    Il va y avoir de l'animation! :)
    107 Posts 8 Posters 40.5k Views 8 Watching
      Chri Président! 😉
      • E Offline
        eddy
        Salut à tous, peut on faire des copies d’objets. dans animator
        @ ++ Eddy
        • chriC Offline
          chri
          Bonjour Eddy
          COPIE OBJET
          Tu peux quitter momentanément SKETCHUP pour bricoler et y revenir.
          Voir 1er GIF
          COPIE MOUVEMENT
          Sélection d'un MOUVEMENT existant
          Voir 2eme GIF
          COPIE ENSEMBLE DE MOUVEMENT ( CLIP )
          Sélection d'un CLIP existant
          Voir 3eme GIF
          Chri
            Comment donner (copier(?)) les données de translation existantes d'un Objet A à un un Objet B n'en ayant pas? (si c'est possible)
            Ici que l'objet du fond se déplace de la même longueur que celui de l'avant plan!
            • chriC Offline
              chri
              On peut en sélectionnant 2 groupes ( avec touche Ctrl ) lors de la création d'un mouvement.
              Ou bien :
              En double cliquant sur un mouvement existant.
              En dé-sélectionnant les objets
              En en re-sélectionnant d'autres
              En sélectionnant de nouveau le type de mouvement , la longueur du déplacement .
              Et en validant.
              Chri
              • chriC Offline
                chri
                @pilou said:
                Chri Président! 😉
                C'est même pas moi ! , c'est Fredo
                Petit Gibus
                • E Offline
                  eddy
                  Re, je vais tester tous sa. merci.
                  @ ++ Eddy
                    Et en validant.
                    C'est ce que je voulais éviter puisque déjà rentré pour un objet!
                    Cela revient à tout refaire depuis le départ!
                    Admet que tu avais fait une animation hyper complexe pour un objet!
                    Il faut donc tout refaire! C'est louche! 💚
                    J'en conclu que c'est donc pour l'instant impossible! 😄
                    Ou alors il y a une astuce qui nous échappe! (en tout cas à moi sûrement) 😳
                      Fonctionne sans problème 😄
                      Par contre un truc curieux : je croyais qu'on pouvait par exemple zoomer
                      et relancer l'animation!
                      Il semble qu'elle se remette à la taille de l'origine!
                      (je voulais mettre l'animation dans la petite fenêtre du GifCam 😄
                        C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés! 😄
                        • chriC Offline
                          chri
                          Dans mes tentatives , le couple 1+2 "perd" l'axe vertical de 0 😮
                          • fredo6F Offline
                            chri
                            Il y a a l'evidence un bug dans les rotations. J'ai pu le reproduire.
                            Je vais voir comment le fixer.
                            • chriC Offline
                              chri
                              Merci Fredo
                                je vois cela, mais comme je ne sais pas exactement ce qu'on doit voir! 💚
                                Cliquer sur l'image pour voir l'animation!
                                  Et ma question au sujet de la "recopie" des éléments d'une animation existante d'un objet sur un autre qui n'en a point sans avoir à tout refaire?
                                  Possible ou pas possible?
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    Bonjour PILOU
                                    Voici le pb.
                                    "je voudrai faire tourner 1+2 verticalement autour de 0
                                    ... l'ensemble suivant la trajectoire"
                                    Chri
                                      bé c'est bien ce qui ce passe non ? ça tourne et cela suit! 😄
                                      Même que cela file le mal de mer! 💚
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        [attachment=0:21eljmrn]<!-- ia0 -->GIF_oui.gif<!-- ia0 -->[/attachment:21eljmrn]
                                        Bonjour PILOU
                                        Ce qui m'ennuie c'est que ce vieux fichier fonctionne ( je le sais) et que je n'arrive pas a en refaire un + simple qui marche !
                                        where is l'embrouille !
                                        Chri
                                        • fredo6F Offline
                                          chri,
                                          J'ai trouvé le bug, mais il va falloir que je re-release LibFredo6.
                                          En attendant, peux tu tester avec cette version
                                          Fredo6_!LibFredo6 - v7.2f - 16 Nov 16 - certified - encrypted.rbz
                                          PS: le bug se manifestait quand on cree la rotation avant la translation. J'avais malencontreusement commenté la ligne qui traitait ce cas. C'est pour cela que cela marchait avant.
                                            Mister Fredo : peut-on oui ou non après coup, copier les éléments de l'animation d'un objet sur un autre qui n'en a pas pour éviter de tout refaire ?
                                            • 2 / 6
