    [Plugin Library] LibFredo6 - v16.2b - 22 Sep 26
    2.2k Posts 583 Posters 9.1m Views 585 Watching
    • fredo6F
      NEW RELEASE: LibFredo6 v7.3a - 24 Dec 16
      LibFredo6 7.3a fixes a major bugs for FredoScale to run on SU2017. These bugs were creating bugsplats, in particular with Radial Bend.
      See main post of this thread for Download of LibFredo6.
      • bazB
        baz
        Thanks Fredo.
          josekvf
          Thank you Fredo
          • bazB
            baz
            Fredo, sorry to say I am still getting the splat even with the update.
            • fredo6F
              Do you get it at the first radial bending?
              • bazB
                baz
                Yes I did!
                • fredo6F
                  NEW RELEASE: LibFredo6 v7.3b - 02 Jan 17
                  LibFredo6 7.3b is another attempt to fix a major bugs for FredoScale when run on SU2017. These bugs were creating bugsplats, in particular with Radial Bend and Twsit, when dicer is on.
                  • fredo6F
                    Please try with FredoScale 1.3b. I made a workaround (waiting on a fix in SU2017, if ever it comes).
                    • fredo6F
                      NEW RELEASE: LibFredo6 v7.4a - 14 Jan 17
                      LibFredo6 7.4a fixes bugs in FredoScale and SUCLock
                      • bazB
                        baz
                        Thanks again Fredo. All working. Cheers.
                        • fredo6F
                          NEW RELEASE: LibFredo6 v7.4c - 16 Jan 17
                          LibFredo6 7.4c is another set of corrections required for SUCLock and general
                            sherlocksam17
                            thx for ur post! love it
                            • fredo6F
                              NEW RELEASE: LibFredo6 v7.5a - 12 Feb 17
                              LibFredo6 7.5a is a maintenance release mainly dedicated to Animator 1.5a
                              • B
                                bharralure
                                Bonjour Fredo
                                Je rencontre un petit soucis avec la dernière version de LibFredo06, le lanceur Curvizard ne fonctionne plus, mais tous les outils Curvizard fonctionnent aussi bien depuis > Outils > Fredo 6 Collection > Curvizar, que depuis > clic droit > menu contextuel.
                                J'ai désinstallé la dernière version de Curvizard et Animator, et réinstallé la version LibFredo6 v7.4c, et constaté que le lanceur Curvizard fonctionne à nouveau.
                                J'ai réinstallé la version Animator v1.4c (je n'ai pas essayé de réinstaller la dernière version), tout fonctionne, y compris Curvizard.
                                Je ne doute pas que vous allez remédier au problème, donc j'attends avant de réinstaller les dernières versions...
                                • fredo6F
                                  @bharralure said:
                                  Bonjour Fredo
                                  Thanks for signaling. Could you open the Ruby console and then call the Curvizard Quick Launcher.
                                  • B
                                    bharralure
                                    Je ne connais strictement rien à la programmation, et c'est bien la première fois que j'utilise la console...
                                    J'ouvre donc la console et je fais un copier coller de votre texte "Curvizard Quick Launcher", le message qui s'affiche est sur la capture d'écran qui suit.
                                    Je vous rappèle que j'ai désinstallé la dernière version.
                                    Que puis-je faire d'autre pour vous être utile?
                                    • fredo6F
                                      [attachment=0:1bikmim1]<!-- ia0 -->2017-02-13 14_15_56-Console Ruby.png<!-- ia0 -->[/attachment:1bikmim1]
                                      Non. Je veux dire, ouvrez la console Ruby. Ne rien taper. Mais appeler le lanceur Curvizard.
                                      Il y aura peut-etre un meessage d'erreur qui s'affichera dans la console Ruby.
                                      • B
                                        bharralure
                                        OK j'ai compris.
                                        Je n'ai pas de message avec la version 47.4c.
                                        Je viens de réinstaller la version v7.5a, et le message suivant s'affiche :
                                        Error: #<NoMethodError: undefined method large_icon' for nil:NilClass> c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:203:in block in format_list_commands'
                                        c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:196:in each' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:196:in each_with_index'
                                        c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:196:in format_list_commands' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:143:in prepare_html'
                                        c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/body_lib6quicklauncher.rbe:79:in initialize' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6quicklauncher.rbe:42:in new'
                                        c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6quicklauncher.rbe:42:in invoke' C:/Users/Landry/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2017/SketchUp/Plugins/Fredo6_Curvizard/bootstrap_Curvizard.rb:130:in invoke_quick_launcher'
                                        C:/Users/Landry/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2017/SketchUp/Plugins/Fredo6_Curvizard/bootstrap_Curvizard.rb:104:in block in startup' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6plugin.rbe:1219:in call'
                                        c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6plugin.rbe:1219:in command_invoke' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6plugin.rbe:1201:in block (2 levels) in build_config_commands'
                                        c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6traductor.rbe:1339:in call' c:/users/landry/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/lib6traductor.rbe:1339:in block in add_command'
                                        SketchUp:1:in `call'
                                        J'espère que cela va vous aider.
                                        • fredo6F
                                          Which version of Curvizard? is it v2.0a ?
                                          • B
                                            bharralure
                                            Oui c'est bien la version v2.0a que j'ai d'installée.
                                            • 56
                                            • 57
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 60
                                            • 112
                                            • 113
                                            • 58 / 113
