.
                      Low-ban renderelek először, 500x500 pixellel, és már akkor lefagy, illetve maga a sketchup is renderelés nélkül is - megfpróbltam kijelölni mindent és kimásolni egy új fájlba, de a kijelölésnél kilép a Sketchupból...
                      Viktor
                        Csak ez a modell fagy? Ha másik is, próbáld meg újratelepíteni a SketchUpot! Ha csak ez, csatold ide és megnézzük!
                        • V Offline
                          viktoire
                          Szia! Csak ez fagy, elég nagy, 18 megás fájl...hogyan tudnám Neked elküldeni?
                            Hát, ekkorát ide valóban nem tudsz csatolni (és valószínűleg email-ben sem). Van neked esetleg Dropbox-od?
                            • V Offline
                              viktoire
                              Sajnos az nincs, de óriásfájlküldövel el tudnám Neked küldeni
                                Dropboxot nyithatsz bármikor ingyen is - de akármilyen fájlküldő jó éppenséggel.
                                • V Offline
                                  viktoire
                                  http://s3.toldacuccot.hu/letoltes?sid=473c5b47f04055628adb8695c6a2ea43&file=f%C3%A1k%20z%C3%B6lds%C3%A9gekkel7.skp
                                  szia!
                                  Csatoltam, ezen le tudod tölteni.
                                  Köszönöm!
                                  Viktor
                                    Szia!
                                    Letöltöttem a modellt, sikerült is megnyitnom, de képtelenség volt vele dolgozni. Először arra gondoltam, túl sok az átlátszó textúra, ezért kikapcsoltam az átlátszóságot a stílus ablakban, de még így sem. Gyakorlatilag a SketchUp semmire nem reagált (bár lefagyni nem fagyott le teljesen).
                                    A Twilight be sem indult.
                                    3.0 GHz-es, kétmagos processzorom van, 8 Gb RAM-mal és egy 2Gb-os videókártyával. Ugyan nem egy erőgép, de azért egy ekkora modellt tudnia kéne kezelni.
                                    Megpróbálkozom még más beállításokkal is, de nem vagyok biztos, hogy menni fog a dolog. Mondjuk a statisztikából az derül ki, hogy több mint 7 milló poligon van a modellben. Ez elég sok, de ettől csak lassúnak kéne lennie a SketchUpnak.
                                    • V Offline
                                      viktoire
                                      Szia! Köszönöm, hogy megnézted, arra gondoltam még, hogy valamelyik zöldség /Warehouseból töltöttem le/ lehet a hibás esetleg... nem tudom...
                                        Ez elképzelhető. Arra sajnos nem volt időm, hogy minden komponents egyenként megvizsgáljak, de lehetséges, hogy ez a megoldás. Este talán megpróbálhatok még vele elszórakozni (itt a munkahelyemen nincs SketchUp)
                                        • V Offline
                                          viktoire
                                          Ha meg tudnád nézni, azt megköszönném, most találkozom először ezzel, és jó lenne ha kiderülne mi okozza....
                                          Köszönöm!
                                          • danchoD Offline
                                            dancho
                                            teszt.pngSziasztok,
                                            véletlenül vettem észre segítségkérésedet és elolvasva a problémádat a következőket tudnám javasolni. Növényeknél mindig sok "line" és "face" van a modeleknél. Ha letöltött anyagal dolgozol javaslom hogy "takaritsd" ki a modelt mivel nem tudhatod hogy hogyan és milyen tudással készítették. Én pld. a http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=193587#p193587 Thomthom-Cleanup plugint soktam használni. Videó és leirás angolul megtalálod.
                                            Mágodik pedig a http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=281153#p281153 Goldilocks. Megmutat melyik textura és komponens tul nagy sketchup számára.
                                            Példádban elég nagy háttér képet helyeztél el ami jelentősen terheli a memóriát.
                                            Eredeti fájl mozgatása nekem sem volt egyszerű pedig egy erős ATI kártyával nézegettem.
                                            Csatolom "átnézet" fájlt 7z formátumba (csak ez volt alkalmas 4Mb alá tömöríteni) illetve egy próba rendert Thea4SU plugin-el gyártva
                                            Üdv,
                                            Dániel
                                            fák zöldségekkel7.7z
                                            • 5 / 7
