    Plugin : MàJ volatile
    74 Posts 4 Posters 9.3k Views 4 Watching
    • chriC Offline
      chri
      @fredo6 said:
      Je n'y comprends rien
      Est tu sur que la commande
      Dir[File.join(LibFredo6.sudir, '/*')]
      retourne
      ["C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/!SketchUcation_loader.rb", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6.rb", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_FredoScale", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_FredoScale.rb", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/SketchUcation"]
      Error: #<NameError: (eval): uninitialized constant LibFredo6>
      (eval)
      avec ce repertoire
      • fredo6F Offline
        Je ne comprends plus rien.
        Je croyais que LibFredo6.sudir retournais une valeur, en l'occurence
        "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins"
        • chriC Offline
          chri
          Je suis d'accord , ce n'est plus le même message
          je n'ai pourtant rien touché
          y-a-t-il quelque chose a purger ?
          veux-tu que j'essaye avec version 8 et 14
          • fredo6F Offline
            Il faut peut etre redemarrer SU2013.
            • chriC Offline
              chri
              C'est ce que je fait toujours
              j'ai même arrêté et redémarré mon Pc
              • chriC Offline
                chri
                @fredo6 said:
                @chri
                Dans ce cas, peux tu essayer celle la
                [attachment=3:24lu9t0g]<!-- ia3 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2b - 29 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia3 -->[/attachment:24lu9t0g]
                Merci
                Re
                Je t'ai fait des GIF animés de mes manip.
                %(#0000FF)[GIF INSTALLATION partie 01
                Installation à l'aide du rbz sans problème , sans message d'erreur.
                Lib ajoutée]
                %(#008000)[GIF INSTALLATION partie 02
                lancement de SKETCHUP 2013
                message erreur lors du chargement
                chargement de FredoScale pour voir
                FredoScale s'est installé.
                mais ... pas de barres d'outils car Lib trop ancienne]
                INSTALLATION BZ toolbar
                nickel
                %(#0000FF)[s'installe , mais message d'erreur a l'ouverture :
                FredoTools
                Erreur de chargement du fichier Fredo6_FredoTools.rb
                no implicit conversion to float from nil
                s'installent , mais message d'erreur a l'ouverture :
                TopoShaper
                RoundCorner
                VisuHole
                Tools On Surface
                Joint Push Pull
                Curvizard
                Curviloft
                FredoScale
                You must install LibFredo6 version 6.9 or highter to run ...]
                Chri
                • fredo6F Offline
                  chri,
                  Le problème a la meme origine (valeur de la variable FILE).
                  Peux tu me donner le message complet (je ne le vois pas sur le GIF)
                  "You must install LibFredo6 version 6.9 or higher to run ...."
                  Merci
                  • chriC Offline
                    chri
                    @fredo6 said:
                    chri,
                    Merci
                    Bonjour Fredo
                    Voici un GIF affichant les messages complets
                    %(#008040)[Je ne sais pas si c'a peut aider ou embrouiller , hier soir , j'avais des doutes sur mes installations , XP , la version 2013 , j'ai :
                    • tout effacé sauf le pluginstore
                    • fait une copie de mon ancien Fredo6_!LibFredo6 ( joint en zip ) dans le répertoire 2013 - lancé SKETCHUP 2013
                      ( trouves ci-joint ma manip en GIF )
                    marchent :
                    Bezier Spline
                    TopoShaper s
                    RoundCorner x
                    VisuHole s
                    Tools On Surface s
                    Joint Push Pull x
                    Curvizard x
                    Curviloft x
                    FredoScale
                    FredoTools
                    Ce module requiert une version de LibFredo6 au moins égale a 72 . la version actuelle est 69.]
                    Chri
                    Fredo6 69b.rar
                    • chriC Offline
                      chri
                      @fredo6 said:
                      @chri,
                      Merci. Encore plus bizarre.
                      Peux tu essayer cette nouvelle mouture. Garde tous les autre plugins installés et ne mets a jour que LibFredo6
                      [attachment=2:kirh99qv]<!-- ia2 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2c - 30 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia2 -->[/attachment:kirh99qv]
                      voila 2 captures.
                      mêmes messages.
                      • fredo6F Offline
                        @chri
                        Est-ce que Curviloft fonctionne quand meme ?
                        Puisque LibFredo6 s'installe, peux tu aller dans Windows > LibFredo6 Settings... > View Trace Log File... et m'envoyer le fichier log par PM (via button Export).
                        • chriC Offline
                          chri
                          @fredo6 said:
                          @chri
                          les barres d'outils ne s'affichent pas !
                          la barre LibFredo6 - Configuration n'est pas présente dans le menu !
                          • fredo6F Offline
                            Donc LibFredo6 ne s'installe pas, sns meme afficher un message ? correct ?
                            • chriC Offline
                              chri
                              Non
                              LiBfredo6 s'installe sans message d'erreur
                              ne crée pas de barres
                              n'affiche pas la barre LibFredo6 - Configuration
                              voici un Gif
                              • chriC Offline
                                chri
                                @fredo6 said:
                                Bon. Je n'y comprends rien. C'est comme le clignotant belge: ca marche, ca marche pas!
                                Il faut repartir a zero:
                                En supposant que tu as la version 7.2c installée, peux tu remplacer le fichier suivant:
                                [attachment=5:3nqcutux]<!-- ia5 -->Fredo6_!LibFredo6.rb<!-- ia5 -->[/attachment:3nqcutux]
                                Il devrait afficher un message "file to Load" avec une valeur.
                                détail des manip effectuées
                                Capture-30-05 copie écran du répertoire initial
                                Capture-30-06 installation lib 7.2c sans message particulier
                                Capture-30-07 nouvelle copie écran répertoire avec fichiers LibFredo6...
                                Capture-30-08 remplacement du fichier .rb
                                Capture-30-09 lancement de SKETCHUP 2013 et message d'erreur
                                (les barres d'outils ne s'affichent pas .
                                la barre LibFredo6 - Configuration n'est pas présente dans le menu )
                                • fredo6F Offline
                                  Bien.
                                  Que se passe t-il maintenant si dans la console Ruby tu tapes:
                                  1. LibFredo6
                                  2. LibFredo6.sudir
                                  3. LibFredo6.path
                                  4. LibFredo6.folder
                                  5. LibFredo6.core_loaded
                                  Merci
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    @fredo6 said:
                                    Bien.
                                    1. LibFredo6
                                    2. LibFredo6.sudir
                                    3. LibFredo6.path
                                    4. LibFredo6.folder
                                    Merci
                                    LibFredo6
                                    Error: #<NameError: (eval):25: uninitialized constant LibFredo6>
                                    (eval):25
                                    LibFredo6.sudir
                                    (eval):25
                                    LibFredo6.path
                                    (eval):25
                                    LibFredo6.folder
                                    (eval):25
                                    (eval):25
                                    • fredo6F Offline
                                      Donc LibFredo6 ne charge pas.
                                      Peux tu executer les 3 commandes suivantes en sequence:
                                      f = "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6.rbs"
                                      FileTest.exist?(f)
                                      Sketchup.require f
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        FileTest.exist?(f)
                                        Sketchup.require f
                                        FileTest.exist?(f)
                                        true
                                        Sketchup.require f
                                        false
                                        • fredo6F Offline
                                          Donc, il y a un problem avec Sketchup.require
                                          peux tu essayer
                                          f = "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6"
                                          Sketchup.require f
                                          f = "Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6.rbs"
                                          Sketchup.require f
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            peux tu essayer
                                            Sketchup.require f
                                            Sketchup.require f
                                            Sketchup.require f
                                            false
                                            Sketchup.require f
                                            false
                                            • 3 / 4
