    Dispersion aléatoire de pierres - regroupement
    65 Posts 6 Posters 19.2k Views 6 Watching
      Pour les pierres du chemin il y a Steping Stone de Sdmitch! 😄
      Video
      Pour le mur
      Il y a peut-être quelque chose de bestial mais c'est que pour SU Pro! 😄
      Fracture de TIG!
      Il y a aussi Components Replacer de Thomthom
      Que l'on mixe avec Random select de TIG 💚
      Invert Select peut aider aussi! 😄
      Mais bon le trio Pilou Relative + Eclate - Deplace mâtiné d'un Ms Physics
      a la palme! 💚
        Plusieurs petites choses! 😄
        D'abord un truc évident! 😄
        Utiliser Eclate -Deplace avec des valeurs négatives va rapprocher les pierres! 💚
        Rien qu'avec cela on peut faire pas mal de choses!
        Si certaines lignes sont trop rappochées
        Align and distribute de Sdmitch avec écart souhaité!
        (pas trouvé pour le faire sur un "damier" donc ligne à ligne)
        (pas testé toutes les combinaisons)
        Mais bon eclate - Délace peut le faire aussi sur un "damier" ! 😄
        Et voici la manip pour faire "Descendre coller" avec Ms Physics! 😄
        On prend tous les objets (qui sont des groupes) en une seule sélection!
        Menu Info / on les Nomme d'un nom quelconque "toto"
        On en sélectionne un de "toto"
        On met ce code dans le fenêtre Script de Ms Physics
        onTouch { |toucher, point, normal, force, speed|
          this.static = true
          this.set_velocity(0,0,0)
          this.set_omega(0,0,0)
        Dans la fenêtre Properties de MS Physics
        on presse le bouton vert
        "Assign Script To All With Same name"
        Dans la fenêtre Simulation on coche "Continuous Collision"
        (pour limiter l'enfoncement des pierres l'une dans l'autre)
        https://s6.postimg.org/ilhz28w0h/GIF_mur5.gif
        A la fin s'il y a encore du bignz un petit coup d'Eclate-deplace! négatif! 😄
        (il faudrait remettre les deux pierres qui se sont échappées! 💚
        https://s6.postimg.org/mvwmxu13l/GIF_mur6.gif
        PS Et je crois me rappeler qu'il y aussi dans Animator de Fredo
        le moyen de faire comme éclate - Deplace! 😄
        Par contre seulement en positif et en beaucoup plus rustique! 😄
        Sinon, j'adore la "dameuse" de Chri! ☀
          Albert95
          Merci pilou pour ces explications détaillées.
          Je dois avouer que je suis un peu dérouté par MSPhysics. C'est, je croyais jusqu'à présent, une application pour créer du mouvement.
          J'ai fait fonctionner la dameuse de chri (une merveille!) - mais comment conserver les pierres rassemblées ? (je patauge un peu)
          Si l'on reprend un outil sketchup de base, la dameuse se remet dans la position de départ.
          • "A la fin s'il y a encore du bignz un petit coup d'Eclate-deplace!"
          L'extension Eclate-deplace, où peut-on la trouver ?
          Bonne journée,
          albert
            Albert95
            Merci chri, le résultat est parfait
            • chriC Offline
              chri
              Bonjour Albert
              Voici le dernier modèle de dameuse; DAMEUSE2
              a ta dispo
              DAMEUSE2.skp
              • chriC Offline
                chri
                @albert95 said:
                J'ai fait fonctionner la dameuse- mais comment conserver les pierres rassemblées ?
                Dès que tu as ouvert ton dessin et avant de lancer la simulation, sauves ton fichier sous un autre nom ( position finale par exemple)
                Lances la simulation
                Arrêtes la simulation a tout instant en appuyant sur le bouton correspondant à la dernière icone.
                Copie ton amas de pierres.
                voir Gif animés
                  Albert95
                  je suppose que si j'agrandis la dameuse avec l'outil échelle, je peux préparer ensuite la surface totale du mur à réaliser
                  PS, il faut une certaine habileté pour imaginer une dameuse de pierre avec MSPhysics -
                  Il faut aussi que je trouve le temps de tester les dernières solutions postées par pilou
                  Bonne journée
                  albert
                    Albert95
                    On peut même ouvrir le couvercle/replacer les pierres !!
                    Ton réglage est plus rapide que ma capacité à saisir le texte de la réponse (croisement de messages)
                    • chriC Offline
                      chri
                      Tu peux effectivement agrandir la bécane !
                      2 méthodes rapides
                      • avec outil échelle natif.
                      • avec outil Étirement avec orientation de la boite ( de Fredo6 )
                      • chriC Offline
                        chri
                        derniers réglages .... pour vilains pavés.
                          C'est ce qu'on appelle un moteur "Physique"!
                          Il calcule les effets de pièces les unes sur les autres!
                          Flexions, torsions, déplacement, moteurs, articulations, etc...
                          Et donc qu'il fait bouger physiquement les pièces entres elles!
                          Et comme ces pièces "bougent", et bien oui on en profite pour en faire une animation!
                          Sur le plan pratique avec des engrenages par exemple
                          On aura un seul engrenage parent qui fera bouger tous les autres! ("Physique")
                          A la différence d'un Animator du Fredo qui fera bouger tous les engrenages séparemment!
                          ("non physique")
                          Le moteur "Physique" sera moins rapide en théorie car plus de calculs!
                          L'utilisation d'un moteur "Physique" demande une pratique assidue! 💚
                          Et cela est sans fin, dès que l'on commence à programmer des scripts! 🤓
                          @Chri : Bravo pour la dameuse, je vais la montrer à Anton! 👍
                          • chriC Offline
                            chri
                            merci Albert
                            merci Pilou
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Ouaip ! vachement astucieux !
                                Anton m'a donné du code pour "détoucher" des pierres qui seraient
                                imbriquées ou se touchant! Pas encore eu le temps de tester! 😞
                                Mais vous pouvez le faire en attendant! 😄
                                  On aussi oublié le "Protrude" by Jim
                                  Ici by Chipp minute 5.35
                                  Et aussi le PushPull aléatoire du Fredo! 😉
                                  Ps On peut évidemment d'abord dessiner le calepinage aléatoire avec le Protrude
                                  faire un décalage multiple pour les joints avec Multi faces Offset by Remus
                                  (ou Lattice Maker by Tig avec une grosse épaisseur de verre)
                                  et enfin utiliser le JPP 🤓
                                  Courbé avec le FredoScale! 😉
                                    Une autre piste avec un Plugin méconnu du Fredo! 😄
                                    Convexify! + mode d'emploi!
                                    Ce plugin ne fonctionne qu'avec un solide "convexe" (possédant des angles "rentrants" )
                                    Par exemple une arche! 😄
                                    Le plugin ne possédant pas encore une sortie avec la position
                                    de l'animation, il faut utiliser par exemple Eclate-Déplace pour
                                    écarter les blocs!
                                    On utilise le Joint PushPull dit JPP du Fredo pour simuler des pierres taillées aléatoires!
                                    ici bêtement sur toutes les faces!
                                    Elle vont s'interpénétrer il faudrait donc les écarter encore!
                                    Pour les reprendre que sur une face! (la face avant)
                                    Les écarter : tout exploser, sélectionner de profil les faces avants
                                    Utiliser le JPP aléatoire pour avoir différentes épaisseurs de pierres!
                                    Et pour "regrouper" les blocs en identité séparées Loose to Groups By Chris Fullmer
                                    Et là petite application de la solidité "physique" d'une arche avec MSPhysics d'Anton
                                    On comprend pourquoi certaines constructions en pierres tiennent encore de nos jours! 💚
                                    Il va de soit qu'avec ce système on peut faire le moulin circulaire d'un coup!
                                    Un disque épais de la hauteur d'un bloc, dont on bricole la face avant!
                                    On en fait un groupe que l'on multiplie en hauteur
                                    Et zou Scale and Rotation Multiples et aléatoires de Chris Fullmer fait l'astuce! 😄
                                    Le concept 😄
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      Beau boulot pilou
                                      Belle démo d'utilisation des plugin.
                                      Les plugins ne font pas uniquement des travaux qu'on pourrait faire manuellement, ils permettent des travaux irréalisables autrement.
                                        Albert95
                                        Merci Pilou pour ces exemples variés,
                                        J'ai trouvé un peu de temps pour tester l'exemple Convexify+Eclate-Deplace+joint push-pull.
                                        Le résultat est surprenant.
                                        • Mais chris fulmer rotation envoie les anneaux dans tous les sens. Comment faut-il régler les paramètres ?
                                          Scale and rotate radomly - Est-il possible de supprimer "Scale" pour une superposition parfaite ?
                                          Merci d'avance
                                        • J'ai aussi essayé Memory Copy - Adam Billyard - Sans succès
                                        Le modèle :
                                        3D Shapes/Tube
                                        • rayon 2,40m
                                          1/ convexify - 2/ Eclate-Deplace 3/ joint push-pull - réglage en tapant les dimensions au clavier (5 cm) 4/ Eclate-Deplace 0.6
                                        albert
                                        convexify_Eclate-Deplace_joint push-pull-Test6.skp
                                          Albert95
                                          Merci pilou !!
                                          convexify_Eclate-Deplace_joint push-pull-TestB6.skp
                                            Chris Fullmer : Scale Rotation Randomly avec Mini Maxi !
                                            Option Comp.Base
                                            Si on laisse Scale à 1, il ne fait que la Rotation! 🤓 💚 ☀
                                            http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=146478
                                            • 3 / 4
