    Segítség kérés...
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    130 Posts 15 Posters 135.4k Views 15 Watching
      local
      @gaieus said:
      Hát, ki. Én azért nézem, nézegetem...
      Én is mindennap ránézek.
      Ennyire profi mindenki, vagy már mindent leírtál/leírtunk amit tudni lehet a programról? 😄
      Bő egy hónapja feltettem ide egy kérdést, hogy hogyan lehet beméretezni két egyenes által bezárt szöget.
      Csak a lemérés (Protactor eszközzel), aztán szövegbeillesztés a módja vajon?
        Bocs, ezt nem értem. Szövegbeillesztés?
          local
          Text.
          Tehát mikor beméretezel két pont közötti távolságot, akkor a Dimension eszközzel nem csak leméred a távot, hanem már oda is írja (beméretezi) hogy mennyi a távolság.
          Na ezt nem tudod eljátszani a szögeknél mert a Dimension és a Protactor sem képes erre.
          Van egy Protactor eszköz amivel mérni lehet, de méretezni nem...
          • V Offline
            viktoire
            Szia Csaba!
            Akadt egy kis problémám, készítettem egy modellt low poligon fákkal és zöldségnövényekkel. Próbáltam renderelni a Twilighttal, de az esetek 80%-ban lefagy, és a sketchup is...
            A túl sok poligon okozhatja ezt?
            A gépem 2400Mhz-es processzorral 2magos, 3 GB RAM-os.
            Nem tudom, hogy a processzor teljesítményének növelése /procicserek/ javíthatj-e ezt a problémát...csak akkor cserélném le, ha ez okozza....
            Köszönettel
            Viktor
              A processzor a Twilight esetében leginkább csak a renderelés sebességét érinti. Ha lefagy, nagyobb a valószínűsége, hogy kevés a memória. 3Gb-nál sokkal többet 32 bites Windows alatt nem nagyon tudsz használni - 64 bites Windows alatt sokkal többet is, persze, úgyhogy ha 64 bites Windowsod van, akkor esetleg vegyél bele még memóriát (az nem is nagyon drága)
              Mekkora méretben próbálod renderelni (már hogy a végleges render milyen nagy lenne pixelben)? Ezt próbálhatod esetleg csökkenteni.
              • V Offline
                viktoire
                Köszönöm, hát igen, 32 bites windowsom van.
                Low-ban renderelek először, 500x500 pixellel, és már akkor lefagy, illetve maga a sketchup is renderelés nélkül is - megfpróbltam kijelölni mindent és kimásolni egy új fájlba, de a kijelölésnél kilép a Sketchupból...
                Viktor
                  Csak ez a modell fagy? Ha másik is, próbáld meg újratelepíteni a SketchUpot! Ha csak ez, csatold ide és megnézzük!
                  • V Offline
                    viktoire
                    Szia! Csak ez fagy, elég nagy, 18 megás fájl...hogyan tudnám Neked elküldeni?
                      Hát, ekkorát ide valóban nem tudsz csatolni (és valószínűleg email-ben sem). Van neked esetleg Dropbox-od?
                      • V Offline
                        viktoire
                        Sajnos az nincs, de óriásfájlküldövel el tudnám Neked küldeni
                          Dropboxot nyithatsz bármikor ingyen is - de akármilyen fájlküldő jó éppenséggel.
                          • V Offline
                            viktoire
                            http://s3.toldacuccot.hu/letoltes?sid=473c5b47f04055628adb8695c6a2ea43&file=f%C3%A1k%20z%C3%B6lds%C3%A9gekkel7.skp
                            szia!
                            Csatoltam, ezen le tudod tölteni.
                            Köszönöm!
                            Viktor
                              Szia!
                              Letöltöttem a modellt, sikerült is megnyitnom, de képtelenség volt vele dolgozni. Először arra gondoltam, túl sok az átlátszó textúra, ezért kikapcsoltam az átlátszóságot a stílus ablakban, de még így sem. Gyakorlatilag a SketchUp semmire nem reagált (bár lefagyni nem fagyott le teljesen).
                              A Twilight be sem indult.
                              3.0 GHz-es, kétmagos processzorom van, 8 Gb RAM-mal és egy 2Gb-os videókártyával. Ugyan nem egy erőgép, de azért egy ekkora modellt tudnia kéne kezelni.
                              Megpróbálkozom még más beállításokkal is, de nem vagyok biztos, hogy menni fog a dolog. Mondjuk a statisztikából az derül ki, hogy több mint 7 milló poligon van a modellben. Ez elég sok, de ettől csak lassúnak kéne lennie a SketchUpnak.
                              • V Offline
                                viktoire
                                Szia! Köszönöm, hogy megnézted, arra gondoltam még, hogy valamelyik zöldség /Warehouseból töltöttem le/ lehet a hibás esetleg... nem tudom...
                                  Ez elképzelhető. Arra sajnos nem volt időm, hogy minden komponents egyenként megvizsgáljak, de lehetséges, hogy ez a megoldás. Este talán megpróbálhatok még vele elszórakozni (itt a munkahelyemen nincs SketchUp)
                                  • V Offline
                                    viktoire
                                    Ha meg tudnád nézni, azt megköszönném, most találkozom először ezzel, és jó lenne ha kiderülne mi okozza....
                                    Köszönöm!
                                    • danchoD Offline
                                      dancho
                                      teszt.pngSziasztok,
                                      véletlenül vettem észre segítségkérésedet és elolvasva a problémádat a következőket tudnám javasolni. Növényeknél mindig sok "line" és "face" van a modeleknél. Ha letöltött anyagal dolgozol javaslom hogy "takaritsd" ki a modelt mivel nem tudhatod hogy hogyan és milyen tudással készítették. Én pld. a http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=193587#p193587 Thomthom-Cleanup plugint soktam használni. Videó és leirás angolul megtalálod.
                                      Mágodik pedig a http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=281153#p281153 Goldilocks. Megmutat melyik textura és komponens tul nagy sketchup számára.
                                      Példádban elég nagy háttér képet helyeztél el ami jelentősen terheli a memóriát.
                                      Eredeti fájl mozgatása nekem sem volt egyszerű pedig egy erős ATI kártyával nézegettem.
                                      Csatolom "átnézet" fájlt 7z formátumba (csak ez volt alkalmas 4Mb alá tömöríteni) illetve egy próba rendert Thea4SU plugin-el gyártva
                                      Üdv,
                                      Dániel
                                      fák zöldségekkel7.7z
                                      • V Offline
                                        viktoire
                                        Köszönöm szépen!
                                        Örök hála 😄
                                        • Z Offline
                                          zoltán
                                          Üdvözletem!
                                          Egy gyors kérdésem lenne. Nincs olyan rács plugin a Sketchuphoz amivel 0,00 mm tized pontoságú rácsbeosztást lehetne beállítani? Valami hasonlóra lenne szükségem mint a képen látható.
                                            Itt van egy rakás plugin: http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugins_list_az.php
                                            Keress rá a "grid" szóra.
                                            Végső soron a sandbox-szal te is tudnál ilyet csinálni. Viszont azt javaslom, hogy nagyobb léptékben dolgozz (pl. állítsd cm-re vagy akár m-re a templátodat, de dolgozz úgy, mintha mm-ben dolgoznál) és a végén kicsinyítsd le az egész modellt. A SketchUpnak komoly gondjai vannak ilyen kis léptékekkel (és a nagyokkal is)
                                            • 6 / 7
