Is SketchUp Now Open-Source? Trimble Won't Like This
@Krass merci.... je viens de faire ça... mais non toujours pas le pull/push
en fait j'ai un peu bricoler avec ITRZ pour me faire la main, et j'ai eu plein de bug, genre èvider une face et...ça efface des traits...
alors s'il y a des developpeurs ... @pixelcruncher ..@patrick .. qui passent par là??? et qui auraient vent du probléme??
si non je vais attendre un peu en faisant avec SKP Make 2017... sauf que je risque d'avoir un probleme car mes fichiers .skp sont passés quasi automatiquement en .igz vais-je pouvoir refaire dans l'autre sens ?? j'ai l'impression que ça va être ...ardu ... alors help!!
C'est un non retour, il faut exporter en DAE et importer idéalement avec Importateur universel, autre extension. Mais on perd la Hiérarchie. J'aime bien tester mais ne peux
pas encore l'utiliser professionnellement. -
veux-tu bien m'excuser car ça devient un peu du chinois pour moi, je ne suis qu'un pov' utilisateur : ou autrement dit je me regale avec les bons petits plats, mais je ne sais rien des ingredients qui les composent... donc : DAE heu!!?? .. quand à la hiérarchie ?? c'est l'ordre de création des fichiers par dates??? si c'est ça c'est pô bien grave...
tu as plein de formats 3d que sketchup accepte et justement Modlumi ou ingeTrazo peuvent exporter en Collada (DAE) GLB ou OBJ. peut être FBX, je ne sais plus. Si tu vas sur les sites de téléchargement de modèles 3D tu retrouveras tous ces formats communs.
Ils ne se comportent pas tous de la même manière. Hiérarchie, textures...Sketchup les accepte mais fait souvent mal le boulot. C'est pourquoi l'extension gratuite sketchup Importateur Universel te permettras de récupérer ton travail de Inge trazo, mais pas en skp malheureusement, ils ont perdu la licence. Et souvent tu perds tes groupes et composants.
Donc pour l'instant il faut travailler avec SU sauf si tu te moques de retrouver exactement la Hiérarchie de ton modèle fait dans IngeTrazo.
Importateur Universel tourne sous 2017 : https://sketchucation.com/plugin/2275-universal_importer -
la hiérarchie c'est
Modèle SU
Géométrie "nue"
groupe qui contient trois composants et deux autres groupes qui eux même contiennent 20 composants etc.Comme dans l'administration
Si tu perds la hiérarchie, tu te retrouve qu'avec un groupe et toute ta "géométrie nue" dedans, avec tes arêtes et faces -
I wonder how much ai was involved in the coding of the program?
@krass merci beaucoup , pour l'instant je continue avec Su Make 2017, heureusment j'ai quelques fichiers qui sont restès SKP, mais avec la racine .igz et quand je fais ouvrir avec ça me propose soit IGZ ou soit Sketchup c'est cool.... Mais bon Su plante trés souvent je dois faire gaffe au sauvegarder tres souvent
Alors Mesdames ezt Messieurs , là on va avoir un problème : IGZ est bloquè au lancement par le Controle de Sécurité , voir image jointe
Quelsu'un est-il déja confrontè à ça?? si oui avez-vous désactiver le Smart App Control de sa machine ? si oui avec quel résultats? quels risques ?
merci pour vos retours
Salut,
ce programme n'a pas reçu l'aval de windows, et moi sous Win 11 je n'ai pas exactement ce type de fenêtre, mais j'ai aussi un avertissement et il faut cliquer sur plus d'infos et on a l'option de valider quand même l'appli. As tu essayé tous les boutons? Quelle version de win as-tu?Hi,
This program hasn't been approved by Windows. I'm on Windows 11 and don't see that exact type of window, but I do get a warning; you have to click "More info," and then you get the option to approve the app anyway. Have you tried all the buttons? Which version of Windows do you have? -
Seems a "positive false"!
This program hasn't been approved by Windows. I'm on Windows 11 and don't see that exact type of window, but I do get a warning; you have to click "More info," and then you get the option to approve the app anyway. Have you tried all the buttons? Which version of Windows do you have?The installer is not yet officially signed, so you'll have to bypass that. I'm not building a virus
J juju referenced this topic
