    [Plugin Library] LibFredo6 - v16.3b - 21 Oct 26
    2.3k Posts 592 Posters 13.7m Views 594 Watching
    • bazB
      baz
      Thanks again Fredo. All working. Cheers.
      • fredo6F
        NEW RELEASE: LibFredo6 v7.4c - 16 Jan 17
        LibFredo6 7.4c is another set of corrections required for SUCLock and general
        See main post of this thread for Download of LibFredo6.
          sherlocksam17
          thx for ur post! love it
          • fredo6F
            NEW RELEASE: LibFredo6 v7.5a - 12 Feb 17
            LibFredo6 7.5a is a maintenance release mainly dedicated to Animator 1.5a
            • B
              bharralure
              Bonjour Fredo
              Je rencontre un petit soucis avec la dernière version de LibFredo06, le lanceur Curvizard ne fonctionne plus, mais tous les outils Curvizard fonctionnent aussi bien depuis > Outils > Fredo 6 Collection > Curvizar, que depuis > clic droit > menu contextuel.
              J'ai désinstallé la dernière version de Curvizard et Animator, et réinstallé la version LibFredo6 v7.4c, et constaté que le lanceur Curvizard fonctionne à nouveau.
              J'ai réinstallé la version Animator v1.4c (je n'ai pas essayé de réinstaller la dernière version), tout fonctionne, y compris Curvizard.
              Je ne doute pas que vous allez remédier au problème, donc j'attends avant de réinstaller les dernières versions...
              • fredo6F
                @bharralure said:
                Bonjour Fredo
                Thanks for signaling. Could you open the Ruby console and then call the Curvizard Quick Launcher.
                • B
                  bharralure
                  Je ne connais strictement rien à la programmation, et c'est bien la première fois que j'utilise la console...
                  J'ouvre donc la console et je fais un copier coller de votre texte "Curvizard Quick Launcher", le message qui s'affiche est sur la capture d'écran qui suit.
                  Je vous rappèle que j'ai désinstallé la dernière version.
                  Que puis-je faire d'autre pour vous être utile?
                  • fredo6F
                    [attachment=0:1bikmim1]<!-- ia0 -->2017-02-13 14_15_56-Console Ruby.png<!-- ia0 -->[/attachment:1bikmim1]
                    Non. Je veux dire, ouvrez la console Ruby. Ne rien taper. Mais appeler le lanceur Curvizard.
                    Il y aura peut-etre un meessage d'erreur qui s'affichera dans la console Ruby.
                    • B
                      bharralure
                      OK j'ai compris.
                      Je n'ai pas de message avec la version 47.4c.
                      Je viens de réinstaller la version v7.5a, et le message suivant s'affiche :
                      Error: #<NoMethodError: undefined method large_icon' for nil:NilClass> c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:203:in block in format_list_commands'
                      c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:196:in each' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:196:in each_with_index'
                      c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:196:in format_list_commands' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:143:in prepare_html'
                      c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:79:in initialize' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6quicklauncher.rbe:42:in new'
                      c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6quicklauncher.rbe:42:in invoke' C:/Users/Landry/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2017/SketchUp/Plugins/Fredo6_Curvizard/bootstrap_Curvizard.rb:130:in invoke_quick_launcher'
                      C:/Users/Landry/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2017/SketchUp/Plugins/Fredo6_Curvizard/bootstrap_Curvizard.rb:104:in block in startup' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6plugin.rbe:1219:in call'
                      c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6plugin.rbe:1219:in command_invoke' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6plugin.rbe:1201:in block (2 levels) in build_config_commands'
                      c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6traductor.rbe:1339:in call' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6traductor.rbe:1339:in block in add_command'
                      SketchUp:1:in `call'
                      J'espère que cela va vous aider.
                      • fredo6F
                        Which version of Curvizard? is it v2.0a ?
                        • B
                          bharralure
                          Oui c'est bien la version v2.0a que j'ai d'installée.
                          • fredo6F
                            OK. I found the problem and will release the fix in a next version.
                            Thank you very much for signaling it.
                            • B
                              bharralure
                              Vous m'en voyez ravi.
                              Si vous n'avez plus de tests à me faire réaliser, en attendant le correctif, je peux peut être revenir à l'avant dernière version, car pour l'instant, je suis privé du lanceur Curvizard que j'utilise très souvent.
                              • B
                                bharralure
                                Pour info, je rencontre le même problème avec le lanceur Fredo Tools.
                                Voici le rapport d'erreur de la console:
                                c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6quicklauncher.rbe:42:in invoke' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_fredotools/fredotools.rbe:200:in invoke_quick_launcher'
                                c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_fredotools/fredotools.rbe:222:in block in startup' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6plugin.rbe:1219:in call'
                                J'espère que cela vas vous aider.
                                Bon courage ...
                                • fredo6F
                                  NEW RELEASE: LibFredo6 v7.5b - 13 Feb 17
                                  LibFredo6 7.5b fixes a major bug in Quick Launchers for FredoTools, Curvizard and JointPushPull. This bug was preventing the launcher dialog box to display.
                                  • B
                                    bharralure
                                    Merci Fredo pour cette mise à jour plus rapide que l'éclair.
                                    • fredo6F
                                      Ca marche ?
                                      • B
                                        bharralure
                                        Oui Fredo tout fonctionne.
                                        De plus, cerise sur le gâteau, elles sont belles les nouvelles boîtes de dialogue "Fredo Tools" et "Curvizard", la boîte de dialogue Étiqueter les surfaces à retrouver sa dimension d'origine.
                                        Fredo, je suis forcé de constater (mais ça personne n'en doutait): VOUS ETES UN GÉNIE...
                                        Après ce cirage de pompes..., bon courage.
                                        • fredo6F
                                          Merci pour avoir détecter ces problèmes, et pour les compliments.
                                          • B
                                            bflmpsvz
                                            how to uninstall the Fredo6_!LibFredo6 ?
                                            When installed, SU says during loading:
                                            Error Loading File Fredo6_!LibFredo6.rb
                                            wrong number of arguments (1 for 0)
                                            When I deleted the Fredo6_!LibFredo6 directory, SU says:
                                            Wrong installation: Folder Fredo6_!LibFredo6 is missing in D:\Program Files\Google Sketchup 8\Plugins
                                            I have still installed LIBFREDO6_Dir_48 which works. If I renamed the folder,
                                            SU is not able to start at all.
                                            So what is the right way to uninstall one of it or both?
                                            System Preferences > Extensions shows only FredoScale, no LibFredo6.
                                            (Windows XP, SU 8.0.16846 , LibFredo6 4.8a - 25 Apr 13, unsuccessfully installed LibFredo6_v7.5b.rbz)
                                            • 56
                                            • 57
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 60
                                            • 115
                                            • 116
                                            • 58 / 116
