    Plugin : MàJ volatile
    74 Posts 4 Posters 9.3k Views 4 Watching
    • chriC Offline
      chri
      @fredo6 said:
      Il faut peut etre redemarrer SU2013.
      C'est ce que je fait toujours
      j'ai même arrêté et redémarré mon Pc
      • chriC Offline
        chri
        @fredo6 said:
        @chri
        Dans ce cas, peux tu essayer celle la
        [attachment=3:24lu9t0g]<!-- ia3 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2b - 29 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia3 -->[/attachment:24lu9t0g]
        Merci
        Re
        Je t'ai fait des GIF animés de mes manip.
        %(#0000FF)[GIF INSTALLATION partie 01
        Installation à l'aide du rbz sans problème , sans message d'erreur.
        Lib ajoutée]
        %(#008000)[GIF INSTALLATION partie 02
        lancement de SKETCHUP 2013
        message erreur lors du chargement
        chargement de FredoScale pour voir
        FredoScale s'est installé.
        mais ... pas de barres d'outils car Lib trop ancienne]
        INSTALLATION BZ toolbar
        nickel
        %(#0000FF)[s'installe , mais message d'erreur a l'ouverture :
        FredoTools
        Erreur de chargement du fichier Fredo6_FredoTools.rb
        no implicit conversion to float from nil
        s'installent , mais message d'erreur a l'ouverture :
        TopoShaper
        RoundCorner
        VisuHole
        Tools On Surface
        Joint Push Pull
        Curvizard
        Curviloft
        FredoScale
        You must install LibFredo6 version 6.9 or highter to run ...]
        Chri
        • fredo6F Offline
          chri,
          Le problème a la meme origine (valeur de la variable FILE).
          Peux tu me donner le message complet (je ne le vois pas sur le GIF)
          "You must install LibFredo6 version 6.9 or higher to run ...."
          Merci
          • chriC Offline
            chri
            @fredo6 said:
            chri,
            Merci
            Bonjour Fredo
            Voici un GIF affichant les messages complets
            %(#008040)[Je ne sais pas si c'a peut aider ou embrouiller , hier soir , j'avais des doutes sur mes installations , XP , la version 2013 , j'ai :
            • tout effacé sauf le pluginstore
            • fait une copie de mon ancien Fredo6_!LibFredo6 ( joint en zip ) dans le répertoire 2013 - lancé SKETCHUP 2013
              ( trouves ci-joint ma manip en GIF )
            marchent :
            Bezier Spline
            TopoShaper s
            RoundCorner x
            VisuHole s
            Tools On Surface s
            Joint Push Pull x
            Curvizard x
            Curviloft x
            FredoScale
            FredoTools
            Ce module requiert une version de LibFredo6 au moins égale a 72 . la version actuelle est 69.]
            Chri
            Fredo6 69b.rar
            • chriC Offline
              chri
              @fredo6 said:
              @chri,
              Merci. Encore plus bizarre.
              Peux tu essayer cette nouvelle mouture. Garde tous les autre plugins installés et ne mets a jour que LibFredo6
              [attachment=2:kirh99qv]<!-- ia2 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2c - 30 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia2 -->[/attachment:kirh99qv]
              voila 2 captures.
              mêmes messages.
              • fredo6F Offline
                @chri
                Est-ce que Curviloft fonctionne quand meme ?
                Puisque LibFredo6 s'installe, peux tu aller dans Windows > LibFredo6 Settings... > View Trace Log File... et m'envoyer le fichier log par PM (via button Export).
                • chriC Offline
                  chri
                  @fredo6 said:
                  @chri
                  les barres d'outils ne s'affichent pas !
                  la barre LibFredo6 - Configuration n'est pas présente dans le menu !
                  • fredo6F Offline
                    Donc LibFredo6 ne s'installe pas, sns meme afficher un message ? correct ?
                    • chriC Offline
                      chri
                      Non
                      LiBfredo6 s'installe sans message d'erreur
                      ne crée pas de barres
                      n'affiche pas la barre LibFredo6 - Configuration
                      voici un Gif
                      • chriC Offline
                        chri
                        @fredo6 said:
                        Bon. Je n'y comprends rien. C'est comme le clignotant belge: ca marche, ca marche pas!
                        Il faut repartir a zero:
                        En supposant que tu as la version 7.2c installée, peux tu remplacer le fichier suivant:
                        [attachment=5:3nqcutux]<!-- ia5 -->Fredo6_!LibFredo6.rb<!-- ia5 -->[/attachment:3nqcutux]
                        Il devrait afficher un message "file to Load" avec une valeur.
                        détail des manip effectuées
                        Capture-30-05 copie écran du répertoire initial
                        Capture-30-06 installation lib 7.2c sans message particulier
                        Capture-30-07 nouvelle copie écran répertoire avec fichiers LibFredo6...
                        Capture-30-08 remplacement du fichier .rb
                        Capture-30-09 lancement de SKETCHUP 2013 et message d'erreur
                        (les barres d'outils ne s'affichent pas .
                        la barre LibFredo6 - Configuration n'est pas présente dans le menu )
                        • fredo6F Offline
                          Bien.
                          Que se passe t-il maintenant si dans la console Ruby tu tapes:
                          1. LibFredo6
                          2. LibFredo6.sudir
                          3. LibFredo6.path
                          4. LibFredo6.folder
                          5. LibFredo6.core_loaded
                          Merci
                          • chriC Offline
                            chri
                            @fredo6 said:
                            Bien.
                            1. LibFredo6
                            2. LibFredo6.sudir
                            3. LibFredo6.path
                            4. LibFredo6.folder
                            Merci
                            LibFredo6
                            Error: #<NameError: (eval):25: uninitialized constant LibFredo6>
                            (eval):25
                            LibFredo6.sudir
                            (eval):25
                            LibFredo6.path
                            (eval):25
                            LibFredo6.folder
                            (eval):25
                            (eval):25
                            • fredo6F Offline
                              Donc LibFredo6 ne charge pas.
                              Peux tu executer les 3 commandes suivantes en sequence:
                              f = "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6.rbs"
                              FileTest.exist?(f)
                              Sketchup.require f
                              • chriC Offline
                                chri
                                FileTest.exist?(f)
                                Sketchup.require f
                                FileTest.exist?(f)
                                true
                                Sketchup.require f
                                false
                                • fredo6F Offline
                                  Donc, il y a un problem avec Sketchup.require
                                  peux tu essayer
                                  f = "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6"
                                  Sketchup.require f
                                  f = "Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6.rbs"
                                  Sketchup.require f
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    peux tu essayer
                                    Sketchup.require f
                                    Sketchup.require f
                                    Sketchup.require f
                                    false
                                    Sketchup.require f
                                    false
                                    • fredo6F Offline
                                      chri,
                                      Je viens de comprendre le problème. Je ne t’embête plus et je reviens plus tard
                                      • soit avec une version qui marche
                                      • soit avec une mauvaise nouvelle, que LibFredo6 ne supporte plus les versions antérieures à SU2014.
                                      Merci pour ton aide
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        @fredo6 said:
                                        chri,
                                        Merci pour ton aide
                                        tu ne m’embête pas , je suis content de participer .
                                        A ta dispo .
                                        Chri
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          @fredo6 said:
                                          chri,
                                          Dans ce cas, je te re-embêtes
                                          Peux tu installer les nouvelles versions de LibFredo6 et de LibFredTools (les autres plugins devraient maintenant marcher sans mise a jour).
                                          [attachment=3:3gqfluqj]<!-- ia3 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2d - 31 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia3 -->[/attachment:3gqfluqj]
                                          [attachment=4:3gqfluqj]<!-- ia4 -->Fredo6_FredoTools - v3.0b - 31 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia4 -->[/attachment:3gqfluqj]
                                          Merci
                                          Bonjour Fredo
                                          Pour version 2013 , nickel --> voir image jointe
                                          %(#0040FF)[Pour version 8 , problème --> voir images
                                          (j'ai aussi tenté d'installer FredoScale)]
                                          Chri
                                          • fredo6F Offline
                                            chri,
                                            Merci.
                                            En principe, les modifs devraient marcher sur SU8.
                                            Pourrais tu refaire une installation clean sur SU8 (en t'assurant qu'il ne reste pas de vieux fichier), d'abord juste LibFredo6, puis en rajoutant FredoTools puis FredoScale.
                                            Un autre utilisateur, sous SU8, dit que ca marche maintenant.
                                            Voir http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=17947%26amp;p=606093#p606093
                                            • 3 / 4
