    Profondeur de champs dans Vray
    16 Posts 4 Posters 2.0k Views 4 Watching
    • selene solveigS Offline
      selene solveig
      Pour un rendu, c'est plus joli quand il y a un premier plan net et un arrière plan flou. Donc j'ai créé un camera et sous Vray j'ai activé la DOF (comme sur ce tuto).
      J'ai passé mon model en pouces, mesuré la distance : 73pouces.
      J'ai fait des dizaines d'essais, avec un override de 73, de 20, de 2, de 0.05, le résultat est toujours le même 😞 :
      http://i1072.photobucket.com/albums/w378/coenonympha/dof73.jpg
      la mise au point semble toujours se faire trop loin (on le voit sur la chaise de droite ou du fond)
      http://i1072.photobucket.com/albums/w378/coenonympha/Capture-1.png
      Si quelqu'un a une idée...
      • P Offline
        pierreaudouin
        Alors j'ai fais des tests, et j'ai peut-être trouvé une réponse.
        En fait il faut que tu fasses tes prises de dimensions en pouce, dans ton cas 73 pouces que tu vas noter dans tes paramètres Vray DOF mais avant de faire le rendu repasse sketchup en décimal.
        Je sais, c'est un peu étrange mais chez moi ça à l'air de fonctionner.
        • P Offline
          pierreaudouin
          rectification, repasse sketchup en centimètre avant de lancer le rendu
          • P Offline
            pierreaudouin
            Décidément je vais y arriver!!!
            Ce n'est pas en Centimètre mais en Millimètre, c'est les seul qui à l'air de fonctionner!!!
              adebeo
              En effet vray a un problème avec les unites sur sketchup. Ils m'ont promis de la corriger à la prochaine version, qui devait sortir il y a 3 semaine (!?, ..... j'ai plus trop confiance)
              Si tu regarde bien la pluspart des pro t'indique d'utiliser le z-depth et photoshop pour faire ton DOF. Car le DOF de Vray est trop long en calcul et la multiplication des essais est chronophage, en plus pour améliorer la qualité tu doit souvent augmenter le subdiv. Du coup, on l'utilise que pour les vidéos ou si on connais rien Photoshop.
              Malheureusement le Z-depth de vray plante assez souvent et le paramétrage est quasiment aussi long.
              Alors quelle est la solution en 3 minutes avec un pilotage visuel et une maitrise de la qualité ? C'est faire un Z-depth avec les style de Sketchup et le brouillard uniquement ( fond noir, couleur mono-chome et brouillard) puis Photoshop.
              Voila, lors d'une formation sur vray pour sketchup sur 4 postes pas un n'avait les mêmes résultats avec des options identiques. pfffff. Le nombre de bug sur vray est parfois désespérant mais les images produites sont souvent bluffantes. Alors on s'obstine (aussi par ce que les gens continu a passer commande), ...
              adebeo
              Nos Formations sketchup
              Notre blog : www .adebeo.com/wp/
              Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                selene solveig
                Merci tous ces conseils. Par contre le Z-depth avec SU n'a pas grand chose à voir avec le rendu VRAY non ?
                • P Offline
                  pierreaudouin
                  Une nouvelle version de Vray???
                  Je viens de demander à ma boite de faire une commande de Vray.
                  Il serait peut-être mieux que j'attende un peu non?
                    adebeo
                    Le Z-depth sert à faire le DOF à la main: https://www.youtube.com/watch?v=fDzNJYi6Bok
                    La nouvelle version que j'ai vu a boulder devrait apporter notament le temps réel. Mais bon si déjà il résolve leur bug. (l'interface n'est pas du tout, du tout, du tout dans leur priorité, ....)
                    ps: tu peux acheter la licence Vray chez adebeo, il parrait qu'ils sont super sympa.
                    adebeo
                    • P Offline
                      pierreaudouin
                      Désolé mais ce n'est pas moi qui fais les recherches pour acheter les logiciels!!!
                      Sais-tu si une nouvelle version de Vray est bientôt à venir, ils ont parlé de date à boulder?
                      A Selene, est ce que la manip de profondeur de champs fonctionne mieux en millimètre?
                        selene solveig
                        Non, c'est aléatoire. La première fois cela a fonctionné, j'étais tout content, la fois suivante, retour à la case départ :s
                        Le tuto z-depth est exactement celui que j'avais trouvé, mais comme il utilise les scènes de SU, ce n'est pas possible avec Vray (c'est ce qui motivait ma remarque 😉 )
                        Du coup je fais 2 calques sous PS avec des transparence. C'est bien, mais pas top ^^
                          adebeo
                          Pour les dates demande à la personne qui achète le logiciel ( lol, non ils sont en retards, ca devait être 3 semaines après boulder)
                          @selene: heu je comprend pas ta remarque sur les scènes mais bon, ....
                          Sinon pour PS: je comprend pas le rapport avec la transparence et les2 calques. Si tu suis le tuto il faut 1 calque avec un filtre gausien basé sur le Z-depth non ?
                          adebeo
                            selene solveig
                            Pardon, pas des scenes, des styles. Mais le problème est le même, pas de render, donc pas utilisable avec Vray j'ai l'impression.
                              adebeo
                              tu le z-detph en image, le render en image et tu mélange le tout comme dans le tuto ?
                              adebeo
                                selene solveig
                                Il y a un fossé entre un render et une 2D SU, je ne pense pas que tu puisses les mélanger
                                  adebeo
                                  Bin c'est justement l'idée.
                                  Tu fais ton image rendu avec vray puis qu'il s'agit de ca. au lieu de choisir z-deph dans tes sorties vray, tu suis le tuto pour faire un z-depth à la main dans sketchup. pui tu melange ca dans photoshop.
                                  Mais je crois que j'arrive pas à me faire comprendre, tans pis.
                                  adebeo
                                    Dimitry
                                    Idem, j'ai abandonné le DOF sous VRAY, ça bug trop ou alors c'est aléatoire...
                                    je le fais aussi sous Photoshop. En espérant que Chaos l'aura corrigé !
