    Dispersion aléatoire de pierres - regroupement
    65 Posts 6 Posters 19.2k Views 6 Watching
    • gillesG Offline
      gilles
      Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais quel degré de réalisme est souhaiter et pour quelle présentation finale?
      Un rendu, un plan, juste le plaisir de pousser les limites, modéliser chaque pierre du chemin menant au moulin?
      C'est important de savoir où (jusqu'où) tu veux aller pour donner de bonnes infos.
      Bonsoir Albert.
        Albert95
        Bien Chri, c'est très pédagogique les photos pour ceux/celles qui voudraient reproduire l'exercice. J'aurais dû y penser.
        Bonsoir Gilles,
        Quel degré de réalisme ?
        je le précise dans mon premier texte (17 mars), en haut de la première page :
        je cherche un moyen rationnel pour construire un mur en pierres de 15 m x 7 m.
        • le mur sera ensuite courbé pour former le corps d'un moulin à vent. (Flowify ou shape bender)
          Les pierres proviennent de la carrière "dry stone wall in the Intresto collection."
          (- J'ai commencé par appliquer une méthode de base : reconstruction pierre par pierre à l'aide des outils "déplacer" et "échelle"... les pierres font en moyenne 50 cm x 40 cm - 30 pierres * 28 = 840, en trois jours, j'en ai placé que 85 ...)
        • Est-il possible de trouver un moyen pour rassembler ces pierres sur un espace restreint ?
          L'objectif est atteint,
        • Les pierres seront sur un cylindre d'épaisseur moindre, il sera coloré de la couleur des joints.
          Les pierres seront apparentes à l'extérieur et à l'intérieur.
        Pour dessiner des pierres directement sur le cylindre (le crayon de tools on surface), il faut être habile avec la souris, ce n'est pas mon cas (pas patient).
        "joinPushPull pour donner de l'épaisseur" - j'ai essayé - j'aurais préféré plus simple, comme peut le faire automatiquement Floor Generator.
        Un rendu, un plan ... C'est important de savoir où (jusqu'où) tu veux aller
        Je n'ai pas de plan, seulement une image
        http://histoire-des-famille-foullonneau-et-moinet-en-au.e-monsite.com/medias/images/moulin-a-vent.ecorche.jpg?fx=r_720_400
        Je tâtonne, je bricole -
        Mon précédent message portait sur la création d'une corde - il faut une corde qui s'enroule sur un treuil pour monter les sacs de grains ....
        j'ai testé la pose de tuiles sur le toit en cône avec flowify ...
        J'aurais des plans genre maquette réaliste, ce serait l'idéal - sur le web on ne trouve pas.
        pourquoi pas, mais c'est pas pour tout de suite, je suis débutant et très maladroit.
        Le meunier apportait les sacs sur un âne ... j'essaierai peut-être avec blender - ou j'abandonnerai en cours de route, les beaux jours reviennent tout doucement, j'ai de la maçonnerie à terminer à l'extérieur.
        En tous cas, merci à tous pour ces aides précieuses sans lesquelles on ne pourrait pas progresser.
        (J'espère n'être pas importun avec toutes ces questions)
        Bonne soirée,
        Albert
          Mais non au contraire, c'est super cela permet de voir des manipes originales et variées! 😎
          Après m'être adressé à Anton (le créateur de MS Physisc), si j'ai bien compris ses explications,
          je vais pouvoir faire tomber les pierres l'une sur l'autre et qu'elles se collent automatiquement! 😄
          Et pas besoins de diverses parois béquilleuses! 💚
          http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=146270
            Pour les pierres du chemin il y a Steping Stone de Sdmitch! 😄
            Video
            Pour le mur
            Il y a peut-être quelque chose de bestial mais c'est que pour SU Pro! 😄
            Fracture de TIG!
            Il y a aussi Components Replacer de Thomthom
            Que l'on mixe avec Random select de TIG 💚
            Invert Select peut aider aussi! 😄
            Mais bon le trio Pilou Relative + Eclate - Deplace mâtiné d'un Ms Physics
            a la palme! 💚
              Plusieurs petites choses! 😄
              D'abord un truc évident! 😄
              Utiliser Eclate -Deplace avec des valeurs négatives va rapprocher les pierres! 💚
              Rien qu'avec cela on peut faire pas mal de choses!
              Si certaines lignes sont trop rappochées
              Align and distribute de Sdmitch avec écart souhaité!
              (pas trouvé pour le faire sur un "damier" donc ligne à ligne)
              (pas testé toutes les combinaisons)
              Mais bon eclate - Délace peut le faire aussi sur un "damier" ! 😄
              Et voici la manip pour faire "Descendre coller" avec Ms Physics! 😄
              On prend tous les objets (qui sont des groupes) en une seule sélection!
              Menu Info / on les Nomme d'un nom quelconque "toto"
              On en sélectionne un de "toto"
              On met ce code dans le fenêtre Script de Ms Physics
              onTouch { |toucher, point, normal, force, speed|
                this.static = true
                this.set_velocity(0,0,0)
                this.set_omega(0,0,0)
              Dans la fenêtre Properties de MS Physics
              on presse le bouton vert
              "Assign Script To All With Same name"
              Dans la fenêtre Simulation on coche "Continuous Collision"
              (pour limiter l'enfoncement des pierres l'une dans l'autre)
              https://s6.postimg.org/ilhz28w0h/GIF_mur5.gif
              A la fin s'il y a encore du bignz un petit coup d'Eclate-deplace! négatif! 😄
              (il faudrait remettre les deux pierres qui se sont échappées! 💚
              https://s6.postimg.org/mvwmxu13l/GIF_mur6.gif
              PS Et je crois me rappeler qu'il y aussi dans Animator de Fredo
              le moyen de faire comme éclate - Deplace! 😄
              Par contre seulement en positif et en beaucoup plus rustique! 😄
              Sinon, j'adore la "dameuse" de Chri! ☀
                Albert95
                Merci pilou pour ces explications détaillées.
                Je dois avouer que je suis un peu dérouté par MSPhysics. C'est, je croyais jusqu'à présent, une application pour créer du mouvement.
                J'ai fait fonctionner la dameuse de chri (une merveille!) - mais comment conserver les pierres rassemblées ? (je patauge un peu)
                Si l'on reprend un outil sketchup de base, la dameuse se remet dans la position de départ.
                • "A la fin s'il y a encore du bignz un petit coup d'Eclate-deplace!"
                L'extension Eclate-deplace, où peut-on la trouver ?
                Bonne journée,
                albert
                  Albert95
                  Merci chri, le résultat est parfait
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonjour Albert
                    Voici le dernier modèle de dameuse; DAMEUSE2
                    a ta dispo
                    DAMEUSE2.skp
                    • chriC Offline
                      chri
                      @albert95 said:
                      J'ai fait fonctionner la dameuse- mais comment conserver les pierres rassemblées ?
                      Dès que tu as ouvert ton dessin et avant de lancer la simulation, sauves ton fichier sous un autre nom ( position finale par exemple)
                      Lances la simulation
                      Arrêtes la simulation a tout instant en appuyant sur le bouton correspondant à la dernière icone.
                      Copie ton amas de pierres.
                      voir Gif animés
                        Albert95
                        je suppose que si j'agrandis la dameuse avec l'outil échelle, je peux préparer ensuite la surface totale du mur à réaliser
                        PS, il faut une certaine habileté pour imaginer une dameuse de pierre avec MSPhysics -
                        Il faut aussi que je trouve le temps de tester les dernières solutions postées par pilou
                        Bonne journée
                        albert
                          Albert95
                          On peut même ouvrir le couvercle/replacer les pierres !!
                          Ton réglage est plus rapide que ma capacité à saisir le texte de la réponse (croisement de messages)
                          • chriC Offline
                            chri
                            Tu peux effectivement agrandir la bécane !
                            2 méthodes rapides
                            • avec outil échelle natif.
                            • avec outil Étirement avec orientation de la boite ( de Fredo6 )
                            • chriC Offline
                              chri
                              derniers réglages .... pour vilains pavés.
                                C'est ce qu'on appelle un moteur "Physique"!
                                Il calcule les effets de pièces les unes sur les autres!
                                Flexions, torsions, déplacement, moteurs, articulations, etc...
                                Et donc qu'il fait bouger physiquement les pièces entres elles!
                                Et comme ces pièces "bougent", et bien oui on en profite pour en faire une animation!
                                Sur le plan pratique avec des engrenages par exemple
                                On aura un seul engrenage parent qui fera bouger tous les autres! ("Physique")
                                A la différence d'un Animator du Fredo qui fera bouger tous les engrenages séparemment!
                                ("non physique")
                                Le moteur "Physique" sera moins rapide en théorie car plus de calculs!
                                L'utilisation d'un moteur "Physique" demande une pratique assidue! 💚
                                Et cela est sans fin, dès que l'on commence à programmer des scripts! 🤓
                                @Chri : Bravo pour la dameuse, je vais la montrer à Anton! 👍
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  merci Albert
                                  merci Pilou
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Ouaip ! vachement astucieux !
                                      Anton m'a donné du code pour "détoucher" des pierres qui seraient
                                      imbriquées ou se touchant! Pas encore eu le temps de tester! 😞
                                      Mais vous pouvez le faire en attendant! 😄
                                        On aussi oublié le "Protrude" by Jim
                                        Ici by Chipp minute 5.35
                                        Et aussi le PushPull aléatoire du Fredo! 😉
                                        Ps On peut évidemment d'abord dessiner le calepinage aléatoire avec le Protrude
                                        faire un décalage multiple pour les joints avec Multi faces Offset by Remus
                                        (ou Lattice Maker by Tig avec une grosse épaisseur de verre)
                                        et enfin utiliser le JPP 🤓
                                        Courbé avec le FredoScale! 😉
                                          Une autre piste avec un Plugin méconnu du Fredo! 😄
                                          Convexify! + mode d'emploi!
                                          Ce plugin ne fonctionne qu'avec un solide "convexe" (possédant des angles "rentrants" )
                                          Par exemple une arche! 😄
                                          Le plugin ne possédant pas encore une sortie avec la position
                                          de l'animation, il faut utiliser par exemple Eclate-Déplace pour
                                          écarter les blocs!
                                          On utilise le Joint PushPull dit JPP du Fredo pour simuler des pierres taillées aléatoires!
                                          ici bêtement sur toutes les faces!
                                          Elle vont s'interpénétrer il faudrait donc les écarter encore!
                                          Pour les reprendre que sur une face! (la face avant)
                                          Les écarter : tout exploser, sélectionner de profil les faces avants
                                          Utiliser le JPP aléatoire pour avoir différentes épaisseurs de pierres!
                                          Et pour "regrouper" les blocs en identité séparées Loose to Groups By Chris Fullmer
                                          Et là petite application de la solidité "physique" d'une arche avec MSPhysics d'Anton
                                          On comprend pourquoi certaines constructions en pierres tiennent encore de nos jours! 💚
                                          Il va de soit qu'avec ce système on peut faire le moulin circulaire d'un coup!
                                          Un disque épais de la hauteur d'un bloc, dont on bricole la face avant!
                                          On en fait un groupe que l'on multiplie en hauteur
                                          Et zou Scale and Rotation Multiples et aléatoires de Chris Fullmer fait l'astuce! 😄
                                          Le concept 😄
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            Beau boulot pilou
                                            Belle démo d'utilisation des plugin.
                                            Les plugins ne font pas uniquement des travaux qu'on pourrait faire manuellement, ils permettent des travaux irréalisables autrement.
                                            • 3 / 4
