    [Plugin Library] LibFredo6 - v16.2b - 22 Sep 26
    2.2k Posts 583 Posters 9.1m Views 585 Watching
    • bazB
      baz
      @fredo6 said:
      @baz said:
      Fredo, sorry to say I am still getting the splat even with the update.
      Do you get it at the first radial bending?
      Yes I did!
      • fredo6F
        NEW RELEASE: LibFredo6 v7.3b - 02 Jan 17
        LibFredo6 7.3b is another attempt to fix a major bugs for FredoScale when run on SU2017. These bugs were creating bugsplats, in particular with Radial Bend and Twsit, when dicer is on.
        See main post of this thread for Download of LibFredo6.
        • fredo6F
          Please try with FredoScale 1.3b. I made a workaround (waiting on a fix in SU2017, if ever it comes).
          • fredo6F
            NEW RELEASE: LibFredo6 v7.4a - 14 Jan 17
            LibFredo6 7.4a fixes bugs in FredoScale and SUCLock
            • bazB
              baz
              Thanks again Fredo. All working. Cheers.
              • fredo6F
                NEW RELEASE: LibFredo6 v7.4c - 16 Jan 17
                LibFredo6 7.4c is another set of corrections required for SUCLock and general
                  sherlocksam17
                  thx for ur post! love it
                  • fredo6F
                    NEW RELEASE: LibFredo6 v7.5a - 12 Feb 17
                    LibFredo6 7.5a is a maintenance release mainly dedicated to Animator 1.5a
                    • B
                      bharralure
                      Bonjour Fredo
                      Je rencontre un petit soucis avec la dernière version de LibFredo06, le lanceur Curvizard ne fonctionne plus, mais tous les outils Curvizard fonctionnent aussi bien depuis > Outils > Fredo 6 Collection > Curvizar, que depuis > clic droit > menu contextuel.
                      J'ai désinstallé la dernière version de Curvizard et Animator, et réinstallé la version LibFredo6 v7.4c, et constaté que le lanceur Curvizard fonctionne à nouveau.
                      J'ai réinstallé la version Animator v1.4c (je n'ai pas essayé de réinstaller la dernière version), tout fonctionne, y compris Curvizard.
                      Je ne doute pas que vous allez remédier au problème, donc j'attends avant de réinstaller les dernières versions...
                      • fredo6F
                        @bharralure said:
                        Bonjour Fredo
                        Thanks for signaling. Could you open the Ruby console and then call the Curvizard Quick Launcher.
                        • B
                          bharralure
                          Je ne connais strictement rien à la programmation, et c'est bien la première fois que j'utilise la console...
                          J'ouvre donc la console et je fais un copier coller de votre texte "Curvizard Quick Launcher", le message qui s'affiche est sur la capture d'écran qui suit.
                          Je vous rappèle que j'ai désinstallé la dernière version.
                          Que puis-je faire d'autre pour vous être utile?
                          • fredo6F
                            [attachment=0:1bikmim1]<!-- ia0 -->2017-02-13 14_15_56-Console Ruby.png<!-- ia0 -->[/attachment:1bikmim1]
                            Non. Je veux dire, ouvrez la console Ruby. Ne rien taper. Mais appeler le lanceur Curvizard.
                            Il y aura peut-etre un meessage d'erreur qui s'affichera dans la console Ruby.
                            • B
                              bharralure
                              OK j'ai compris.
                              Je n'ai pas de message avec la version 47.4c.
                              Je viens de réinstaller la version v7.5a, et le message suivant s'affiche :
                              Error: #<NoMethodError: undefined method large_icon' for nil:NilClass> c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:203:in block in format_list_commands'
                              c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:196:in each' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:196:in each_with_index'
                              c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:196:in format_list_commands' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:143:in prepare_html'
                              c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:79:in initialize' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6quicklauncher.rbe:42:in new'
                              c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6quicklauncher.rbe:42:in invoke' C:/Users/Landry/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2017/SketchUp/Plugins/Fredo6_Curvizard/bootstrap_Curvizard.rb:130:in invoke_quick_launcher'
                              C:/Users/Landry/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2017/SketchUp/Plugins/Fredo6_Curvizard/bootstrap_Curvizard.rb:104:in block in startup' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6plugin.rbe:1219:in call'
                              c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6plugin.rbe:1219:in command_invoke' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6plugin.rbe:1201:in block (2 levels) in build_config_commands'
                              c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6traductor.rbe:1339:in call' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6traductor.rbe:1339:in block in add_command'
                              SketchUp:1:in `call'
                              J'espère que cela va vous aider.
                              • fredo6F
                                Which version of Curvizard? is it v2.0a ?
                                • B
                                  bharralure
                                  Oui c'est bien la version v2.0a que j'ai d'installée.
                                  • fredo6F
                                    OK. I found the problem and will release the fix in a next version.
                                    Thank you very much for signaling it.
                                    • B
                                      bharralure
                                      Vous m'en voyez ravi.
                                      Si vous n'avez plus de tests à me faire réaliser, en attendant le correctif, je peux peut être revenir à l'avant dernière version, car pour l'instant, je suis privé du lanceur Curvizard que j'utilise très souvent.
                                      • B
                                        bharralure
                                        Pour info, je rencontre le même problème avec le lanceur Fredo Tools.
                                        Voici le rapport d'erreur de la console:
                                        c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6quicklauncher.rbe:42:in invoke' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_fredotools/fredotools.rbe:200:in invoke_quick_launcher'
                                        c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_fredotools/fredotools.rbe:222:in block in startup' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6plugin.rbe:1219:in call'
                                        J'espère que cela vas vous aider.
                                        Bon courage ...
                                        • fredo6F
                                          NEW RELEASE: LibFredo6 v7.5b - 13 Feb 17
                                          LibFredo6 7.5b fixes a major bug in Quick Launchers for FredoTools, Curvizard and JointPushPull. This bug was preventing the launcher dialog box to display.
                                          • B
                                            bharralure
                                            Merci Fredo pour cette mise à jour plus rapide que l'éclair.
                                            • 56
                                            • 57
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 60
                                            • 112
                                            • 113
                                            • 58 / 113
