    Dispersion aléatoire de pierres - regroupement
    65 Posts 6 Posters 15.5k Views 6 Watching
      Albert95
      je suppose que si j'agrandis la dameuse avec l'outil échelle, je peux préparer ensuite la surface totale du mur à réaliser
      PS, il faut une certaine habileté pour imaginer une dameuse de pierre avec MSPhysics -
      Il faut aussi que je trouve le temps de tester les dernières solutions postées par pilou
      Bonne journée
      albert
        Albert95
        On peut même ouvrir le couvercle/replacer les pierres !!
        Ton réglage est plus rapide que ma capacité à saisir le texte de la réponse (croisement de messages)
        • chriC Offline
          chri
          Tu peux effectivement agrandir la bécane !
          2 méthodes rapides
          • avec outil échelle natif.
          • avec outil Étirement avec orientation de la boite ( de Fredo6 )
          • chriC Offline
            chri
            derniers réglages .... pour vilains pavés.
              C'est, je croyais jusqu'à présent, une application pour créer du mouvement.
              C'est ce qu'on appelle un moteur "Physique"!
              Il calcule les effets de pièces les unes sur les autres!
              Flexions, torsions, déplacement, moteurs, articulations, etc...
              Et donc qu'il fait bouger physiquement les pièces entres elles!
              Et comme ces pièces "bougent", et bien oui on en profite pour en faire une animation!
              Sur le plan pratique avec des engrenages par exemple
              On aura un seul engrenage parent qui fera bouger tous les autres! ("Physique")
              A la différence d'un Animator du Fredo qui fera bouger tous les engrenages séparemment!
              ("non physique")
              Le moteur "Physique" sera moins rapide en théorie car plus de calculs!
              L'utilisation d'un moteur "Physique" demande une pratique assidue! 💚
              Et cela est sans fin, dès que l'on commence à programmer des scripts! 🤓
              @Chri : Bravo pour la dameuse, je vais la montrer à Anton! 👍
              • chriC Offline
                chri
                merci Albert
                merci Pilou
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Ouaip ! vachement astucieux !
                    Anton m'a donné du code pour "détoucher" des pierres qui seraient
                    imbriquées ou se touchant! Pas encore eu le temps de tester! 😞
                    Mais vous pouvez le faire en attendant! 😄
                      On aussi oublié le "Protrude" by Jim
                      Ici by Chipp minute 5.35
                      Et aussi le PushPull aléatoire du Fredo! 😉
                      Ps On peut évidemment d'abord dessiner le calepinage aléatoire avec le Protrude
                      faire un décalage multiple pour les joints avec Multi faces Offset by Remus
                      (ou Lattice Maker by Tig avec une grosse épaisseur de verre)
                      et enfin utiliser le JPP 🤓
                      Courbé avec le FredoScale! 😉
                        Une autre piste avec un Plugin méconnu du Fredo! 😄
                        Convexify! + mode d'emploi!
                        Ce plugin ne fonctionne qu'avec un solide "convexe" (possédant des angles "rentrants" )
                        Par exemple une arche! 😄
                        Le plugin ne possédant pas encore une sortie avec la position
                        de l'animation, il faut utiliser par exemple Eclate-Déplace pour
                        écarter les blocs!
                        On utilise le Joint PushPull dit JPP du Fredo pour simuler des pierres taillées aléatoires!
                        ici bêtement sur toutes les faces!
                        Elle vont s'interpénétrer il faudrait donc les écarter encore!
                        Pour les reprendre que sur une face! (la face avant)
                        Les écarter : tout exploser, sélectionner de profil les faces avants
                        Utiliser le JPP aléatoire pour avoir différentes épaisseurs de pierres!
                        Et pour "regrouper" les blocs en identité séparées Loose to Groups By Chris Fullmer
                        Et là petite application de la solidité "physique" d'une arche avec MSPhysics d'Anton
                        On comprend pourquoi certaines constructions en pierres tiennent encore de nos jours! 💚
                        Il va de soit qu'avec ce système on peut faire le moulin circulaire d'un coup!
                        Un disque épais de la hauteur d'un bloc, dont on bricole la face avant!
                        On en fait un groupe que l'on multiplie en hauteur
                        Et zou Scale and Rotation Multiples et aléatoires de Chris Fullmer fait l'astuce! 😄
                        Le concept 😄
                        • chriC Offline
                          chri
                          Beau boulot pilou
                          Belle démo d'utilisation des plugin.
                          Les plugins ne font pas uniquement des travaux qu'on pourrait faire manuellement, ils permettent des travaux irréalisables autrement.
                            Albert95
                            Merci Pilou pour ces exemples variés,
                            J'ai trouvé un peu de temps pour tester l'exemple Convexify+Eclate-Deplace+joint push-pull.
                            Le résultat est surprenant.
                            • Mais chris fulmer rotation envoie les anneaux dans tous les sens. Comment faut-il régler les paramètres ?
                              Scale and rotate radomly - Est-il possible de supprimer "Scale" pour une superposition parfaite ?
                              Merci d'avance
                            • J'ai aussi essayé Memory Copy - Adam Billyard - Sans succès
                            Le modèle :
                            3D Shapes/Tube
                            • rayon 2,40m
                              1/ convexify - 2/ Eclate-Deplace 3/ joint push-pull - réglage en tapant les dimensions au clavier (5 cm) 4/ Eclate-Deplace 0.6
                            albert
                            convexify_Eclate-Deplace_joint push-pull-Test6.skp
                              Albert95
                              Merci pilou !!
                              convexify_Eclate-Deplace_joint push-pull-TestB6.skp
                                Chris Fullmer : Scale Rotation Randomly avec Mini Maxi !
                                Option Comp.Base
                                Si on laisse Scale à 1, il ne fait que la Rotation! 🤓 💚 ☀
                                http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=146478
                                  Pas de quoi! 😄
                                  Je conseille cet assembleur gratuit / moteur de rendu temps réel! (Maxi 1920 *1080 )
                                  Qui peut être utilisé en dehors de SketchUp, à mon avis le meilleur produit Simplicité/ résultat!
                                  Charge évidemment en direct les fichiers SKP de cette brave sauce tomate!
                                  SimLab Composer Light (site et produit en VF)
                                  https://s6.postimg.org/i9ofl6tn5/ovni.jpg
                                    Ciscoo
                                    Bonjour à tous
                                    Ce post date un peu et la technique a évolué depuis...
                                    J'aimerai bien reproduire un mur en pierre sèche ressemblant à celui existant (Cf. pièce jointe). Comment vous y prendriez-vous sans et avec plugin ?
                                    D'avance merci
                                    @ plus
                                      Je ne crois pas qu'on ait fait mieux depuis! 😄
                                      Juste peut-être une bidule qui collait les pierres (faut que je retrouve)
                                      Voilà c'était ici et sur une dizaine de posts!
                                      Mais en fait il était déjà dans le présent fil de discussion! 😄
                                      Il me semble quand même qu'une bonne texture est largement suffisante comme dans Twinmotion! 😄
                                      Et sans prise de tête! ☀
                                        Ciscoo
                                        Bonsoir
                                        Merci Pilou...
                                        @ plus
                                        • 4 / 4
