    Il va y avoir de l'animation! :)
    107 Posts 8 Posters 45.6k Views 8 Watching
      Dans l'exemple , je souhaiterais intégrer un nouveau mouvement au niveau du curseur rouge et ainsi déplacer tous les mouvements postérieurs d'un seul coup. Une idée ? Merci
      On sélectionne ce qu'on veut, (un ou plusieurs élements avec Clic + CRTL)on le(s) coupe,
      on délace le curseur,
      on replace les objets où l'on veut sur la nouvelle position du curseur!
      L'icône "Coupe" est à gauche,"Past" est à droite!
      On met son autre élément(s) d'animation où l'on veut ! ☀
      • chriC Offline
        chri
        les différents mouvements sont-ils chaînés ?
        Dans l'exemple , je souhaiterais intégrer un nouveau mouvement au niveau du curseur rouge et ainsi déplacer tous les mouvements prostérieurs d'un seul coup. Une idée ? Merci
        Bruno
        Bonjour Bruno
        Tous les mouvements de la timeline peuvent etre :
        • saisis et déplacés au curseur.
        • saisis et supprimés en les déplacant hors de la timeline.
        • agrandis au curseur ( modification de la durée du mouvement)
        • édité par un double clic pour en modifier les paramètres .
        • groupés temporairement ou non sous forme de clip en appelant la fonction "group the selected element(s) as a clip" *
        • dégroupés en appelant la fonction "explode the clips"
        Cette fonction te permettra de grouper avec la touche Ctrl plusieurs mouvements afin d’insérer ton nouveau mouvement avant cet ensemble (clip) ,
        Quand tu descends dans la hiérarchie en cliquant par exemple sur le clip 3 , cela te montre les 2 mouvements qui le compose.
        Un appui sur le flèche "montante" te permettra de remonter dans la hiérarchie.(move up ...).
        [highlight=#ffff40:w78idrav]Cliquer sur l'image pour l'animer .[/highlight:w78idrav]
        Chri
        • LAUFERONL Offline
          LAUFERON
          Merci CHRI
          Je viens de tester. Pratique dans ma progression de débutant sans scénario finalisé.
            Chri Président! 😉
            • E Offline
              eddy
              Salut à tous, peut on faire des copies d’objets. dans animator
              @ ++ Eddy
              • chriC Offline
                chri
                Bonjour Eddy
                COPIE OBJET
                Tu peux quitter momentanément SKETCHUP pour bricoler et y revenir.
                Voir 1er GIF
                COPIE MOUVEMENT
                Sélection d'un MOUVEMENT existant
                Voir 2eme GIF
                COPIE ENSEMBLE DE MOUVEMENT ( CLIP )
                Sélection d'un CLIP existant
                Voir 3eme GIF
                Chri
                  Comment donner (copier(?)) les données de translation existantes d'un Objet A à un un Objet B n'en ayant pas? (si c'est possible)
                  Ici que l'objet du fond se déplace de la même longueur que celui de l'avant plan!
                  • chriC Offline
                    chri
                    On peut en sélectionnant 2 groupes ( avec touche Ctrl ) lors de la création d'un mouvement.
                    Ou bien :
                    En double cliquant sur un mouvement existant.
                    En dé-sélectionnant les objets
                    En en re-sélectionnant d'autres
                    En sélectionnant de nouveau le type de mouvement , la longueur du déplacement .
                    Et en validant.
                    Chri
                    • chriC Offline
                      chri
                      @pilou said:
                      Chri Président! 😉
                      C'est même pas moi ! , c'est Fredo
                      Petit Gibus
                      • E Offline
                        eddy
                        Re, je vais tester tous sa. merci.
                        @ ++ Eddy
                          Et en validant.
                          C'est ce que je voulais éviter puisque déjà rentré pour un objet!
                          Cela revient à tout refaire depuis le départ!
                          Admet que tu avais fait une animation hyper complexe pour un objet!
                          Il faut donc tout refaire! C'est louche! 💚
                          J'en conclu que c'est donc pour l'instant impossible! 😄
                          Ou alors il y a une astuce qui nous échappe! (en tout cas à moi sûrement) 😳
                            Fonctionne sans problème 😄
                            Par contre un truc curieux : je croyais qu'on pouvait par exemple zoomer
                            et relancer l'animation!
                            Il semble qu'elle se remette à la taille de l'origine!
                            (je voulais mettre l'animation dans la petite fenêtre du GifCam 😄
                              C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés! 😄
                              • chriC Offline
                                chri
                                Dans mes tentatives , le couple 1+2 "perd" l'axe vertical de 0 😮
                                • fredo6F Offline
                                  fredo6
                                  chri
                                  Il y a a l'evidence un bug dans les rotations. J'ai pu le reproduire.
                                  Je vais voir comment le fixer.
                                  Fredo
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    Merci Fredo
                                      je vois cela, mais comme je ne sais pas exactement ce qu'on doit voir! 💚
                                      Cliquer sur l'image pour voir l'animation!
                                        Et ma question au sujet de la "recopie" des éléments d'une animation existante d'un objet sur un autre qui n'en a point sans avoir à tout refaire?
                                        Possible ou pas possible?
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          Bonjour PILOU
                                          Voici le pb.
                                          "je voudrai faire tourner 1+2 verticalement autour de 0
                                          ... l'ensemble suivant la trajectoire"
                                          Chri
                                            bé c'est bien ce qui ce passe non ? ça tourne et cela suit! 😄
                                            Même que cela file le mal de mer! 💚
                                            • 6
                                            • 2 / 6
