    Il va y avoir de l'animation! :)
    107 Posts 8 Posters 47.9k Views 8 Watching
    • LAUFERONL
      LAUFERON
      Premier test. Semble ĂȘtre l'outil qu'il me faut pour les tutos. Merci @Fredo6
      • chriC
        chri
        Clair et net , comme la coupe !
        Chri
        • chriC
          chri
          Bonjour
          Voici une petite mise a jour de ma notice ANIMATOR "pour les francophones"
          lien forum original :
          http://sketchucation.com/forums/viewforum.php?f=401
          Chri
          ANIMATOR de Fredo6 01nov2016.rar
          ANIMATOR de Fredo6 01nov2016.pdf
          • LAUFERONL
            LAUFERON
            Ça, c'est vraiment sympa ! Merci
            • E
              eddy
              Salut à tous, voici ma premiÚre animation créer avec animator de fredo6.
              @ ++ Eddy
              • LAUFERONL
                LAUFERON
                😕 Bien !
                Moi, je bloque avec la combinaison des mouvements et la gestion de la visibilitĂ© des calques pour intĂ©grer plusieurs objets dans le dĂ©roulement de l'anim. 😕
                Bruno
                • chriC
                  chri
                  :? Bien !
                  Bruno
                  Bonsoir Bruno
                  J'avais testé ces fonctions ici :
                  http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=401%26amp;t=65237
                  Plus généralement , regardes sur le forum anglo-saxon , nos différents test :
                  Chri
                  • LAUFERONL
                    LAUFERON
                    Merci Chri 😉
                    • LAUFERONL
                      LAUFERON
                      https://lh3.googleusercontent.com/hH10M7HsFnD8U8SPxQl1-20qVVBhXbTo6EvcY7A9TmGi_Df3wECEke4Il_XplRSMiJeJq5g8Tg=w654-h449-no
                      Bonjour
                      les différents mouvements sont-ils chaßnés ?
                      Dans l'exemple , je souhaiterais intégrer un nouveau mouvement au niveau du curseur rouge et ainsi déplacer tous les mouvements prostérieurs d'un seul coup. Une idée ? Merci
                      Bruno
                        Dans l'exemple , je souhaiterais intégrer un nouveau mouvement au niveau du curseur rouge et ainsi déplacer tous les mouvements postérieurs d'un seul coup. Une idée ? Merci
                        On sélectionne ce qu'on veut, (un ou plusieurs élements avec Clic + CRTL)on le(s) coupe,
                        on délace le curseur,
                        on replace les objets oĂč l'on veut sur la nouvelle position du curseur!
                        L'icĂŽne "Coupe" est Ă  gauche,"Past" est Ă  droite!
                        On met son autre Ă©lĂ©ment(s) d'animation oĂč l'on veut ! ☀
                        • chriC
                          chri
                          Bruno
                          Bonjour Bruno
                          Tous les mouvements de la timeline peuvent etre :
                          • saisis et dĂ©placĂ©s au curseur.
                          • saisis et supprimĂ©s en les dĂ©placant hors de la timeline.
                          • agrandis au curseur ( modification de la durĂ©e du mouvement)
                          • Ă©ditĂ© par un double clic pour en modifier les paramĂštres .
                          • groupĂ©s temporairement ou non sous forme de clip en appelant la fonction "group the selected element(s) as a clip" *
                          • dĂ©groupĂ©s en appelant la fonction "explode the clips"
                          Cette fonction te permettra de grouper avec la touche Ctrl plusieurs mouvements afin d’insĂ©rer ton nouveau mouvement avant cet ensemble (clip) ,
                          Quand tu descends dans la hiérarchie en cliquant par exemple sur le clip 3 , cela te montre les 2 mouvements qui le compose.
                          Un appui sur le flÚche "montante" te permettra de remonter dans la hiérarchie.(move up ...).
                          [highlight=#ffff40:w78idrav]Cliquer sur l'image pour l'animer .[/highlight:w78idrav]
                          Chri
                          • LAUFERONL
                            LAUFERON
                            Merci CHRI
                            Je viens de tester. Pratique dans ma progression de débutant sans scénario finalisé.
                              Chri PrĂ©sident! 😉
                              • E
                                eddy
                                Salut à tous, peut on faire des copies d’objets. dans animator
                                @ ++ Eddy
                                • chriC
                                  chri
                                  Bonjour Eddy
                                  COPIE OBJET
                                  Tu peux quitter momentanément SKETCHUP pour bricoler et y revenir.
                                  Voir 1er GIF
                                  COPIE MOUVEMENT
                                  Sélection d'un MOUVEMENT existant
                                  Voir 2eme GIF
                                  COPIE ENSEMBLE DE MOUVEMENT ( CLIP )
                                  Sélection d'un CLIP existant
                                  Voir 3eme GIF
                                  Chri
                                    Comment donner (copier(?)) les données de translation existantes d'un Objet A à un un Objet B n'en ayant pas? (si c'est possible)
                                    Ici que l'objet du fond se dĂ©place de la mĂȘme longueur que celui de l'avant plan!
                                    • chriC
                                      chri
                                      On peut en sélectionnant 2 groupes ( avec touche Ctrl ) lors de la création d'un mouvement.
                                      Ou bien :
                                      En double cliquant sur un mouvement existant.
                                      En dé-sélectionnant les objets
                                      En en re-sélectionnant d'autres
                                      En sélectionnant de nouveau le type de mouvement , la longueur du déplacement .
                                      Et en validant.
                                      Chri
                                      • chriC
                                        chri
                                        @pilou said:
                                        Chri PrĂ©sident! 😉
                                        C'est mĂȘme pas moi ! , c'est Fredo
                                        Petit Gibus
                                        • E
                                          eddy
                                          Re, je vais tester tous sa. merci.
                                          @ ++ Eddy
                                            Et en validant.
                                            C'est ce que je voulais éviter puisque déjà rentré pour un objet!
                                            Cela revient à tout refaire depuis le départ!
                                            Admet que tu avais fait une animation hyper complexe pour un objet!
                                            Il faut donc tout refaire! C'est louche! 💚
                                            J'en conclu que c'est donc pour l'instant impossible! 😄
                                            Ou alors il y a une astuce qui nous Ă©chappe! (en tout cas Ă  moi sĂ»rement) 😳
                                            • 2 / 6
