    Plugin : MàJ volatile
    74 Posts 4 Posters 9.3k Views 4 Watching
    • fredo6F Offline
      Il faut peut etre redemarrer SU2013.
      • chriC Offline
        chri
        C'est ce que je fait toujours
        j'ai même arrêté et redémarré mon Pc
        • chriC Offline
          chri
          @fredo6 said:
          @chri
          Dans ce cas, peux tu essayer celle la
          [attachment=3:24lu9t0g]<!-- ia3 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2b - 29 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia3 -->[/attachment:24lu9t0g]
          Merci
          Re
          Je t'ai fait des GIF animés de mes manip.
          %(#0000FF)[GIF INSTALLATION partie 01
          Installation à l'aide du rbz sans problème , sans message d'erreur.
          Lib ajoutée]
          %(#008000)[GIF INSTALLATION partie 02
          lancement de SKETCHUP 2013
          message erreur lors du chargement
          chargement de FredoScale pour voir
          FredoScale s'est installé.
          mais ... pas de barres d'outils car Lib trop ancienne]
          INSTALLATION BZ toolbar
          nickel
          %(#0000FF)[s'installe , mais message d'erreur a l'ouverture :
          FredoTools
          Erreur de chargement du fichier Fredo6_FredoTools.rb
          no implicit conversion to float from nil
          s'installent , mais message d'erreur a l'ouverture :
          TopoShaper
          RoundCorner
          VisuHole
          Tools On Surface
          Joint Push Pull
          Curvizard
          Curviloft
          FredoScale
          You must install LibFredo6 version 6.9 or highter to run ...]
          Chri
          • fredo6F Offline
            chri,
            Le problème a la meme origine (valeur de la variable FILE).
            Peux tu me donner le message complet (je ne le vois pas sur le GIF)
            "You must install LibFredo6 version 6.9 or higher to run ...."
            Merci
            • chriC Offline
              chri
              @fredo6 said:
              chri,
              Merci
              Bonjour Fredo
              Voici un GIF affichant les messages complets
              %(#008040)[Je ne sais pas si c'a peut aider ou embrouiller , hier soir , j'avais des doutes sur mes installations , XP , la version 2013 , j'ai :
              • tout effacé sauf le pluginstore
              • fait une copie de mon ancien Fredo6_!LibFredo6 ( joint en zip ) dans le répertoire 2013 - lancé SKETCHUP 2013
                ( trouves ci-joint ma manip en GIF )
              marchent :
              Bezier Spline
              TopoShaper s
              RoundCorner x
              VisuHole s
              Tools On Surface s
              Joint Push Pull x
              Curvizard x
              Curviloft x
              FredoScale
              FredoTools
              Ce module requiert une version de LibFredo6 au moins égale a 72 . la version actuelle est 69.]
              Chri
              Fredo6 69b.rar
              • chriC Offline
                chri
                @fredo6 said:
                @chri,
                Merci. Encore plus bizarre.
                Peux tu essayer cette nouvelle mouture. Garde tous les autre plugins installés et ne mets a jour que LibFredo6
                [attachment=2:kirh99qv]<!-- ia2 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2c - 30 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia2 -->[/attachment:kirh99qv]
                voila 2 captures.
                mêmes messages.
                • fredo6F Offline
                  @chri
                  Est-ce que Curviloft fonctionne quand meme ?
                  Puisque LibFredo6 s'installe, peux tu aller dans Windows > LibFredo6 Settings... > View Trace Log File... et m'envoyer le fichier log par PM (via button Export).
                  • chriC Offline
                    chri
                    @fredo6 said:
                    @chri
                    les barres d'outils ne s'affichent pas !
                    la barre LibFredo6 - Configuration n'est pas présente dans le menu !
                    • fredo6F Offline
                      Donc LibFredo6 ne s'installe pas, sns meme afficher un message ? correct ?
                      • chriC Offline
                        chri
                        Non
                        LiBfredo6 s'installe sans message d'erreur
                        ne crée pas de barres
                        n'affiche pas la barre LibFredo6 - Configuration
                        voici un Gif
                        • chriC Offline
                          chri
                          @fredo6 said:
                          Bon. Je n'y comprends rien. C'est comme le clignotant belge: ca marche, ca marche pas!
                          Il faut repartir a zero:
                          En supposant que tu as la version 7.2c installée, peux tu remplacer le fichier suivant:
                          [attachment=5:3nqcutux]<!-- ia5 -->Fredo6_!LibFredo6.rb<!-- ia5 -->[/attachment:3nqcutux]
                          Il devrait afficher un message "file to Load" avec une valeur.
                          détail des manip effectuées
                          Capture-30-05 copie écran du répertoire initial
                          Capture-30-06 installation lib 7.2c sans message particulier
                          Capture-30-07 nouvelle copie écran répertoire avec fichiers LibFredo6...
                          Capture-30-08 remplacement du fichier .rb
                          Capture-30-09 lancement de SKETCHUP 2013 et message d'erreur
                          (les barres d'outils ne s'affichent pas .
                          la barre LibFredo6 - Configuration n'est pas présente dans le menu )
                          • fredo6F Offline
                            Bien.
                            Que se passe t-il maintenant si dans la console Ruby tu tapes:
                            1. LibFredo6
                            2. LibFredo6.sudir
                            3. LibFredo6.path
                            4. LibFredo6.folder
                            5. LibFredo6.core_loaded
                            Merci
                            • chriC Offline
                              chri
                              @fredo6 said:
                              Bien.
                              1. LibFredo6
                              2. LibFredo6.sudir
                              3. LibFredo6.path
                              4. LibFredo6.folder
                              Merci
                              LibFredo6
                              Error: #<NameError: (eval):25: uninitialized constant LibFredo6>
                              (eval):25
                              LibFredo6.sudir
                              (eval):25
                              LibFredo6.path
                              (eval):25
                              LibFredo6.folder
                              (eval):25
                              (eval):25
                              • fredo6F Offline
                                Donc LibFredo6 ne charge pas.
                                Peux tu executer les 3 commandes suivantes en sequence:
                                f = "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6.rbs"
                                FileTest.exist?(f)
                                Sketchup.require f
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  FileTest.exist?(f)
                                  Sketchup.require f
                                  FileTest.exist?(f)
                                  true
                                  Sketchup.require f
                                  false
                                  • fredo6F Offline
                                    Donc, il y a un problem avec Sketchup.require
                                    peux tu essayer
                                    f = "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6"
                                    Sketchup.require f
                                    f = "Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6.rbs"
                                    Sketchup.require f
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      peux tu essayer
                                      Sketchup.require f
                                      Sketchup.require f
                                      Sketchup.require f
                                      false
                                      Sketchup.require f
                                      false
                                      • fredo6F Offline
                                        chri,
                                        Je viens de comprendre le problème. Je ne t’embête plus et je reviens plus tard
                                        • soit avec une version qui marche
                                        • soit avec une mauvaise nouvelle, que LibFredo6 ne supporte plus les versions antérieures à SU2014.
                                        Merci pour ton aide
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          @fredo6 said:
                                          chri,
                                          Merci pour ton aide
                                          tu ne m’embête pas , je suis content de participer .
                                          A ta dispo .
                                          Chri
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            @fredo6 said:
                                            chri,
                                            Dans ce cas, je te re-embêtes
                                            Peux tu installer les nouvelles versions de LibFredo6 et de LibFredTools (les autres plugins devraient maintenant marcher sans mise a jour).
                                            [attachment=3:3gqfluqj]<!-- ia3 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2d - 31 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia3 -->[/attachment:3gqfluqj]
                                            [attachment=4:3gqfluqj]<!-- ia4 -->Fredo6_FredoTools - v3.0b - 31 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia4 -->[/attachment:3gqfluqj]
                                            Merci
                                            Bonjour Fredo
                                            Pour version 2013 , nickel --> voir image jointe
                                            %(#0040FF)[Pour version 8 , problème --> voir images
                                            (j'ai aussi tenté d'installer FredoScale)]
                                            Chri
                                            • 3 / 4
