    Plugin : MàJ volatile
    74 Posts 4 Posters 7.9k Views 4 Watching
    • fredo6F Offline
      Donc LibFredo6 ne s'installe pas, sns meme afficher un message ? correct ?
      • chriC Offline
        chri
        Non
        LiBfredo6 s'installe sans message d'erreur
        ne crée pas de barres
        n'affiche pas la barre LibFredo6 - Configuration
        voici un Gif
        • chriC Offline
          chri
          @fredo6 said:
          Bon. Je n'y comprends rien. C'est comme le clignotant belge: ca marche, ca marche pas!
          Il faut repartir a zero:
          En supposant que tu as la version 7.2c installée, peux tu remplacer le fichier suivant:
          [attachment=5:3nqcutux]<!-- ia5 -->Fredo6_!LibFredo6.rb<!-- ia5 -->[/attachment:3nqcutux]
          Il devrait afficher un message "file to Load" avec une valeur.
          détail des manip effectuées
          Capture-30-05 copie écran du répertoire initial
          Capture-30-06 installation lib 7.2c sans message particulier
          Capture-30-07 nouvelle copie écran répertoire avec fichiers LibFredo6...
          Capture-30-08 remplacement du fichier .rb
          Capture-30-09 lancement de SKETCHUP 2013 et message d'erreur
          (les barres d'outils ne s'affichent pas .
          la barre LibFredo6 - Configuration n'est pas présente dans le menu )
          • fredo6F Offline
            Bien.
            Que se passe t-il maintenant si dans la console Ruby tu tapes:
            1. LibFredo6
            2. LibFredo6.sudir
            3. LibFredo6.path
            4. LibFredo6.folder
            5. LibFredo6.core_loaded
            Merci
            • chriC Offline
              chri
              @fredo6 said:
              Bien.
              1. LibFredo6
              2. LibFredo6.sudir
              3. LibFredo6.path
              4. LibFredo6.folder
              Merci
              LibFredo6
              Error: #<NameError: (eval):25: uninitialized constant LibFredo6>
              (eval):25
              LibFredo6.sudir
              (eval):25
              LibFredo6.path
              (eval):25
              LibFredo6.folder
              (eval):25
              (eval):25
              • fredo6F Offline
                Donc LibFredo6 ne charge pas.
                Peux tu executer les 3 commandes suivantes en sequence:
                f = "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6.rbs"
                FileTest.exist?(f)
                Sketchup.require f
                • chriC Offline
                  chri
                  FileTest.exist?(f)
                  Sketchup.require f
                  FileTest.exist?(f)
                  true
                  Sketchup.require f
                  false
                  • fredo6F Offline
                    Donc, il y a un problem avec Sketchup.require
                    peux tu essayer
                    f = "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6"
                    Sketchup.require f
                    f = "Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6.rbs"
                    Sketchup.require f
                    • chriC Offline
                      chri
                      peux tu essayer
                      Sketchup.require f
                      Sketchup.require f
                      Sketchup.require f
                      false
                      Sketchup.require f
                      false
                      • fredo6F Offline
                        chri,
                        Je viens de comprendre le problème. Je ne t’embête plus et je reviens plus tard
                        • soit avec une version qui marche
                        • soit avec une mauvaise nouvelle, que LibFredo6 ne supporte plus les versions antérieures à SU2014.
                        Merci pour ton aide
                        • chriC Offline
                          chri
                          @fredo6 said:
                          chri,
                          Merci pour ton aide
                          tu ne m’embête pas , je suis content de participer .
                          A ta dispo .
                          Chri
                          • chriC Offline
                            chri
                            @fredo6 said:
                            chri,
                            Dans ce cas, je te re-embêtes
                            Peux tu installer les nouvelles versions de LibFredo6 et de LibFredTools (les autres plugins devraient maintenant marcher sans mise a jour).
                            [attachment=3:3gqfluqj]<!-- ia3 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2d - 31 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia3 -->[/attachment:3gqfluqj]
                            [attachment=4:3gqfluqj]<!-- ia4 -->Fredo6_FredoTools - v3.0b - 31 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia4 -->[/attachment:3gqfluqj]
                            Merci
                            Bonjour Fredo
                            Pour version 2013 , nickel --> voir image jointe
                            %(#0040FF)[Pour version 8 , problème --> voir images
                            (j'ai aussi tenté d'installer FredoScale)]
                            Chri
                            • fredo6F Offline
                              chri,
                              Merci.
                              En principe, les modifs devraient marcher sur SU8.
                              Pourrais tu refaire une installation clean sur SU8 (en t'assurant qu'il ne reste pas de vieux fichier), d'abord juste LibFredo6, puis en rajoutant FredoTools puis FredoScale.
                              Un autre utilisateur, sous SU8, dit que ca marche maintenant.
                              Voir http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=17947%26amp;p=606093#p606093
                              • fredo6F Offline
                                OK. Merci.
                                Pour le PluginStore c'est normal, mais ca marche normalement.
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  c'a marche en recupérant le rbz FredoScale
                                  Chri
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    @fredo6 said:
                                    chri,
                                    Merci.
                                    c'a a l'air de marcher pour la version 8 par contre il y a un message dès que je veux installer le pluginstore SketchUcationTools_v3.0.1.rbz
                                    pour installer tes plugins , il faut que je recupere les rbz spécifiques.
                                    Chri
                                    • fredo6F Offline
                                      chri,
                                      [Version now published as LibFredo6 7.2d and FredoTools 3.0b]
                                      Merci
                                      • fredo6F Offline
                                        chri
                                        Peux tu essayer avec cette version de LibFredo6
                                        [file deleted]
                                        Merci
                                        • fredo6F Offline
                                          @chri
                                          Merci. Donc il faut essayer celui la
                                          [File Deleted]
                                          • fredo6F Offline
                                            @chri,
                                            Alors celui la
                                            [File Deleted]
                                            • 3 / 4
