    Plugin : MàJ volatile
    74 Posts 4 Posters 10.3k Views 4 Watching
    • chriC
      chri
      @fredo6 said:
      désolé, je veux dire Dir[File.join(LibFredo6.sudir, '*')]
      @Fredo6
      Fredo6_!LibFredo6 version 6.9b
      ["C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/!SketchUcation_loader.rb", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6.rb", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_FredoScale", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_FredoScale.rb", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/SketchUcation"]
      Chri
      • fredo6F
        chri,
        Merci. Etrange!
        Sous XP, cette commande ne semble lister que les fichiers, pas le repertoires (alors qu'elle liste les deux sous Win7, Win10 et sous Mac). En l'occurence, il faut que le repertoire Fredo6_!LibFredo6 soit dans la liste.
        Peux tu essayer:
        1. Dir[File.join(LibFredo6.sudir, '*/')]
        2. Dir[File.join(LibFredo6.sudir, '/*')]
        • chriC
          chri
          @fredo6 said:
          chri,
          Merci. Etrange!
          Peux tu essayer:
          ["C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6/", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_FredoScale/", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/SketchUcation/"]
          • chriC
            chri
            @fredo6 said:
            chri
            Peux tu essayer avec cette version de LibFredo6
            [attachment=2:2vidqwg4]<!-- ia2 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2b - 28 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia2 -->[/attachment:2vidqwg4]
            Merci
            Bonjour Fredo
            Même message pour la version 2013 😒
            Chri
            • chriC
              chri
              @fredo6 said:
              @chri
              Merci. Donc il faut essayer celui la
              [attachment=0:2lj444pz]<!-- ia0 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2b - 29 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia0 -->[/attachment:2lj444pz]
              pas mieux !
              toujours le même vilain message
              Chri
              • chriC
                chri
                @fredo6 said:
                @chri,
                Alors celui la
                [attachment=0:256uzrm8]<!-- ia0 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2b - 29 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia0 -->[/attachment:256uzrm8]
                et ben non !
                même combat
                Chri
                • fredo6F
                  Je n'y comprends rien
                  Est tu sur que la commande
                  retourne
                  • chriC
                    chri
                    retourne
                    Error: #<NameError: (eval): uninitialized constant LibFredo6>
                    (eval)
                    avec ce repertoire
                    • fredo6F
                      Je ne comprends plus rien.
                      Je croyais que LibFredo6.sudir retournais une valeur, en l'occurence
                      "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins"
                      • chriC
                        chri
                        Je suis d'accord , ce n'est plus le même message
                        je n'ai pourtant rien touché
                        y-a-t-il quelque chose a purger ?
                        veux-tu que j'essaye avec version 8 et 14
                        • fredo6F
                          Il faut peut etre redemarrer SU2013.
                          • chriC
                            chri
                            C'est ce que je fait toujours
                            j'ai même arrêté et redémarré mon Pc
                            • chriC
                              chri
                              @fredo6 said:
                              @chri
                              Dans ce cas, peux tu essayer celle la
                              [attachment=3:24lu9t0g]<!-- ia3 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2b - 29 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia3 -->[/attachment:24lu9t0g]
                              Merci
                              Re
                              Je t'ai fait des GIF animés de mes manip.
                              %(#0000FF)[GIF INSTALLATION partie 01
                              Installation à l'aide du rbz sans problème , sans message d'erreur.
                              Lib ajoutée]
                              %(#008000)[GIF INSTALLATION partie 02
                              lancement de SKETCHUP 2013
                              message erreur lors du chargement
                              chargement de FredoScale pour voir
                              FredoScale s'est installé.
                              mais ... pas de barres d'outils car Lib trop ancienne]
                              INSTALLATION BZ toolbar
                              nickel
                              %(#0000FF)[s'installe , mais message d'erreur a l'ouverture :
                              FredoTools
                              Erreur de chargement du fichier Fredo6_FredoTools.rb
                              no implicit conversion to float from nil
                              s'installent , mais message d'erreur a l'ouverture :
                              TopoShaper
                              RoundCorner
                              VisuHole
                              Tools On Surface
                              Joint Push Pull
                              Curvizard
                              Curviloft
                              FredoScale
                              You must install LibFredo6 version 6.9 or highter to run ...]
                              Chri
                              • fredo6F
                                chri,
                                Le problème a la meme origine (valeur de la variable FILE).
                                Peux tu me donner le message complet (je ne le vois pas sur le GIF)
                                "You must install LibFredo6 version 6.9 or higher to run ...."
                                Merci
                                • chriC
                                  chri
                                  @fredo6 said:
                                  chri,
                                  Merci
                                  Bonjour Fredo
                                  Voici un GIF affichant les messages complets
                                  %(#008040)[Je ne sais pas si c'a peut aider ou embrouiller , hier soir , j'avais des doutes sur mes installations , XP , la version 2013 , j'ai :
                                  • tout effacé sauf le pluginstore
                                  • fait une copie de mon ancien Fredo6_!LibFredo6 ( joint en zip ) dans le répertoire 2013 - lancé SKETCHUP 2013
                                    ( trouves ci-joint ma manip en GIF )
                                  marchent :
                                  Bezier Spline
                                  TopoShaper s
                                  RoundCorner x
                                  VisuHole s
                                  Tools On Surface s
                                  Joint Push Pull x
                                  Curvizard x
                                  Curviloft x
                                  FredoScale
                                  FredoTools
                                  Ce module requiert une version de LibFredo6 au moins égale a 72 . la version actuelle est 69.]
                                  Chri
                                  Fredo6 69b.rar
                                  • chriC
                                    chri
                                    @fredo6 said:
                                    @chri,
                                    Merci. Encore plus bizarre.
                                    Peux tu essayer cette nouvelle mouture. Garde tous les autre plugins installés et ne mets a jour que LibFredo6
                                    [attachment=2:kirh99qv]<!-- ia2 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2c - 30 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia2 -->[/attachment:kirh99qv]
                                    voila 2 captures.
                                    mêmes messages.
                                    • fredo6F
                                      @chri
                                      Est-ce que Curviloft fonctionne quand meme ?
                                      Puisque LibFredo6 s'installe, peux tu aller dans Windows > LibFredo6 Settings... > View Trace Log File... et m'envoyer le fichier log par PM (via button Export).
                                      • chriC
                                        chri
                                        @fredo6 said:
                                        @chri
                                        les barres d'outils ne s'affichent pas !
                                        la barre LibFredo6 - Configuration n'est pas présente dans le menu !
                                        • fredo6F
                                          Donc LibFredo6 ne s'installe pas, sns meme afficher un message ? correct ?
                                          • chriC
                                            chri
                                            Non
                                            LiBfredo6 s'installe sans message d'erreur
                                            ne crée pas de barres
                                            n'affiche pas la barre LibFredo6 - Configuration
                                            voici un Gif
                                            • 2 / 4
