    Segítség kérés...
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    130 Posts 15 Posters 141.5k Views 15 Watching
    • GaieusG
      Csak ez a modell fagy? Ha másik is, próbáld meg újratelepíteni a SketchUpot! Ha csak ez, csatold ide és megnézzük!
      • V
        viktoire
        Szia! Csak ez fagy, elég nagy, 18 megás fájl...hogyan tudnám Neked elküldeni?
        • GaieusG
          Hát, ekkorát ide valóban nem tudsz csatolni (és valószínűleg email-ben sem). Van neked esetleg Dropbox-od?
          • V
            viktoire
            Sajnos az nincs, de óriásfájlküldövel el tudnám Neked küldeni
            • GaieusG
              Dropboxot nyithatsz bármikor ingyen is - de akármilyen fájlküldő jó éppenséggel.
              • V
                viktoire
                http://s3.toldacuccot.hu/letoltes?sid=473c5b47f04055628adb8695c6a2ea43&file=f%C3%A1k%20z%C3%B6lds%C3%A9gekkel7.skp
                szia!
                Csatoltam, ezen le tudod tölteni.
                Köszönöm!
                Viktor
                • GaieusG
                  Szia!
                  Letöltöttem a modellt, sikerült is megnyitnom, de képtelenség volt vele dolgozni. Először arra gondoltam, túl sok az átlátszó textúra, ezért kikapcsoltam az átlátszóságot a stílus ablakban, de még így sem. Gyakorlatilag a SketchUp semmire nem reagált (bár lefagyni nem fagyott le teljesen).
                  A Twilight be sem indult.
                  3.0 GHz-es, kétmagos processzorom van, 8 Gb RAM-mal és egy 2Gb-os videókártyával. Ugyan nem egy erőgép, de azért egy ekkora modellt tudnia kéne kezelni.
                  Megpróbálkozom még más beállításokkal is, de nem vagyok biztos, hogy menni fog a dolog. Mondjuk a statisztikából az derül ki, hogy több mint 7 milló poligon van a modellben. Ez elég sok, de ettől csak lassúnak kéne lennie a SketchUpnak.
                  • V
                    viktoire
                    Szia! Köszönöm, hogy megnézted, arra gondoltam még, hogy valamelyik zöldség /Warehouseból töltöttem le/ lehet a hibás esetleg... nem tudom...
                    • GaieusG
                      Ez elképzelhető. Arra sajnos nem volt időm, hogy minden komponents egyenként megvizsgáljak, de lehetséges, hogy ez a megoldás. Este talán megpróbálhatok még vele elszórakozni (itt a munkahelyemen nincs SketchUp)
                      • V
                        viktoire
                        Ha meg tudnád nézni, azt megköszönném, most találkozom először ezzel, és jó lenne ha kiderülne mi okozza....
                        Köszönöm!
                        • danchoD
                          dancho
                          teszt.pngSziasztok,
                          véletlenül vettem észre segítségkérésedet és elolvasva a problémádat a következőket tudnám javasolni. Növényeknél mindig sok "line" és "face" van a modeleknél. Ha letöltött anyagal dolgozol javaslom hogy "takaritsd" ki a modelt mivel nem tudhatod hogy hogyan és milyen tudással készítették. Én pld. a http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=193587#p193587 Thomthom-Cleanup plugint soktam használni. Videó és leirás angolul megtalálod.
                          Mágodik pedig a http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=281153#p281153 Goldilocks. Megmutat melyik textura és komponens tul nagy sketchup számára.
                          Példádban elég nagy háttér képet helyeztél el ami jelentősen terheli a memóriát.
                          Eredeti fájl mozgatása nekem sem volt egyszerű pedig egy erős ATI kártyával nézegettem.
                          Csatolom "átnézet" fájlt 7z formátumba (csak ez volt alkalmas 4Mb alá tömöríteni) illetve egy próba rendert Thea4SU plugin-el gyártva
                          Üdv,
                          Dániel
                          fák zöldségekkel7.7z
                          • V
                            viktoire
                            Köszönöm szépen!
                            Örök hála 😄
                            • Z
                              zoltán
                              Üdvözletem!
                              Egy gyors kérdésem lenne. Nincs olyan rács plugin a Sketchuphoz amivel 0,00 mm tized pontoságú rácsbeosztást lehetne beállítani? Valami hasonlóra lenne szükségem mint a képen látható.
                              • GaieusG
                                Itt van egy rakás plugin: http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugins_list_az.php
                                Keress rá a "grid" szóra.
                                Végső soron a sandbox-szal te is tudnál ilyet csinálni. Viszont azt javaslom, hogy nagyobb léptékben dolgozz (pl. állítsd cm-re vagy akár m-re a templátodat, de dolgozz úgy, mintha mm-ben dolgoznál) és a végén kicsinyítsd le az egész modellt. A SketchUpnak komoly gondjai vannak ilyen kis léptékekkel (és a nagyokkal is)
                                • Z
                                  zoltán
                                  Azt észrevettem, hogy nem stimmel a méret. Úgy szoktam alkatrészt készíteni, hogy ami a 1,00 milliméter azt tízzel szorzom, és levonok belőle még 0,5 millimétert. Nekem muszáj ilyen kis méretben dolgoznom. Majd térjünk már vissza a kicsinyítésre.
                                  Még annyit kérdeznék. Nem lehetne tolmácsolni a fejleztők felé azt az igényt, hogy tized miliméter léptékben is lehessen dolgozni a programmal?
                                  • GaieusG
                                    Hát lehet - csak ugye a "korlátok" (vagyis túl kicsi vagy túl nagy méretben a SU mindenféle hibákat művel).
                                    • V
                                      viktoire
                                      Kedves Csaba!
                                      Ismersz olyan plugint, ami pl. egy hengeres/íves felületre rá tud vetíteni egy tetszőleges sík alakzatot, szóval a sík felület is íves lesz, de magtartja az arányait.
                                      Elég sokat kerestem, de nem találok.
                                      /A "Shape blender" ezt csinálja tulajdonképpen, de elég nehézkes megoldani, h az arányokat megtartsa./
                                      Köszönettel
                                      Viktor
                                      • GaieusG
                                        Olyant, ami a teljes hengerre körülgörbíti, nem. Még a shape bender sem, de igazából az lenne a legjobb erre az esetre. Csak megfelelően kell méretezni a hengert (vagy amit rávetítesz) szerintem.
                                        • ChSmithC
                                          ChSmith
                                          Valaki tud-e egy jó plugint, hogy pédáúl egy szekrényről robantott ábrát készítsek.
                                          Üdv. ChSh
                                          Ch_Sh
                                          • GaieusG
                                            Asszem ez valami ilyesmi...
                                            http://sketchucation.com/resources/pluginstore?pln=Eclate_Deplace
                                            • 6 / 7
