    [Plugin Library] LibFredo6 - v15.5a - 08 Oct 25
    2.2k Posts 571 Posters 4.0m Views 573 Watching
      josekvf
      Thank you Fredo
      • bazB Offline
        baz
        Fredo, sorry to say I am still getting the splat even with the update.
        • fredo6F Offline
          Do you get it at the first radial bending?
          • bazB Offline
            baz
            Yes I did!
            • fredo6F Offline
              NEW RELEASE: LibFredo6 v7.3b - 02 Jan 17
              LibFredo6 7.3b is another attempt to fix a major bugs for FredoScale when run on SU2017. These bugs were creating bugsplats, in particular with Radial Bend and Twsit, when dicer is on.
              See main post of this thread for Download of LibFredo6.
              • fredo6F Offline
                Please try with FredoScale 1.3b. I made a workaround (waiting on a fix in SU2017, if ever it comes).
                • fredo6F Offline
                  NEW RELEASE: LibFredo6 v7.4a - 14 Jan 17
                  LibFredo6 7.4a fixes bugs in FredoScale and SUCLock
                  • bazB Offline
                    baz
                    Thanks again Fredo. All working. Cheers.
                    • fredo6F Offline
                      NEW RELEASE: LibFredo6 v7.4c - 16 Jan 17
                      LibFredo6 7.4c is another set of corrections required for SUCLock and general
                        sherlocksam17
                        thx for ur post! love it
                        • fredo6F Offline
                          NEW RELEASE: LibFredo6 v7.5a - 12 Feb 17
                          LibFredo6 7.5a is a maintenance release mainly dedicated to Animator 1.5a
                            bharralure
                            Bonjour Fredo
                            Je rencontre un petit soucis avec la dernière version de LibFredo06, le lanceur Curvizard ne fonctionne plus, mais tous les outils Curvizard fonctionnent aussi bien depuis > Outils > Fredo 6 Collection > Curvizar, que depuis > clic droit > menu contextuel.
                            J'ai désinstallé la dernière version de Curvizard et Animator, et réinstallé la version LibFredo6 v7.4c, et constaté que le lanceur Curvizard fonctionne à nouveau.
                            J'ai réinstallé la version Animator v1.4c (je n'ai pas essayé de réinstaller la dernière version), tout fonctionne, y compris Curvizard.
                            Je ne doute pas que vous allez remédier au problème, donc j'attends avant de réinstaller les dernières versions...
                            • fredo6F Offline
                              @bharralure said:
                              Bonjour Fredo
                              Thanks for signaling. Could you open the Ruby console and then call the Curvizard Quick Launcher.
                                bharralure
                                Je ne connais strictement rien à la programmation, et c'est bien la première fois que j'utilise la console...
                                J'ouvre donc la console et je fais un copier coller de votre texte "Curvizard Quick Launcher", le message qui s'affiche est sur la capture d'écran qui suit.
                                Je vous rappèle que j'ai désinstallé la dernière version.
                                Que puis-je faire d'autre pour vous être utile?
                                • fredo6F Offline
                                  [attachment=0:1bikmim1]<!-- ia0 -->2017-02-13 14_15_56-Console Ruby.png<!-- ia0 -->[/attachment:1bikmim1]
                                  Non. Je veux dire, ouvrez la console Ruby. Ne rien taper. Mais appeler le lanceur Curvizard.
                                  Il y aura peut-etre un meessage d'erreur qui s'affichera dans la console Ruby.
                                    bharralure
                                    OK j'ai compris.
                                    Je n'ai pas de message avec la version 47.4c.
                                    Je viens de réinstaller la version v7.5a, et le message suivant s'affiche :
                                    Error: #<NoMethodError: undefined method large_icon' for nil:NilClass> c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:203:in block in format_list_commands'
                                    c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:196:in each' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:196:in each_with_index'
                                    c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:196:in format_list_commands' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:143:in prepare_html'
                                    c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:79:in initialize' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6quicklauncher.rbe:42:in new'
                                    c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6quicklauncher.rbe:42:in invoke' C:/Users/Landry/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2017/SketchUp/Plugins/Fredo6_Curvizard/bootstrap_Curvizard.rb:130:in invoke_quick_launcher'
                                    C:/Users/Landry/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2017/SketchUp/Plugins/Fredo6_Curvizard/bootstrap_Curvizard.rb:104:in block in startup' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6plugin.rbe:1219:in call'
                                    c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6plugin.rbe:1219:in command_invoke' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6plugin.rbe:1201:in block (2 levels) in build_config_commands'
                                    c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6traductor.rbe:1339:in call' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6traductor.rbe:1339:in block in add_command'
                                    SketchUp:1:in `call'
                                    J'espère que cela va vous aider.
                                    • fredo6F Offline
                                      Which version of Curvizard? is it v2.0a ?
                                        bharralure
                                        Oui c'est bien la version v2.0a que j'ai d'installée.
                                        • fredo6F Offline
                                          OK. I found the problem and will release the fix in a next version.
                                          Thank you very much for signaling it.
                                            bharralure
                                            Vous m'en voyez ravi.
                                            Si vous n'avez plus de tests à me faire réaliser, en attendant le correctif, je peux peut être revenir à l'avant dernière version, car pour l'instant, je suis privé du lanceur Curvizard que j'utilise très souvent.
                                            • 56
                                            • 57
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 60
                                            • 108
                                            • 109
                                            • 58 / 109
