    Il va y avoir de l'animation! :)
    107 Posts 8 Posters 46.6k Views 8 Watching
    • LAUFERONL Offline
      LAUFERON
      https://lh3.googleusercontent.com/hH10M7HsFnD8U8SPxQl1-20qVVBhXbTo6EvcY7A9TmGi_Df3wECEke4Il_XplRSMiJeJq5g8Tg=w654-h449-no
      Bonjour
      les différents mouvements sont-ils chaînés ?
      Dans l'exemple , je souhaiterais intégrer un nouveau mouvement au niveau du curseur rouge et ainsi déplacer tous les mouvements prostérieurs d'un seul coup. Une idée ? Merci
      Bruno
        Dans l'exemple , je souhaiterais intégrer un nouveau mouvement au niveau du curseur rouge et ainsi déplacer tous les mouvements postérieurs d'un seul coup. Une idée ? Merci
        On sélectionne ce qu'on veut, (un ou plusieurs élements avec Clic + CRTL)on le(s) coupe,
        on délace le curseur,
        on replace les objets où l'on veut sur la nouvelle position du curseur!
        L'icône "Coupe" est à gauche,"Past" est à droite!
        On met son autre élément(s) d'animation où l'on veut ! ☀
        • chriC Offline
          chri
          Bruno
          Bonjour Bruno
          Tous les mouvements de la timeline peuvent etre :
          • saisis et déplacés au curseur.
          • saisis et supprimés en les déplacant hors de la timeline.
          • agrandis au curseur ( modification de la durée du mouvement)
          • édité par un double clic pour en modifier les paramètres .
          • groupés temporairement ou non sous forme de clip en appelant la fonction "group the selected element(s) as a clip" *
          • dégroupés en appelant la fonction "explode the clips"
          Cette fonction te permettra de grouper avec la touche Ctrl plusieurs mouvements afin d’insérer ton nouveau mouvement avant cet ensemble (clip) ,
          Quand tu descends dans la hiérarchie en cliquant par exemple sur le clip 3 , cela te montre les 2 mouvements qui le compose.
          Un appui sur le flèche "montante" te permettra de remonter dans la hiérarchie.(move up ...).
          [highlight=#ffff40:w78idrav]Cliquer sur l'image pour l'animer .[/highlight:w78idrav]
          Chri
          • LAUFERONL Offline
            LAUFERON
            Merci CHRI
            Je viens de tester. Pratique dans ma progression de débutant sans scénario finalisé.
              Chri Président! 😉
              • E Offline
                eddy
                Salut à tous, peut on faire des copies d’objets. dans animator
                @ ++ Eddy
                • chriC Offline
                  chri
                  Bonjour Eddy
                  COPIE OBJET
                  Tu peux quitter momentanément SKETCHUP pour bricoler et y revenir.
                  Voir 1er GIF
                  COPIE MOUVEMENT
                  Sélection d'un MOUVEMENT existant
                  Voir 2eme GIF
                  COPIE ENSEMBLE DE MOUVEMENT ( CLIP )
                  Sélection d'un CLIP existant
                  Voir 3eme GIF
                  Chri
                    Comment donner (copier(?)) les données de translation existantes d'un Objet A à un un Objet B n'en ayant pas? (si c'est possible)
                    Ici que l'objet du fond se déplace de la même longueur que celui de l'avant plan!
                    • chriC Offline
                      chri
                      On peut en sélectionnant 2 groupes ( avec touche Ctrl ) lors de la création d'un mouvement.
                      Ou bien :
                      En double cliquant sur un mouvement existant.
                      En dé-sélectionnant les objets
                      En en re-sélectionnant d'autres
                      En sélectionnant de nouveau le type de mouvement , la longueur du déplacement .
                      Et en validant.
                      Chri
                      • chriC Offline
                        chri
                        @pilou said:
                        Chri Président! 😉
                        C'est même pas moi ! , c'est Fredo
                        Petit Gibus
                        • E Offline
                          eddy
                          Re, je vais tester tous sa. merci.
                          @ ++ Eddy
                            Et en validant.
                            C'est ce que je voulais éviter puisque déjà rentré pour un objet!
                            Cela revient à tout refaire depuis le départ!
                            Admet que tu avais fait une animation hyper complexe pour un objet!
                            Il faut donc tout refaire! C'est louche! 💚
                            J'en conclu que c'est donc pour l'instant impossible! 😄
                            Ou alors il y a une astuce qui nous échappe! (en tout cas à moi sûrement) 😳
                              Fonctionne sans problème 😄
                              Par contre un truc curieux : je croyais qu'on pouvait par exemple zoomer
                              et relancer l'animation!
                              Il semble qu'elle se remette à la taille de l'origine!
                              (je voulais mettre l'animation dans la petite fenêtre du GifCam 😄
                                C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés! 😄
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Dans mes tentatives , le couple 1+2 "perd" l'axe vertical de 0 😮
                                  • fredo6F Offline
                                    chri
                                    Il y a a l'evidence un bug dans les rotations. J'ai pu le reproduire.
                                    Je vais voir comment le fixer.
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      Merci Fredo
                                        je vois cela, mais comme je ne sais pas exactement ce qu'on doit voir! 💚
                                        Cliquer sur l'image pour voir l'animation!
                                          Et ma question au sujet de la "recopie" des éléments d'une animation existante d'un objet sur un autre qui n'en a point sans avoir à tout refaire?
                                          Possible ou pas possible?
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            Bonjour PILOU
                                            Voici le pb.
                                            "je voudrai faire tourner 1+2 verticalement autour de 0
                                            ... l'ensemble suivant la trajectoire"
                                            Chri
                                            • 2 / 6
