    Segítség kérés...
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    130 Posts 15 Posters 135.4k Views 15 Watching
    • nielsholgerson85N Offline
      nielsholgerson85
      Hello. Segítséget szeretnék kérni. Egy templom építésébe kezdtem, melyben vannak íves elemek.
      Ha az íves homlokzatot a push/pull funkcióval vastagítom, akkor a textúra elnyúlik mint a rágó gumi, ezért szeretném inkább lemásolni és a két síkot összekötni, hogy így kapjak egy 3Ds elemet..csak az íveket nem tudom, hogy lehetne összekötni. Illetve lehet-e?!
      Ha nem lehet akkor újra textúrázom, mivel muszáj lesz,csak a későbbiekre nézve jó lenne tudni 😄 Lehet alap kérdés, ezért bocsi 😄
        Csak akkor, ha "projected" textűrát használsz. Mivekl nem tudom, pontosan hogyan textúrázol, nyilván nem annyira egyszerű a megoldás, hogy "ne használj projected textúrát!".
        Persze. Akár kézzel összekötni a vonalakat, akár valami plugint használni - ebből a szempontból talán a Curviloft a legjobb (értsd: leghasználhatóbb és egyben funkciógazdag).
        Ha nem lehet akkor újra textúrázom, mivel muszáj lesz,csak a későbbiekre nézve jó lenne tudni Lehet alap kérdés, ezért bocsi
        Nem annyira "alapkérdés", mert hát sajnos tény, hogy a SketchUp textúrakezelő része eléggé kezdetleges. Véletlenül van a tarsolyomban egy tutoriál (igaz, angolul) arról, miként lehet egyszerűen textúrázni egy ívet (igaz, megint, ha "projected material"-t használsz, ez nem fog működni).
        Bár ennél a modellnél pl. nem ezt a módszert használtam (kissé ismétlődőek is a téglák az íven), azért azt mutatja, hogy többféleképpen el lehet érni bizonyos életszerűséget (legalább is viszonylag nagyobb távolságból nézve).
        https://lh5.googleusercontent.com/-IJYfWv7pFMs/Suw3FoVmC8I/AAAAAAAACu4/qV3tFcBHByQ/s1024/Bazilika-Texture20.jpg
          mdk01
          Azt szeretném csak kérdezni, hogy a mérőszalag (tape measure tool) jelölő keresztjét hogyan lehet nagyobbítani, hogy könnyebb legyen a radírral kitörölni? Esetleg van erre vmi trükk amivel könnyebb kitörölni ilyen kicsi formájában?
          Köszönöm
            medvegy
            Üdv!
            Nem gondoltál arra, hogy esetleg egy önálló rétegre vidd fel? Én az összes vezetővonalat, méreteket egy önálló rétegre veszem fel, vagy rakom át, ha megfeledkezem arról melyiken is vagyok, aztán a láthatóságot kikapcsolva egyszerűen eltűnik, de mégis megmarad, ha valamiért szükség lenne rá.
            Az igazi férfiak fával dolgoznak...
              Sajnos nem lehet a méreten igazítani. Rakhatod más rétegre, ahogy Medvegy javasolja, vagy kitörölheted az összes segédvonalat az Edit menüből, illetve a View menüben kikapcsolhatod a láthatóságukat.
                local
                Tudja valaki hogyan lehet beméretezni két egyenes által bezárt szöget?
                Mert ez a lemérés + szöveg beillesztés elég hosszadalmas.
                  local
                  Kihalt a fórum 😞
                    Hát, ki. Én azért nézem, nézegetem...
                      local
                      Én is mindennap ránézek.
                      Ennyire profi mindenki, vagy már mindent leírtál/leírtunk amit tudni lehet a programról? 😄
                      Bő egy hónapja feltettem ide egy kérdést, hogy hogyan lehet beméretezni két egyenes által bezárt szöget.
                      Csak a lemérés (Protactor eszközzel), aztán szövegbeillesztés a módja vajon?
                        Bocs, ezt nem értem. Szövegbeillesztés?
                          local
                          Text.
                          Tehát mikor beméretezel két pont közötti távolságot, akkor a Dimension eszközzel nem csak leméred a távot, hanem már oda is írja (beméretezi) hogy mennyi a távolság.
                          Na ezt nem tudod eljátszani a szögeknél mert a Dimension és a Protactor sem képes erre.
                          Van egy Protactor eszköz amivel mérni lehet, de méretezni nem...
                          • V Offline
                            viktoire
                            Szia Csaba!
                            Akadt egy kis problémám, készítettem egy modellt low poligon fákkal és zöldségnövényekkel. Próbáltam renderelni a Twilighttal, de az esetek 80%-ban lefagy, és a sketchup is...
                            A túl sok poligon okozhatja ezt?
                            A gépem 2400Mhz-es processzorral 2magos, 3 GB RAM-os.
                            Nem tudom, hogy a processzor teljesítményének növelése /procicserek/ javíthatj-e ezt a problémát...csak akkor cserélném le, ha ez okozza....
                            Köszönettel
                            Viktor
                              A processzor a Twilight esetében leginkább csak a renderelés sebességét érinti. Ha lefagy, nagyobb a valószínűsége, hogy kevés a memória. 3Gb-nál sokkal többet 32 bites Windows alatt nem nagyon tudsz használni - 64 bites Windows alatt sokkal többet is, persze, úgyhogy ha 64 bites Windowsod van, akkor esetleg vegyél bele még memóriát (az nem is nagyon drága)
                              Mekkora méretben próbálod renderelni (már hogy a végleges render milyen nagy lenne pixelben)? Ezt próbálhatod esetleg csökkenteni.
                              • V Offline
                                viktoire
                                Köszönöm, hát igen, 32 bites windowsom van.
                                Low-ban renderelek először, 500x500 pixellel, és már akkor lefagy, illetve maga a sketchup is renderelés nélkül is - megfpróbltam kijelölni mindent és kimásolni egy új fájlba, de a kijelölésnél kilép a Sketchupból...
                                Viktor
                                  Csak ez a modell fagy? Ha másik is, próbáld meg újratelepíteni a SketchUpot! Ha csak ez, csatold ide és megnézzük!
                                  • V Offline
                                    viktoire
                                    Szia! Csak ez fagy, elég nagy, 18 megás fájl...hogyan tudnám Neked elküldeni?
                                      Hát, ekkorát ide valóban nem tudsz csatolni (és valószínűleg email-ben sem). Van neked esetleg Dropbox-od?
                                      • V Offline
                                        viktoire
                                        Sajnos az nincs, de óriásfájlküldövel el tudnám Neked küldeni
                                          Dropboxot nyithatsz bármikor ingyen is - de akármilyen fájlküldő jó éppenséggel.
                                          • V Offline
                                            viktoire
                                            http://s3.toldacuccot.hu/letoltes?sid=473c5b47f04055628adb8695c6a2ea43&file=f%C3%A1k%20z%C3%B6lds%C3%A9gekkel7.skp
                                            szia!
                                            Csatoltam, ezen le tudod tölteni.
                                            Köszönöm!
                                            Viktor
                                            • 5 / 7
