    Comment percer un mur avec un composant?
    23 Posts 9 Posters 15.4k Views 9 Watching
      solodown
      Error Loading File cutting_windows.rb
      (eval);719; compile error
      (eval);610; parse error, unexpected ',', expecting kEND
      faces_and_heights[0].pushpull (faces_and_heights[1]), false
        adebeo
        envoie moi le script
        adebeo
        Nos Formations sketchup
        Notre blog : www .adebeo.com/wp/
        Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
          solodown
          fr_cutting_windows.rb
            REGIS
            Salut
            ce script est crypté !
            @ solodown
            Tu as forcément une fenêtre d'erreur de chargement à l'ouverture de sketchup et c'est normal, il y a une erreur de syntaxe dans le script.
            Curieusement Didier Bur n'a pas mis son site à jour puisque la version qu'il m'avait envoyé est plus récente que celle de son site et du coup j'ai pas l'erreur de chargement à l'ouverture mais il ne fonctionne toujours pas.
            Le mieux serait de contacter directement Didier Bur par PM sur le forum.
              solodown
              @regis said:
              Salut
              @ solodown
              Bonjour,
              Je l'ai déjà contacté il y a un petit moment mais sans réponse.
              Peux-tu m'envoyer ton fichier ?
              Cela permet bien de percer un composant avec un autre composant ?
              Merci d'avance
              • TIGT Online
                Essayez ceci à la place http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=30852&p=271510&hilit=hole+punch#p271510
                  Mais il n'y a pas 2 nouveaux plug par TIG qui font la même chose?
                  Hole Puncher et Component Hole Puncher ☀
                  D'ailleurs TIG vous donne l'adresse dans le post suivant 😄
                    solodown
                    Merci à vous de m'avoir répondu.
                    J'ai téléchargé celui-ci il y a quelques jours par curiosité et pour essayer mais je n'ai pas compris son fonctionnement
                      solodown
                      j'ai pas Clic droit / Punch
                        On ne l'a qu'après avoir indiqué une profondeur!
                        Il faut donc recliquer une fois à droite 😉
                        Par contre j'ai l'impression qu'il perd sa qualite de "gluance" 😮
                        Il faut le reprendre du Menu Composant!
                        Ou le copier!!! Mais ceux posés perdent la "Gluance"!
                        Mais pas leurs copies "Unlinkée" ☀
                        PS Il faut vérifier si à la création du Composant la case "Créer une ouverture" est cochée! Normalement elle y est par défaut avec "toutes faces gluantes" établies mais sait-on jamais 😄
                          C'est pas compliqué, on met un composant sur la face d'un objet, et cet objet sera découpé d'une profondeur donnée par l'utilisateur, avec la forme de la surface appliquée!
                          Le composant avoir cette face totalement commune avec cet objet, et être totalement extérieur à l'objet!
                          Ce composant doit avoir été créé comme ayant des faces "Collante" !!!
                          A dérouler dans la boîte de création! (en général par défaut c'est pas "collant")
                          Et cocher la case "Créer un trou"
                          Le percement peut être multiple, (placé à plusieurs endroits en même temps) c'est là son intérêt, entre autres 😄
                          Clic droit / Set depth = profondeur donnée
                          Clic droit / Punch = ça perce
                          Une fois le percement(s) effectué :faire clic droit pour le(s) séparer du trou(s)! (unlink = détacher)
                          Et on recommence 😉
                          PS Une astuce 😉
                          Il faut prendre la première fois le composant créé de la bibliothèque (composant du modèle) pour que la gluance soit effective!!!
                          Et autre petite astuce, une simple face d'un objet compliqué peut être utilisée comme composant décalcomanie "perçante" Hilti 😉 (marche seulement ave le Punch Hole basique!
                          Ici deux percement uniques: le vertical(totalement traversant), et le dernier en cours d'une profondeur donnée
                          2 percements multiples déjà effectués à profondeur donnée
                            solodown
                            Bonjour,
                            Cela devient difficile et très technique pour percer un composant grâce à un autre composant mdr
                              je ne crois pas que cela "perce" un composant!!!
                              Il faut l'éclater avant jusqu'à son niveau 0!
                                solodown
                                Ah d'accord,
                                Donc ça ne correspond pas à ce que je cherche.
                                Y a-t-il un moyen de faire cela ?
                                  En général un mur n'est pas un composant c'est la fenêtre le composant 😉
                                  Maintenant percer entièrement un composant sans l'exploser je ne crois pas que cela existe (à vérifier)
                                    solodown
                                    Vu que mes murs sont des panneaux je n'ai pas le choix :s
