    Il va y avoir de l'animation! :)
    107 Posts 8 Posters 47.9k Views 8 Watching
      Petite question suggestive : étant donné un composant dupliqué en 3 exemplaires A1, A2 , A3.
      A2 et A3 étant "animés"
      Peut-on imaginer une édition "spéciale" de A1 pendant l'animation de A2 et A3, et voir ainsi le résultat en direct dans l'animation?
      • fredo6F
        fredo6
        Je ne comprends pas bien : qu'est ce qu'une edition 'speciale' ?
          Pour l'instant si on veut éditer un Composant, il faut sortir temporairement du mode Animator et y revenir!
          La modification des composants est bien prise en compte, mais elle n'a pas été "temps réel" et animée! 😄
          C'est du séquentiel interrompu!
          C'est pourquoi je demandais une édition "spéciale Animator" des composants, pour que l'on voit en direct et en animation le changements d'états de ces volumes composants! 😎
          Je n'ai évidemment aucune idée de la faisabilité et de la difficulté de la chose du point de vue du codage! 💚
          Le Composant A1 étant hors de l'animation, c'est lui que l'on bricole pendant que ses copains A2, A3 font des tours de manège sans savoir qu'ils vont subir d'infernales transformations! ☀
          Car c'est plus facile d'éditer un objet fixe, qu'un autre qui danse la gigue! 😄
          • fredo6F
            fredo6
            Le Visit Controller est encore en chantier. Je ne sais pas encore si je vais le garder sous cette forme. Dans la version courante, je croyais l'avoir debrancher.
            Fredo
            • chriC
              chri
              @fredo
              Je n'arrive pas a faire fonctionner le Visit controller !
              Ne s'anime que le dernier mouvement .
              Est-ce que c'a vient de moi ?
              Chri
              • chriC
                chri
                @fredo6 said:
                Le Visit Controller est encore en chantier. Je ne sais pas encore si je vais le garder sous cette forme. Dans la version courante, je croyais l'avoir debranché.
                Fredo
                Bonjour Fredo
                C'est dommage , il me plaisait bien dans sa forme.
                Il me semble quand on a réalisé tous les mouvements , cela ouvre justement le champs a 2 possibilités :
                1 - une animation chronologique orchestrée par la "timeline"
                2 - une animation ponctuelle , un peu comme dans les composants dynamiques , mais en cliquant non pas sur un objet mais sur un mouvement.
                ( cela permet , facilement , de faire une démo des mouvements possibles dans un ordre non établi ).
                Chri
                  Cela doit aussi fonctionner avec des composants! 😄
                  • gillesG
                    gilles
                    Un petit truc qui me taraude:
                    Je n'arrive pas à créer un beau vissage avec screw, alors qu'il est parfait avec spin + translation.
                    anim.skp
                    • chriC
                      chri
                      Bonjour GILLES
                      SCREW fonctionne .
                      Il te faut modifier les paramètres du mouvement , les tiens sont trop petits.
                      dans mon exemple , j'ai mis 100 mm de déplacement et 2.54 tours/inch
                      j'ai remarqué que le pas de ta vis est de 10 mm
                      donc
                      pour 100 mm de déplacement , tu tournes de 10 tours
                      pour 1 mm de déplacement , tu tournes de 0.1 tours
                      pour 25.4 mm de déplacement , tu tournes de 2.54 tours ( soit 2.54 t/inch )
                      Salutations
                      Chri
                        Moi ce qui me taraude : y a vraiment pas moyen ayant un objet A "animé", de le dupliquer à posteriori comme un simple Copier Coller dans la scène d'Animator sans devoir réaffecter toutes ses copies ?
                        • fredo6F
                          fredo6
                          Il suffit de dupliquer l'element et de le rendre unique, ce qui la clone. C'est comme dans Skethcup avec les components. Le nouveau clone peut etre edité librement sans affecter les instances existantes.
                          Fredo
                          • gillesG
                            gilles
                            Bonjour GILLES
                            SCREW fonctionne .
                            donc
                            Salutations
                            Chri
                            On est d'accord, d'abord j'ai remplacer le TPI par l'option mètrique (on n'a pas fait une révolution pour se faire emmerder par les impérialistes) .
                            Ensuite il me semble qu'une vis ayant un pas (pitch) de 10mm à une translation ascendante ou descendante de 10 mm par tour ce qui fonctionne parfaitement avec les deux mouvements simultanés Spin + translation.
                            Mais à l'évidence, dans ton animation le filet de la vis ne suit pas celui de l'écrou…
                            Donc?
                            • E
                              eddy
                              Salut comment on fait pour mettre tpi en mètrique
                              @ ++ Eddy
                              • chriC
                                chri
                                Bonsoir Eddy
                                2 méthodes :
                                Modifier les paramètres généraux ( voir les 2 copies d'écran)
                                ou
                                Cliquer sur l'icone.( voir GIF animé)
                                Chri
                                • E
                                  eddy
                                  re, merci super.
                                  @ ++ Eddy
                                  • gillesG
                                    gilles
                                    @chri said:
                                    Donc?
                                    Tu as raison ,Gilles, cela aurait du marcher , mais a l’évidence ,non !
                                    On a même l'impression d'un mouvement de rotation en accélération alors que le paramètre EASING est sur linéaire.
                                    Voici fichier et parametres
                                    Il faut que Fredo nous aide encore une fois . 😞
                                    Chri
                                    Y'a un petit truc qui me gratte là, dans le fichier joint je pense que la vis et l'écrou tournent à droite.
                                    Dans tes GIF visiblement l'écrou est a gauche… Quelque chose qui m'échappe?
                                    • gillesG
                                      gilles
                                      Bon et bien en tous cas on sait que l'on peut y arriver en combinant deux mouvements et être sur du résultat.
                                      Je ne me plains pas, c'est une sacré belle bécane et encore un proto.
                                      PS: Fredo est un as. Chapeau…
                                      • gillesG
                                        gilles
                                        @gilles said:
                                        @chri said:
                                        Donc?
                                        Chri
                                        L'écrou est bien dans le bon sens, c'est soit un mirage soit un coup de fatigue soit un verre de trop, vous pouvez voter. 💚
                                          Mais cela ne duplique pas l'objet! 😳 (ce que je souhaite)
                                          Ou alors j'ai pas encore tout compris! 😄
                                          Si actuellement je déplace un "rectangle" de la Timeline, (après appuis ou pas sur "unique" )
                                          je ne vois toujours qu'un objet!
                                          Pour en voir plusieurs je suis obligé de sortir d'Animator, de dupliquer manuellement l'objet
                                          De revenir dans Animator et affecter! (ce qu'on a vu précédemment )
                                          • fredo6F
                                            fredo6
                                            Pilou,
                                            Animator n'a pas l'objectif de modifier le modele, mais simplement de l'animer.
                                            Si tu veux coordonner l'animation de plusieurs objets, le mieux est de s'appuyer sur les Kinematic Constraints.
                                            Dans une prochaine version, j'introduirai un concept plus elaboré: quand l'objet A bouge d'une ceratine facon, l'objet B bouge d'une autre facon (ex: quand la voiture fait une translation, le sroues tournent)
                                            Fredo
                                            • 6
                                            • 4 / 6
