    Plugin : MàJ volatile
    74 Posts 4 Posters 7.9k Views 4 Watching
    • fredo6F Offline
      Je ne comprends plus rien.
      Je croyais que LibFredo6.sudir retournais une valeur, en l'occurence
      "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins"
      • chriC Offline
        chri
        Je suis d'accord , ce n'est plus le même message
        je n'ai pourtant rien touché
        y-a-t-il quelque chose a purger ?
        veux-tu que j'essaye avec version 8 et 14
        • fredo6F Offline
          Il faut peut etre redemarrer SU2013.
          • chriC Offline
            chri
            C'est ce que je fait toujours
            j'ai même arrêté et redémarré mon Pc
            • chriC Offline
              chri
              @fredo6 said:
              @chri
              Dans ce cas, peux tu essayer celle la
              [attachment=3:24lu9t0g]<!-- ia3 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2b - 29 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia3 -->[/attachment:24lu9t0g]
              Merci
              Re
              Je t'ai fait des GIF animés de mes manip.
              %(#0000FF)[GIF INSTALLATION partie 01
              Installation à l'aide du rbz sans problème , sans message d'erreur.
              Lib ajoutée]
              %(#008000)[GIF INSTALLATION partie 02
              lancement de SKETCHUP 2013
              message erreur lors du chargement
              chargement de FredoScale pour voir
              FredoScale s'est installé.
              mais ... pas de barres d'outils car Lib trop ancienne]
              INSTALLATION BZ toolbar
              nickel
              %(#0000FF)[s'installe , mais message d'erreur a l'ouverture :
              FredoTools
              Erreur de chargement du fichier Fredo6_FredoTools.rb
              no implicit conversion to float from nil
              s'installent , mais message d'erreur a l'ouverture :
              TopoShaper
              RoundCorner
              VisuHole
              Tools On Surface
              Joint Push Pull
              Curvizard
              Curviloft
              FredoScale
              You must install LibFredo6 version 6.9 or highter to run ...]
              Chri
              • fredo6F Offline
                chri,
                Le problème a la meme origine (valeur de la variable FILE).
                Peux tu me donner le message complet (je ne le vois pas sur le GIF)
                "You must install LibFredo6 version 6.9 or higher to run ...."
                Merci
                • chriC Offline
                  chri
                  @fredo6 said:
                  chri,
                  Merci
                  Bonjour Fredo
                  Voici un GIF affichant les messages complets
                  %(#008040)[Je ne sais pas si c'a peut aider ou embrouiller , hier soir , j'avais des doutes sur mes installations , XP , la version 2013 , j'ai :
                  • tout effacé sauf le pluginstore
                  • fait une copie de mon ancien Fredo6_!LibFredo6 ( joint en zip ) dans le répertoire 2013 - lancé SKETCHUP 2013
                    ( trouves ci-joint ma manip en GIF )
                  marchent :
                  Bezier Spline
                  TopoShaper s
                  RoundCorner x
                  VisuHole s
                  Tools On Surface s
                  Joint Push Pull x
                  Curvizard x
                  Curviloft x
                  FredoScale
                  FredoTools
                  Ce module requiert une version de LibFredo6 au moins égale a 72 . la version actuelle est 69.]
                  Chri
                  Fredo6 69b.rar
                  • chriC Offline
                    chri
                    @fredo6 said:
                    @chri,
                    Merci. Encore plus bizarre.
                    Peux tu essayer cette nouvelle mouture. Garde tous les autre plugins installés et ne mets a jour que LibFredo6
                    [attachment=2:kirh99qv]<!-- ia2 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2c - 30 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia2 -->[/attachment:kirh99qv]
                    voila 2 captures.
                    mêmes messages.
                    • fredo6F Offline
                      @chri
                      Est-ce que Curviloft fonctionne quand meme ?
                      Puisque LibFredo6 s'installe, peux tu aller dans Windows > LibFredo6 Settings... > View Trace Log File... et m'envoyer le fichier log par PM (via button Export).
                      • chriC Offline
                        chri
                        @fredo6 said:
                        @chri
                        les barres d'outils ne s'affichent pas !
                        la barre LibFredo6 - Configuration n'est pas présente dans le menu !
                        • fredo6F Offline
                          Donc LibFredo6 ne s'installe pas, sns meme afficher un message ? correct ?
                          • chriC Offline
                            chri
                            Non
                            LiBfredo6 s'installe sans message d'erreur
                            ne crée pas de barres
                            n'affiche pas la barre LibFredo6 - Configuration
                            voici un Gif
                            • chriC Offline
                              chri
                              @fredo6 said:
                              Bon. Je n'y comprends rien. C'est comme le clignotant belge: ca marche, ca marche pas!
                              Il faut repartir a zero:
                              En supposant que tu as la version 7.2c installée, peux tu remplacer le fichier suivant:
                              [attachment=5:3nqcutux]<!-- ia5 -->Fredo6_!LibFredo6.rb<!-- ia5 -->[/attachment:3nqcutux]
                              Il devrait afficher un message "file to Load" avec une valeur.
                              détail des manip effectuées
                              Capture-30-05 copie écran du répertoire initial
                              Capture-30-06 installation lib 7.2c sans message particulier
                              Capture-30-07 nouvelle copie écran répertoire avec fichiers LibFredo6...
                              Capture-30-08 remplacement du fichier .rb
                              Capture-30-09 lancement de SKETCHUP 2013 et message d'erreur
                              (les barres d'outils ne s'affichent pas .
                              la barre LibFredo6 - Configuration n'est pas présente dans le menu )
                              • fredo6F Offline
                                Bien.
                                Que se passe t-il maintenant si dans la console Ruby tu tapes:
                                1. LibFredo6
                                2. LibFredo6.sudir
                                3. LibFredo6.path
                                4. LibFredo6.folder
                                5. LibFredo6.core_loaded
                                Merci
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  @fredo6 said:
                                  Bien.
                                  1. LibFredo6
                                  2. LibFredo6.sudir
                                  3. LibFredo6.path
                                  4. LibFredo6.folder
                                  Merci
                                  LibFredo6
                                  Error: #<NameError: (eval):25: uninitialized constant LibFredo6>
                                  (eval):25
                                  LibFredo6.sudir
                                  (eval):25
                                  LibFredo6.path
                                  (eval):25
                                  LibFredo6.folder
                                  (eval):25
                                  (eval):25
                                  • fredo6F Offline
                                    Donc LibFredo6 ne charge pas.
                                    Peux tu executer les 3 commandes suivantes en sequence:
                                    f = "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6.rbs"
                                    FileTest.exist?(f)
                                    Sketchup.require f
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      FileTest.exist?(f)
                                      Sketchup.require f
                                      FileTest.exist?(f)
                                      true
                                      Sketchup.require f
                                      false
                                      • fredo6F Offline
                                        Donc, il y a un problem avec Sketchup.require
                                        peux tu essayer
                                        f = "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6"
                                        Sketchup.require f
                                        f = "Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6.rbs"
                                        Sketchup.require f
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          peux tu essayer
                                          Sketchup.require f
                                          Sketchup.require f
                                          Sketchup.require f
                                          false
                                          Sketchup.require f
                                          false
                                          • fredo6F Offline
                                            chri,
                                            Je viens de comprendre le problème. Je ne t’embête plus et je reviens plus tard
                                            • soit avec une version qui marche
                                            • soit avec une mauvaise nouvelle, que LibFredo6 ne supporte plus les versions antérieures à SU2014.
                                            Merci pour ton aide
                                            • 3 / 4
