    Comment percer un mur avec un composant?
    23 Posts 9 Posters 15.7k Views 9 Watching
    • DVERGERD
      DVERGER
      Comment percer un mur (donc 2 faces) avec un composant?
      Il me semble qu'il existe un plug?
      Merci.
      • vickV
        vick
        il suffit de faire clic droit "intersection avec" et de nettoyer.
        • DVERGERD
          DVERGER
          Oui bien sur, merci mais non 😒
          J'ai besoin de pouvoir déplacer (très souvent) mes composants (fenêtres et autres portes) de façon simple et rapide (juste en selectionnant le composant et non le composant + son cadre).
          Qd on crée un composant on a l'option "découper une ouverture" mais qui ne fonctionne que sur une seule surface, ce qui me convenait très bien jusque là. Mais j'ai maintenant envie l'aller plus loin et m'occupant de l'interieur et donc de percer cette fois vraiment un mur.
          • E
            Eulgrand
            Peut-être celui-ci : http://rhin.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/plugin_details.php?id=98.
            • DVERGERD
              DVERGER
              Merci. Ca m'a tout l'aire d'être ça.
              EDIT : si quelqu'un l'a déja utilisé, je suis preneur de conseils. Pour l'instant je coince.
              • P
                psylo
                Sinon, sans plugin, il y a la technique des deux composants dos-à-dos.
                C'est expliqué en anglais mais en image ici :
                404 Not Found
                (forums.sketchucation.com)
                En gros, y a un composant qui coupe la face extérieur et un autre la face intérieure (le 2ème peut être un simple trou).
                On ne peut pas les grouper sinon ils perdent leur capacité à trouer mais on peut en faire un composant pour mieux les déplacer ensemble et ensuite l'exploser pour récupérer les trous.
                Et la petite astuce pour pouvoir les sélectionner tout les deux rapidement :
                On met sur chaque composant une ligne transversale dans un angle qu'on masque et on peut alors les sélectionner grâce à ces lignes en affichant la géométrie cachée ...
                C'est un peu compliqué mais une fois mis en place ça marche bien ... 😉
                • S
                  solodown
                  Ne fonctionne pas avec la dernière version 😢 😐
                  • S
                    solodown
                    Error Loading File cutting_windows.rb
                    (eval);719; compile error
                    (eval);610; parse error, unexpected ',', expecting kEND
                    faces_and_heights[0].pushpull (faces_and_heights[1]), false
                    • A
                      adebeo
                      envoie moi le script
                      adebeo
                      Nos Formations sketchup
                      Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                      Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                      • S
                        solodown
                        fr_cutting_windows.rb
                        • R
                          REGIS
                          Salut
                          ce script est crypté !
                          @ solodown
                          Tu as forcément une fenêtre d'erreur de chargement à l'ouverture de sketchup et c'est normal, il y a une erreur de syntaxe dans le script.
                          Curieusement Didier Bur n'a pas mis son site à jour puisque la version qu'il m'avait envoyé est plus récente que celle de son site et du coup j'ai pas l'erreur de chargement à l'ouverture mais il ne fonctionne toujours pas.
                          Le mieux serait de contacter directement Didier Bur par PM sur le forum.
                          • S
                            solodown
                            @regis said:
                            Salut
                            @ solodown
                            Bonjour,
                            Je l'ai déjà contacté il y a un petit moment mais sans réponse.
                            Peux-tu m'envoyer ton fichier ?
                            Cela permet bien de percer un composant avec un autre composant ?
                            Merci d'avance
                            • TIGT
                              Essayez ceci à la place http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=30852&p=271510&hilit=hole+punch#p271510
                                Mais il n'y a pas 2 nouveaux plug par TIG qui font la même chose?
                                Hole Puncher et Component Hole Puncher ☀
                                D'ailleurs TIG vous donne l'adresse dans le post suivant 😄
                                • S
                                  solodown
                                  Merci à vous de m'avoir répondu.
                                  J'ai téléchargé celui-ci il y a quelques jours par curiosité et pour essayer mais je n'ai pas compris son fonctionnement
                                  • S
                                    solodown
                                    j'ai pas Clic droit / Punch
                                      On ne l'a qu'après avoir indiqué une profondeur!
                                      Il faut donc recliquer une fois à droite 😉
                                      Par contre j'ai l'impression qu'il perd sa qualite de "gluance" 😮
                                      Il faut le reprendre du Menu Composant!
                                      Ou le copier!!! Mais ceux posés perdent la "Gluance"!
                                      Mais pas leurs copies "Unlinkée" ☀
                                      PS Il faut vérifier si à la création du Composant la case "Créer une ouverture" est cochée! Normalement elle y est par défaut avec "toutes faces gluantes" établies mais sait-on jamais 😄
                                        C'est pas compliqué, on met un composant sur la face d'un objet, et cet objet sera découpé d'une profondeur donnée par l'utilisateur, avec la forme de la surface appliquée!
                                        Le composant avoir cette face totalement commune avec cet objet, et être totalement extérieur à l'objet!
                                        Ce composant doit avoir été créé comme ayant des faces "Collante" !!!
                                        A dérouler dans la boîte de création! (en général par défaut c'est pas "collant")
                                        Et cocher la case "Créer un trou"
                                        Le percement peut être multiple, (placé à plusieurs endroits en même temps) c'est là son intérêt, entre autres 😄
                                        Clic droit / Set depth = profondeur donnée
                                        Clic droit / Punch = ça perce
                                        Une fois le percement(s) effectué :faire clic droit pour le(s) séparer du trou(s)! (unlink = détacher)
                                        Et on recommence 😉
                                        PS Une astuce 😉
                                        Il faut prendre la première fois le composant créé de la bibliothèque (composant du modèle) pour que la gluance soit effective!!!
                                        Et autre petite astuce, une simple face d'un objet compliqué peut être utilisée comme composant décalcomanie "perçante" Hilti 😉 (marche seulement ave le Punch Hole basique!
                                        Ici deux percement uniques: le vertical(totalement traversant), et le dernier en cours d'une profondeur donnée
                                        2 percements multiples déjà effectués à profondeur donnée
                                        • S
                                          solodown
                                          Bonjour,
                                          Cela devient difficile et très technique pour percer un composant grâce à un autre composant mdr
                                            je ne crois pas que cela "perce" un composant!!!
                                            Il faut l'éclater avant jusqu'à son niveau 0!
                                            • 1 / 2
