    [Tutorial] Render a section cut [English / Español]
    15 Posts 13 Posters 20.9k Views 13 Watching
    • X
      xlaio
       graciasssssssss me salvaste de morir por la angustia jajajaja
      • juan974J
        juan974
        thank you, that s exactly what i need, i test i it today at work whit success !!!
        juan974 (Réunion island)
        website : http://sketchucation.com/click.php?url=http://www.tarn.us
          Here the French version 😉
          Faites une sauvegarde de votre modèle avant de commencer. Après cela, l'enregistrer avec un nouveau Nom et travailler sur cette copie.
          Téléchargez ces deux plugins et enregistrer les fichiers .Rb dans le dossier suivant:
          😄 \ Program Files \ Google \ Google SketchUp 7 \ Plugins
          Zorro 2:
          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=16038
          Section Cut Face 2:
          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=1517
          Redémarrez SketchUp, et, si vous ne l'avez pas déjà fait, créez votre plan de coupe.
          Sélectionnez le plan de coupe, un clic droit dessus et sélectionnez l'option "Add Section -Cut Face".
          Appuyez sur OK dans la fenêtre suivante. Ne vous inquiétez pas sur les paramètres, cliquez sur OK.
          Avec le plan de coupe toujours sélectionné, clic droit sur celui-ci de nouveau et cette fois-ci sélectionnez l'option "SliceModel at section".
          Supprimer le plan de coupe, en veillant à ce que votre modèle ait été en effet coupé.
          D'où l'intérêt de la sauvegarde 😄
          Appliquez des couleurs ou les matériaux que vous souhaitez sur le groupe face section.
          Et effectuez le rendu dans votre Plugin préféré.
          • E
            Ecuadorian
            Update: Added a PDF with Pilou's translation to French.
            -Miguel Lescano
              Cool ☀
              • I
                ihsan.arch06
                oh.... a like its,,, thank for sharing tutorial section cut..
                  synclucas
                  Every time I click on "Slice Model at Section" sketchup closes and shows up a error report window.
                  Why?
                  I'm using Sketcup 7 on windows 7 x64 @ Intel i5, 8Gb DDR3 1333, ATi 4670HD.
                  • L
                    laf
                    Step 1: take a section cut (of the desired section render)
                    Step 2: Select everything EXCEPT THE section cut plane
                    Step 3: Hide the desired section cut (what is selected)
                    Step 4: Go to "View" and deselect Section cut and Section plane if not already deselected
                    Step 5: After having done this, the other portion of your model will appear (the undesired section cut)
                    Step 6: Select all and DELETE
                    Step 7: Go to "Edit" and select Unhide --> All
                    Step 8: Then RENDER
                    Step 9: after having rendered, make sure to undo the delete of the undesired section cut so it is not gone
                    Hope this helps...
                      salzburg
                      Gracias Ecuadorian!
                      • C
                        carconcal
                        Sorry i Have a problem... all its ok, but when i click the last options Slice at model it makes sketchup to close the program. Do anyones know why???
                          ruyarguet
                          Gracias Miguel por el tuto y muchas gracias Laf.
                          Saludos.
