    Il va y avoir de l'animation! :)
    107 Posts 8 Posters 40.7k Views 8 Watching
      Et sinon, le problème de "rendre Unique" évoquée par la solution de Fredo pour le transfert acrobatique d'éléments d'animation existants sur un autre objet n'en ayant pas, cette fonction "rendre unique" est-elle disponible ou pas encore implantée comme me le montrait le message d'alerte ?
      • fredo6F Offline
        Elle marche, mais bêtement elle est inactivée quand il n'y a qu'une instance dans la timeline. Donc le workaround est de créer une seconde instance et de la rendre unique. Ca revient a faire un 'Clone'.
          C'était donc cela l'astuce! Le clonage! 😄
          ça marche! 😎
          1. insérer le mouvement à copier voulu dans la timeline
          2. le "cloner"
          3. le Rendre Unique (le clone)
          4. L'éditer (le clone)
          5. Effacer la sélection (le clone) avec le bouton en haut à droite de la barre des outils
          6. Sélectionner le ou les nouveaux objets (il faut qu'il(s) soit des groupes !
            il reste donc l'original plus le(s) nouveaux objet(s)
            avec les caractéristiques d'animation de l'original!
          7. Sauver
          • fredo6F Offline
            Pilou,
            Pas besoin de Copier-Coller. Si tu a une sequence mouvement "M1" est deja definie, present dans la timeline, tu peux aussi insérer une autre instance de M1 dans la timeline en la choisissant dans le dropdown du button d'insertion des mouvements. Ensuite tu rends l'instance unique.
              Pas besoin de Copier-Coller. Si tu as une séquence mouvement "M1" est deja definie, présente dans la timeline, tu peux aussi insérer une autre instance de M1 dans la timeline en la choisissant dans le dropdown du button d'insertion des mouvements. Ensuite tu rends l'instance unique.
              Oui, j'ai l'impression qu'il y a de multiples façons de tricoter tous ces petits morceaux! 😄
              Le cocasse était là que je n'avais pris qu'un élément, ce qui débusqua l'Unique défaillant! 💚
                Petite question suggestive : étant donné un composant dupliqué en 3 exemplaires A1, A2 , A3.
                A2 et A3 étant "animés"
                Peut-on imaginer une édition "spéciale" de A1 pendant l'animation de A2 et A3, et voir ainsi le résultat en direct dans l'animation?
                • fredo6F Offline
                  Je ne comprends pas bien : qu'est ce qu'une edition 'speciale' ?
                    Pour l'instant si on veut éditer un Composant, il faut sortir temporairement du mode Animator et y revenir!
                    La modification des composants est bien prise en compte, mais elle n'a pas été "temps réel" et animée! 😄
                    C'est du séquentiel interrompu!
                    C'est pourquoi je demandais une édition "spéciale Animator" des composants, pour que l'on voit en direct et en animation le changements d'états de ces volumes composants! 😎
                    Je n'ai évidemment aucune idée de la faisabilité et de la difficulté de la chose du point de vue du codage! 💚
                    Le Composant A1 étant hors de l'animation, c'est lui que l'on bricole pendant que ses copains A2, A3 font des tours de manège sans savoir qu'ils vont subir d'infernales transformations! ☀
                    Car c'est plus facile d'éditer un objet fixe, qu'un autre qui danse la gigue! 😄
                    • fredo6F Offline
                      Le Visit Controller est encore en chantier. Je ne sais pas encore si je vais le garder sous cette forme. Dans la version courante, je croyais l'avoir debrancher.
                      • chriC Offline
                        chri
                        @fredo
                        Je n'arrive pas a faire fonctionner le Visit controller !
                        Ne s'anime que le dernier mouvement .
                        Est-ce que c'a vient de moi ?
                        Chri
                        • chriC Offline
                          chri
                          @fredo6 said:
                          Le Visit Controller est encore en chantier. Je ne sais pas encore si je vais le garder sous cette forme. Dans la version courante, je croyais l'avoir debranché.
                          Bonjour Fredo
                          C'est dommage , il me plaisait bien dans sa forme.
                          Il me semble quand on a réalisé tous les mouvements , cela ouvre justement le champs a 2 possibilités :
                          1 - une animation chronologique orchestrée par la "timeline"
                          2 - une animation ponctuelle , un peu comme dans les composants dynamiques , mais en cliquant non pas sur un objet mais sur un mouvement.
                          ( cela permet , facilement , de faire une démo des mouvements possibles dans un ordre non établi ).
                          Chri
                            Cela doit aussi fonctionner avec des composants! 😄
                            • gillesG Offline
                              gilles
                              Un petit truc qui me taraude:
                              Je n'arrive pas à créer un beau vissage avec screw, alors qu'il est parfait avec spin + translation.
                              anim.skp
                              • chriC Offline
                                chri
                                Bonjour GILLES
                                SCREW fonctionne .
                                Il te faut modifier les paramètres du mouvement , les tiens sont trop petits.
                                dans mon exemple , j'ai mis 100 mm de déplacement et 2.54 tours/inch
                                j'ai remarqué que le pas de ta vis est de 10 mm
                                donc
                                pour 100 mm de déplacement , tu tournes de 10 tours
                                pour 1 mm de déplacement , tu tournes de 0.1 tours
                                pour 25.4 mm de déplacement , tu tournes de 2.54 tours ( soit 2.54 t/inch )
                                Salutations
                                Chri
                                  Moi ce qui me taraude : y a vraiment pas moyen ayant un objet A "animé", de le dupliquer à posteriori comme un simple Copier Coller dans la scène d'Animator sans devoir réaffecter toutes ses copies ?
                                  • fredo6F Offline
                                    Il suffit de dupliquer l'element et de le rendre unique, ce qui la clone. C'est comme dans Skethcup avec les components. Le nouveau clone peut etre edité librement sans affecter les instances existantes.
                                    • gillesG Offline
                                      gilles
                                      Bonjour GILLES
                                      SCREW fonctionne .
                                      donc
                                      Salutations
                                      Chri
                                      On est d'accord, d'abord j'ai remplacer le TPI par l'option mètrique (on n'a pas fait une révolution pour se faire emmerder par les impérialistes) .
                                      Ensuite il me semble qu'une vis ayant un pas (pitch) de 10mm à une translation ascendante ou descendante de 10 mm par tour ce qui fonctionne parfaitement avec les deux mouvements simultanés Spin + translation.
                                      Mais à l'évidence, dans ton animation le filet de la vis ne suit pas celui de l'écrou…
                                      Donc?
                                      • E Offline
                                        eddy
                                        Salut comment on fait pour mettre tpi en mètrique
                                        @ ++ Eddy
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          Bonsoir Eddy
                                          2 méthodes :
                                          Modifier les paramètres généraux ( voir les 2 copies d'écran)
                                          ou
                                          Cliquer sur l'icone.( voir GIF animé)
                                          Chri
                                          • E Offline
                                            eddy
                                            re, merci super.
                                            @ ++ Eddy
                                            • 4 / 6
