    Comment percer un mur avec un composant?
    23 Posts 9 Posters 14.9k Views 9 Watching
    • E Offline
      Eulgrand
      Peut-être celui-ci : http://rhin.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/plugin_details.php?id=98.
      • DVERGERD Offline
        DVERGER
        Merci. Ca m'a tout l'aire d'être ça.
        EDIT : si quelqu'un l'a déja utilisé, je suis preneur de conseils. Pour l'instant je coince.
          psylo
          Sinon, sans plugin, il y a la technique des deux composants dos-à-dos.
          C'est expliqué en anglais mais en image ici :
          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=18&t=744&hilit=component+cut+opening
          En gros, y a un composant qui coupe la face extérieur et un autre la face intérieure (le 2ème peut être un simple trou).
          On ne peut pas les grouper sinon ils perdent leur capacité à trouer mais on peut en faire un composant pour mieux les déplacer ensemble et ensuite l'exploser pour récupérer les trous.
          Et la petite astuce pour pouvoir les sélectionner tout les deux rapidement :
          On met sur chaque composant une ligne transversale dans un angle qu'on masque et on peut alors les sélectionner grâce à ces lignes en affichant la géométrie cachée ...
          C'est un peu compliqué mais une fois mis en place ça marche bien ... 😉
            solodown
            Ne fonctionne pas avec la dernière version 😢 😐
              solodown
              Error Loading File cutting_windows.rb
              (eval);719; compile error
              (eval);610; parse error, unexpected ',', expecting kEND
              faces_and_heights[0].pushpull (faces_and_heights[1]), false
                adebeo
                envoie moi le script
                adebeo
                Nos Formations sketchup
                Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                  solodown
                  fr_cutting_windows.rb
                    REGIS
                    Salut
                    ce script est crypté !
                    @ solodown
                    Tu as forcément une fenêtre d'erreur de chargement à l'ouverture de sketchup et c'est normal, il y a une erreur de syntaxe dans le script.
                    Curieusement Didier Bur n'a pas mis son site à jour puisque la version qu'il m'avait envoyé est plus récente que celle de son site et du coup j'ai pas l'erreur de chargement à l'ouverture mais il ne fonctionne toujours pas.
                    Le mieux serait de contacter directement Didier Bur par PM sur le forum.
                      solodown
                      @regis said:
                      Salut
                      @ solodown
                      Bonjour,
                      Je l'ai déjà contacté il y a un petit moment mais sans réponse.
                      Peux-tu m'envoyer ton fichier ?
                      Cela permet bien de percer un composant avec un autre composant ?
                      Merci d'avance
                        Essayez ceci à la place http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=30852&p=271510&hilit=hole+punch#p271510
                          Mais il n'y a pas 2 nouveaux plug par TIG qui font la même chose?
                          Hole Puncher et Component Hole Puncher ☀
                          D'ailleurs TIG vous donne l'adresse dans le post suivant 😄
                            solodown
                            Merci à vous de m'avoir répondu.
                            J'ai téléchargé celui-ci il y a quelques jours par curiosité et pour essayer mais je n'ai pas compris son fonctionnement
                              solodown
                              j'ai pas Clic droit / Punch
                                On ne l'a qu'après avoir indiqué une profondeur!
                                Il faut donc recliquer une fois à droite 😉
                                Par contre j'ai l'impression qu'il perd sa qualite de "gluance" 😮
                                Il faut le reprendre du Menu Composant!
                                Ou le copier!!! Mais ceux posés perdent la "Gluance"!
                                Mais pas leurs copies "Unlinkée" ☀
                                PS Il faut vérifier si à la création du Composant la case "Créer une ouverture" est cochée! Normalement elle y est par défaut avec "toutes faces gluantes" établies mais sait-on jamais 😄
                                  C'est pas compliqué, on met un composant sur la face d'un objet, et cet objet sera découpé d'une profondeur donnée par l'utilisateur, avec la forme de la surface appliquée!
                                  Le composant avoir cette face totalement commune avec cet objet, et être totalement extérieur à l'objet!
                                  Ce composant doit avoir été créé comme ayant des faces "Collante" !!!
                                  A dérouler dans la boîte de création! (en général par défaut c'est pas "collant")
                                  Et cocher la case "Créer un trou"
                                  Le percement peut être multiple, (placé à plusieurs endroits en même temps) c'est là son intérêt, entre autres 😄
                                  Clic droit / Set depth = profondeur donnée
                                  Clic droit / Punch = ça perce
                                  Une fois le percement(s) effectué :faire clic droit pour le(s) séparer du trou(s)! (unlink = détacher)
                                  Et on recommence 😉
                                  PS Une astuce 😉
                                  Il faut prendre la première fois le composant créé de la bibliothèque (composant du modèle) pour que la gluance soit effective!!!
                                  Et autre petite astuce, une simple face d'un objet compliqué peut être utilisée comme composant décalcomanie "perçante" Hilti 😉 (marche seulement ave le Punch Hole basique!
                                  Ici deux percement uniques: le vertical(totalement traversant), et le dernier en cours d'une profondeur donnée
                                  2 percements multiples déjà effectués à profondeur donnée
                                    solodown
                                    Bonjour,
                                    Cela devient difficile et très technique pour percer un composant grâce à un autre composant mdr
                                      je ne crois pas que cela "perce" un composant!!!
                                      Il faut l'éclater avant jusqu'à son niveau 0!
                                        solodown
                                        Ah d'accord,
                                        Donc ça ne correspond pas à ce que je cherche.
                                        Y a-t-il un moyen de faire cela ?
                                          En général un mur n'est pas un composant c'est la fenêtre le composant 😉
                                          Maintenant percer entièrement un composant sans l'exploser je ne crois pas que cela existe (à vérifier)
                                            solodown
                                            Vu que mes murs sont des panneaux je n'ai pas le choix :s
