    Il va y avoir de l'animation! :)
    107 Posts 8 Posters 47.9k Views 8 Watching
    • LAUFERONL
      LAUFERON
      Merci Chri 😉
      • LAUFERONL
        LAUFERON
        https://lh3.googleusercontent.com/hH10M7HsFnD8U8SPxQl1-20qVVBhXbTo6EvcY7A9TmGi_Df3wECEke4Il_XplRSMiJeJq5g8Tg=w654-h449-no
        Bonjour
        les différents mouvements sont-ils chaînés ?
        Dans l'exemple , je souhaiterais intégrer un nouveau mouvement au niveau du curseur rouge et ainsi déplacer tous les mouvements prostérieurs d'un seul coup. Une idée ? Merci
        Bruno
          Dans l'exemple , je souhaiterais intégrer un nouveau mouvement au niveau du curseur rouge et ainsi déplacer tous les mouvements postérieurs d'un seul coup. Une idée ? Merci
          On sélectionne ce qu'on veut, (un ou plusieurs élements avec Clic + CRTL)on le(s) coupe,
          on délace le curseur,
          on replace les objets où l'on veut sur la nouvelle position du curseur!
          L'icône "Coupe" est à gauche,"Past" est à droite!
          On met son autre élément(s) d'animation où l'on veut ! ☀
          • chriC
            chri
            Bruno
            Bonjour Bruno
            Tous les mouvements de la timeline peuvent etre :
            • saisis et déplacés au curseur.
            • saisis et supprimés en les déplacant hors de la timeline.
            • agrandis au curseur ( modification de la durée du mouvement)
            • édité par un double clic pour en modifier les paramètres .
            • groupés temporairement ou non sous forme de clip en appelant la fonction "group the selected element(s) as a clip" *
            • dégroupés en appelant la fonction "explode the clips"
            Cette fonction te permettra de grouper avec la touche Ctrl plusieurs mouvements afin d’insérer ton nouveau mouvement avant cet ensemble (clip) ,
            Quand tu descends dans la hiérarchie en cliquant par exemple sur le clip 3 , cela te montre les 2 mouvements qui le compose.
            Un appui sur le flèche "montante" te permettra de remonter dans la hiérarchie.(move up ...).
            [highlight=#ffff40:w78idrav]Cliquer sur l'image pour l'animer .[/highlight:w78idrav]
            Chri
            • LAUFERONL
              LAUFERON
              Merci CHRI
              Je viens de tester. Pratique dans ma progression de débutant sans scénario finalisé.
                Chri Président! 😉
                • E
                  eddy
                  Salut à tous, peut on faire des copies d’objets. dans animator
                  @ ++ Eddy
                  • chriC
                    chri
                    Bonjour Eddy
                    COPIE OBJET
                    Tu peux quitter momentanément SKETCHUP pour bricoler et y revenir.
                    Voir 1er GIF
                    COPIE MOUVEMENT
                    Sélection d'un MOUVEMENT existant
                    Voir 2eme GIF
                    COPIE ENSEMBLE DE MOUVEMENT ( CLIP )
                    Sélection d'un CLIP existant
                    Voir 3eme GIF
                    Chri
                      Comment donner (copier(?)) les données de translation existantes d'un Objet A à un un Objet B n'en ayant pas? (si c'est possible)
                      Ici que l'objet du fond se déplace de la même longueur que celui de l'avant plan!
                      • chriC
                        chri
                        On peut en sélectionnant 2 groupes ( avec touche Ctrl ) lors de la création d'un mouvement.
                        Ou bien :
                        En double cliquant sur un mouvement existant.
                        En dé-sélectionnant les objets
                        En en re-sélectionnant d'autres
                        En sélectionnant de nouveau le type de mouvement , la longueur du déplacement .
                        Et en validant.
                        Chri
                        • chriC
                          chri
                          @pilou said:
                          Chri Président! 😉
                          C'est même pas moi ! , c'est Fredo
                          Petit Gibus
                          • E
                            eddy
                            Re, je vais tester tous sa. merci.
                            @ ++ Eddy
                              Et en validant.
                              C'est ce que je voulais éviter puisque déjà rentré pour un objet!
                              Cela revient à tout refaire depuis le départ!
                              Admet que tu avais fait une animation hyper complexe pour un objet!
                              Il faut donc tout refaire! C'est louche! 💚
                              J'en conclu que c'est donc pour l'instant impossible! 😄
                              Ou alors il y a une astuce qui nous échappe! (en tout cas à moi sûrement) 😳
                                Fonctionne sans problème 😄
                                Par contre un truc curieux : je croyais qu'on pouvait par exemple zoomer
                                et relancer l'animation!
                                Il semble qu'elle se remette à la taille de l'origine!
                                (je voulais mettre l'animation dans la petite fenêtre du GifCam 😄
                                  C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés! 😄
                                  • chriC
                                    chri
                                    Dans mes tentatives , le couple 1+2 "perd" l'axe vertical de 0 😮
                                    • fredo6F
                                      chri
                                      Il y a a l'evidence un bug dans les rotations. J'ai pu le reproduire.
                                      Je vais voir comment le fixer.
                                      • chriC
                                        chri
                                        Merci Fredo
                                          je vois cela, mais comme je ne sais pas exactement ce qu'on doit voir! 💚
                                          Cliquer sur l'image pour voir l'animation!
                                            Et ma question au sujet de la "recopie" des éléments d'une animation existante d'un objet sur un autre qui n'en a point sans avoir à tout refaire?
                                            Possible ou pas possible?
                                            • 2 / 6
