    [Plugin Library] LibFredo6 - v16.3b - 21 Oct 26
    2.3k Posts 592 Posters 13.7m Views 594 Watching
    • bazB
      baz
      Thanks Fredo.
        josekvf
        Thank you Fredo
        • bazB
          baz
          Fredo, sorry to say I am still getting the splat even with the update.
          • fredo6F
            Do you get it at the first radial bending?
            • bazB
              baz
              Yes I did!
              • fredo6F
                NEW RELEASE: LibFredo6 v7.3b - 02 Jan 17
                LibFredo6 7.3b is another attempt to fix a major bugs for FredoScale when run on SU2017. These bugs were creating bugsplats, in particular with Radial Bend and Twsit, when dicer is on.
                See main post of this thread for Download of LibFredo6.
                • fredo6F
                  Please try with FredoScale 1.3b. I made a workaround (waiting on a fix in SU2017, if ever it comes).
                  • fredo6F
                    NEW RELEASE: LibFredo6 v7.4a - 14 Jan 17
                    LibFredo6 7.4a fixes bugs in FredoScale and SUCLock
                    • bazB
                      baz
                      Thanks again Fredo. All working. Cheers.
                      • fredo6F
                        NEW RELEASE: LibFredo6 v7.4c - 16 Jan 17
                        LibFredo6 7.4c is another set of corrections required for SUCLock and general
                          sherlocksam17
                          thx for ur post! love it
                          • fredo6F
                            NEW RELEASE: LibFredo6 v7.5a - 12 Feb 17
                            LibFredo6 7.5a is a maintenance release mainly dedicated to Animator 1.5a
                            • B
                              bharralure
                              Bonjour Fredo
                              Je rencontre un petit soucis avec la dernière version de LibFredo06, le lanceur Curvizard ne fonctionne plus, mais tous les outils Curvizard fonctionnent aussi bien depuis > Outils > Fredo 6 Collection > Curvizar, que depuis > clic droit > menu contextuel.
                              J'ai désinstallé la dernière version de Curvizard et Animator, et réinstallé la version LibFredo6 v7.4c, et constaté que le lanceur Curvizard fonctionne à nouveau.
                              J'ai réinstallé la version Animator v1.4c (je n'ai pas essayé de réinstaller la dernière version), tout fonctionne, y compris Curvizard.
                              Je ne doute pas que vous allez remédier au problème, donc j'attends avant de réinstaller les dernières versions...
                              • fredo6F
                                @bharralure said:
                                Bonjour Fredo
                                Thanks for signaling. Could you open the Ruby console and then call the Curvizard Quick Launcher.
                                • B
                                  bharralure
                                  Je ne connais strictement rien à la programmation, et c'est bien la première fois que j'utilise la console...
                                  J'ouvre donc la console et je fais un copier coller de votre texte "Curvizard Quick Launcher", le message qui s'affiche est sur la capture d'écran qui suit.
                                  Je vous rappèle que j'ai désinstallé la dernière version.
                                  Que puis-je faire d'autre pour vous être utile?
                                  • fredo6F
                                    [attachment=0:1bikmim1]<!-- ia0 -->2017-02-13 14_15_56-Console Ruby.png<!-- ia0 -->[/attachment:1bikmim1]
                                    Non. Je veux dire, ouvrez la console Ruby. Ne rien taper. Mais appeler le lanceur Curvizard.
                                    Il y aura peut-etre un meessage d'erreur qui s'affichera dans la console Ruby.
                                    • B
                                      bharralure
                                      OK j'ai compris.
                                      Je n'ai pas de message avec la version 47.4c.
                                      Je viens de réinstaller la version v7.5a, et le message suivant s'affiche :
                                      Error: #<NoMethodError: undefined method large_icon' for nil:NilClass> c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:203:in block in format_list_commands'
                                      c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:196:in each' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:196:in each_with_index'
                                      c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:196:in format_list_commands' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:143:in prepare_html'
                                      c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:79:in initialize' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6quicklauncher.rbe:42:in new'
                                      c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6quicklauncher.rbe:42:in invoke' C:/Users/Landry/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2017/SketchUp/Plugins/Fredo6_Curvizard/bootstrap_Curvizard.rb:130:in invoke_quick_launcher'
                                      C:/Users/Landry/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2017/SketchUp/Plugins/Fredo6_Curvizard/bootstrap_Curvizard.rb:104:in block in startup' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6plugin.rbe:1219:in call'
                                      c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6plugin.rbe:1219:in command_invoke' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6plugin.rbe:1201:in block (2 levels) in build_config_commands'
                                      c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6traductor.rbe:1339:in call' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6traductor.rbe:1339:in block in add_command'
                                      SketchUp:1:in `call'
                                      J'espère que cela va vous aider.
                                      • fredo6F
                                        Which version of Curvizard? is it v2.0a ?
                                        • B
                                          bharralure
                                          Oui c'est bien la version v2.0a que j'ai d'installée.
                                          • fredo6F
                                            OK. I found the problem and will release the fix in a next version.
                                            Thank you very much for signaling it.
                                            • 56
                                            • 57
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 60
                                            • 115
                                            • 116
                                            • 58 / 116
