    [Tutorial] Render a section cut [English / Español]
    15 Posts 13 Posters 21.1k Views 13 Watching
    • E
      Ecuadorian
      Using Whaat's Zorro 2 and TIG's Section Cut Face.
      Yeah, it's an old trick, but not everyone keeps up to date with the rubies.
      English PDF:
      How to render a section cut in SketchUp.pdf
      French PDF:
      How to render a section - French.pdf
      PDF en Español:
      Cómo renderizar un corte en SketchUp.pdf
      -Miguel Lescano
      • FrederikF
        Frederik
        Cheers, Miguel... 👍
        Cheers
        Kim Frederik
        • Al HartA
          Al Hart
          Good work - these look like a couple of valuable Rubies.
          I'll have to try them out.
          Al Hart
          http://wiki.renderplus.com/images/e/ef/Render_plus_colored30x30).PNG
          IRender nXt from Render Plus
          • D
            dylan
            Nice simple yet informative tut Miguel, thanks.
            http://dmdarchitecture.co.uk/
            • X
              xlaio
               graciasssssssss me salvaste de morir por la angustia jajajaja
              • juan974J
                juan974
                thank you, that s exactly what i need, i test i it today at work whit success !!!
                juan974 (Réunion island)
                website : http://sketchucation.com/click.php?url=http://www.tarn.us
                  Here the French version 😉
                  Faites une sauvegarde de votre modèle avant de commencer. Après cela, l'enregistrer avec un nouveau Nom et travailler sur cette copie.
                  Téléchargez ces deux plugins et enregistrer les fichiers .Rb dans le dossier suivant:
                  😄 \ Program Files \ Google \ Google SketchUp 7 \ Plugins
                  Zorro 2:
                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=16038
                  Section Cut Face 2:
                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=1517
                  Redémarrez SketchUp, et, si vous ne l'avez pas déjà fait, créez votre plan de coupe.
                  Sélectionnez le plan de coupe, un clic droit dessus et sélectionnez l'option "Add Section -Cut Face".
                  Appuyez sur OK dans la fenêtre suivante. Ne vous inquiétez pas sur les paramètres, cliquez sur OK.
                  Avec le plan de coupe toujours sélectionné, clic droit sur celui-ci de nouveau et cette fois-ci sélectionnez l'option "SliceModel at section".
                  Supprimer le plan de coupe, en veillant à ce que votre modèle ait été en effet coupé.
                  D'où l'intérêt de la sauvegarde 😄
                  Appliquez des couleurs ou les matériaux que vous souhaitez sur le groupe face section.
                  Et effectuez le rendu dans votre Plugin préféré.
                  • E
                    Ecuadorian
                    Update: Added a PDF with Pilou's translation to French.
                    -Miguel Lescano
                      Cool ☀
                      • I
                        ihsan.arch06
                        oh.... a like its,,, thank for sharing tutorial section cut..
                        • S
                          synclucas
                          Every time I click on "Slice Model at Section" sketchup closes and shows up a error report window.
                          Why?
                          I'm using Sketcup 7 on windows 7 x64 @ Intel i5, 8Gb DDR3 1333, ATi 4670HD.
                          • L
                            laf
                            Step 1: take a section cut (of the desired section render)
                            Step 2: Select everything EXCEPT THE section cut plane
                            Step 3: Hide the desired section cut (what is selected)
                            Step 4: Go to "View" and deselect Section cut and Section plane if not already deselected
                            Step 5: After having done this, the other portion of your model will appear (the undesired section cut)
                            Step 6: Select all and DELETE
                            Step 7: Go to "Edit" and select Unhide --> All
                            Step 8: Then RENDER
                            Step 9: after having rendered, make sure to undo the delete of the undesired section cut so it is not gone
                            Hope this helps...
                            • S
                              salzburg
                              Gracias Ecuadorian!
                              • C
                                carconcal
                                Sorry i Have a problem... all its ok, but when i click the last options Slice at model it makes sketchup to close the program. Do anyones know why???
                                • R
                                  ruyarguet
                                  Gracias Miguel por el tuto y muchas gracias Laf.
                                  Saludos.
